Lazer Posté(e) le 12 mars 2015 Signaler Posté(e) le 12 mars 2015 Tu fais des fouilles archéologiques sur le forum Jojo Bravo, belle évolution
Sakkhho Posté(e) le 12 mars 2015 Signaler Posté(e) le 12 mars 2015 super merci mais il me faut plus de wallplug :-) en attendant la compatibilité V4 je vais donc m'équiper lool
Plap3014 Posté(e) le 20 mars 2015 Signaler Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour, En V4.037, j'ai une erreur a la ligne 42: [ERROR] 10:35:20: line 42: attempt to index field '?' (a nil value) Mais je crois que c'est pas compatible a la V4? merci, Patrick
jojo Posté(e) le 20 mars 2015 Signaler Posté(e) le 20 mars 2015 oui, il n'est pas encore compatible avec la v4.x ...
CASINOS Posté(e) le 21 mars 2015 Signaler Posté(e) le 21 mars 2015 Bonjour Marche super bien en V3.6 Juste pensera modifier sa consommation totale quand tout est allumé ou en service 1000W >> par sa conso pour un bon rapport de consommation a la ligne 12 Perso j'ai juste rajouter un Label44 pour avoir l'heure de mise a jourfibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label44.value", os.date("%H:%M:%S")) Super boulot Merci a vous tous
Sakkhho Posté(e) le 21 mars 2015 Signaler Posté(e) le 21 mars 2015 Le 20/03/2015 à 21:58, megabubu a dit : Pas encore :-) pas encore :-)
kioneoranga Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Merci de faire signe lorsque le module sera compatible 4 Je suis vraiment intéresse par ce module. Super travail et superbe évolution.
jojo Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 1. C'est le module de Lazer, je n'ai fait que de la cosmétique ... 2. je pourrai travailler dessus qu'àpartir du 20 avril ...
jojo Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Voici une v2.1 qui intègre la suggestion de CASINOS : Last Check. N.B. pas encore compatible avec v4.x Top_10_Power_v2.1.vfibRecherche des informations…
jojo Posté(e) le 17 avril 2015 Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 oui, mais je n'ai toujours pas de v4 et pour ce que j'ai déjà regardé, ce n'est pas du "YAK faut qu'on" ...
cybersquat Posté(e) le 17 avril 2015 Signaler Posté(e) le 17 avril 2015 peu te faire les tests si tu veux
jojo Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Pour ceux qui sont toujours en v3.x, j'ai ajouté un test si le module dans la DB n'était pas mort (car j'avais un module mort, qui plantait le VD). Voici donc la v2.2 Top_10_Power_v2.2.vfibRecherche des informations…
darklite44 Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 C'est quoi le problème avec ce module en v4 ?
jojo Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Le 20/03/2015 à 14:36, Plap3014 a dit : Bonjour, En V4.037, j'ai une erreur a la ligne 42: [ERROR] 10:35:20: line 42: attempt to index field '?' (a nil value) Mais je crois que c'est pas compatible a la V4? merci, Patrick
sebcbien Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 On peut mettre la nouvelle version en 3.6 aussi je suppose ? Sent from my phone
darklite44 Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Déjà la boucle Search for power consumption n'a pas l'air de fonctionner. De fait le tableau reste vide, d'où l'erreur -- Search for power consumption for i = 1, maxNodeID do value = fibaro:getValue(i, "dead"); fibaro:debug("i=" ..i .. ", value=" .. value); if tonumber(fibaro:getValue(i, "dead")) == 0 then unitSensor = string.find(fibaro:get(i, 'unitSensor'), "W"); unit = nil or string.find (fibaro:get(i, 'unit'), "W") fibaro:debug("i=" .. i .. ", unitSensor=" .. unitSensor ); --fibaro:debug("i=" .. i .. ", unitSensor=" .. unitSensor .. ", unit=" .. unit); if string.find(fibaro:get(i, 'unitSensor'), "W") ~= nil or string.find (fibaro:get(i, 'unit'), "W") ~= nil then fibaro:debug('ID = ' ..i.. ' ' ..fibaro:getType(i).. ' unitSensor=' ..fibaro:get(i, 'unitSensor').. ' unit=' ..fibaro:get(i, 'unit')) if fibaro:getType(i) == "multi_level_sensor" then deviceValue = fibaro:getValue(i, "value") else deviceValue = fibaro:getValue(i, "valueSensor") end devices[j] = {i, tonumber(deviceValue)} Total = Total + tonumber(deviceValue) j = j + 1 end end end Si je teste seulement mon device FGP111 Plug (device 56) cela ne fonctionne pas [DEBUG] 09:12:43: i=56, value=0 [ERROR] 09:12:43: line 31: attempt to concatenate global 'unitSensor' (a nil value) [DEBUG] 09:12:50: i=56, value=0 [ERROR] 09:12:50: line 31: attempt to concatenate global 'unitSensor' (a nil value)
jojo Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 @darlin44, mais tu es en 4.x, et le module n'est pas encore compatible 4.x
darklite44 Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 L'API a changé pour interroger les modules ?
darklite44 Posté(e) le 19 avril 2015 Signaler Posté(e) le 19 avril 2015 Pourquoi ne pas utiliser l'API REST HTTP plutôt avec un appel àhttp://192.168.1.23/api/devices?id=i ?
Shyrka973 Posté(e) le 22 avril 2015 Signaler Posté(e) le 22 avril 2015 Bonjour à tous, Je remercie Lazer et jojo pour ce VD. Je l'ai adapté la version de jojo à la V4. Top_10_Power_for_V4.vfibRecherche des informations… 2
