hermanos et le ctrl F5 ne résout pas le problème des boules ?
Mouahahahaa là  j'en peut plus !!
Autrement, moi je clic uniquement si mprinfo clic :D
Bon tu clic mprinfo ?
Aucun problème en 4.071b, c'est la v4 la plus stable en ce qui me concerne :)
Sauf les fuites mémoires toujours présentes, mais je suis habitué :rolleyes:
Donc je ne clique pas sur la 4.072b
Moi la B est nickel, toujours aussi stable et la mémoire bien mieux tenu pour le moment !
Qui peut dire àquoi cela sert cette ligne que j'ai vus apparaître il y a peut ce qui me mes de notification intenpestive
!!max running instances!!!
Mise àpart cela la bêta 72 nikel
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
 Il faut aller dans la scène en cause et augmenter le nombre d'instance, par défaut sur 2 et 10 maximum.
Je vais être bloquée sur une scène qui active ma vmc .y'a t'il moyen de l'enlever cette option instances assez contraignante
