Association Wallplug Avec Dimmer Fgd221
J'ai un module Dimmer FGD221 pour l'eclairage jardin. J'ai rajouter un spot en prise d'ou  brancher un wallplug.
puis-je associè l’Éclairage jardin dimmer avec le wallplug pour le spot.
j'ai essaye en Groupe 1 et 2 rien, mais configs ont l'air bonne.   ?
Je te conseil de passé par un code lua et tu fais toutes tes associations dedans, perso c'est ce que je fais depuis un moment maintenant.
Beaucoup plus simple àgérer, et si problème c'est que sa vient de ton code ou du module.
k j'ai fais mon code operationnel
Associatif d'un Module On/Off secondaire avec une principale.
57 value
%% globals
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if ( tonumber(fibaro:getValue(57"value")) > 0 )
then
  fibaro:call(4"turnOn");
  fibaro:call(105"turnOn");
if ( tonumber(fibaro:getValue(57"value")) == 0 )
then
  fibaro:call(4"turnOff");
  fibaro:call(105"turnOff");
Laisse moi finir mon recovery et je te donne un code evolutif pour regroupé toute tes associations en une scene ;)
