Comment faire via l'entrée S2 de piloter un autre module ?
J'ai beau chercher et je ne trouve pas.
Merci pour votre aide
En effet, les associations entre odule, ne fonctionnent qu'avec les premier relais (ou les 2 en une fois, j'en sais rien, je n'ai jamais utilisé les associations)
Si O2 n'est  pas utilisé.
En passant par le Lua :
exemple : bouton supplémentaire pour contrôler l'éclairage.  Un peu comme un télérupteur.
66 value
%% globals
-- ""66"" est le S2 du module 1
--"ID du module d'éclairage" est la sortie O1 ou O2 d'un autre module
--à  chaque lancement l'éclairage change d'état.
local inverse = {"turnOn", "turnOff"};
fibaro:call("ID du module d'éclairage", inverse[tonumber(fibaro:getValue("ID du module d'éclairage", "value")) + 1]);
66 value
%% globals
Comment connaitre le numéro du module de S2 ?
Donc je souhaite que mon module qui est dans mon salon FGD212 avec ID:97 via l'entrée S2 pilote l’éclairage de la salle a manger FGS221 ID:90 ce module la n'aura quand a lui plus d'interrupteur.
97 value
%% globals
-- ""97"" est le S2 du module 1
fibaro:call("97", inverse[tonumber(fibaro:getValue("90", "value")) + 1]);
Presque :
97 value
%% globals
--àchaque lancement l'éclairage change d'état.
fibaro:call(90, inverse[tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) + 1]);
Ok mais j'ai câblé mon inter entre SX et S2 et j'ai le même fonctionnement que S1 et sa n'actionne pas mon autre module
heuu pour ma culture G, je pige pas tres bien le +1
SI le value est de 0, 0+1, inverse de 1 : turnOn
SI value est de 1 : 1+1, inverse de 2, turnOff ?
C'est bien cela ?
@ pepite
Exacte, c'est pour éviter le if else end. :60:
0+1 -> inverse[1] = "turnOn" et 1+1=2 ->  inverse[2] = "turnOff".
@stuop
Je n'avais pas vu que c'était un FGS212, et je n'en ai pas, mais d'après :
http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/468-fibaro-dimmer-2-fgd-212-micro-module-interrupteur-variateur-de-lumiere-sans-neutre-zwave-avec-mesure-de-consommation.html#description
S2 peut en effet contrôler un autre module, pour le câblage je passe la main à  ceux qui en ont un. Je pense que c'est bon.
Peut-être un paramétrage du module, car tu as le même ID pour S1 et S2 ? Il faut passer par sceneactivation je suppose.
Ce code tourne nickel sur mes FGS221 (sauf si erreur de copier-coller :P ).
Modifié par trainkill666
Fibaro c'est bien mais vraiment trop compliqué quand on commence !!!!
Comment trouver l'ID du S2 de mon module ?
Par ou je doit commencer ?
Facile :
- tu prends la doc du FGD-212 :  http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.0.pdf
- tu cherches S2, et tu tombes sur le paramètre 28 qui t'explique qu'il faut utiliser le Scene Activation
- tu fais une recherche sur le forum, et tu tombes sur un magnifique tuto : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4802-lua-sceneactivation-et-module-compatible-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-avec-un-bouton/
y'a plus qu'à  ;)
