Bonjour à  tous,
je ne suis pas un posteur très actif (nous allons même dire que j'ai plus souvent levé le coude devant le site que frappé sur une touche dans le fofo).
Celà  dit, je suis bien dans l'embarra aujourd"'hui :
En effet, la clef recovery de ma hc semble avoir des ratés et je ne veux pas me séparer de ma hc2 en renvoyant le tout.
J'en appèle donc au Dieu Lazer, ou à  ses apôtres, une offrande en chouchen pourra peut être réussir à  l'incanter plus facilement :)
Entre temps, bonne aprem à  tous et à  bientôt.
Incantation réussie :) (merci beaucoup)
Symptômes :
dès que la box doit redémarrer, je suis obligé d'enlever la clef sinon les led restent toutes allumées et la box n'apparait pas sur le lan.
si je replace la clef une fois la box redémarrée, alors la box devient visible sur le lan et je peux m'y connecter.
J'ai lu le long post concernant ce type de problème qui est déjà  présent sur le fofo et à  priori c'est bien la clef qui pose soucis.
Depuis que je suis dans cette situation, j'ai réussi à  upgrader ma box (j'ai d'ailleurs cru voir qu'elle arrivait toutefois à  écrire sur la clef usb).
Ce qu'il me reste à  faire (dans mon domaine de compétence : monter un vm nunux sur mon vmware fusion et voir si je peux lire les partoches.
Dis moi si je me goure mais sauf erreur, la grande priorité serait de cloner la clef avant qu'elle ne cesse de respirer.
Merci pour tes conseils.
La grande priorité est de récupérer le numéro de série de ta clé.
Sous Linux avec lsusb
Sous Windows avec ChipGenius
Ensuite :
- est-ce que tu arrives à  réaliser une sauvegarde depuis l'interface web ?
- brancher un écran sur la box et filmer le boot avec la clé branchée
- connecter la clé sur un PC (windows, macos) et vérifier si tu as accès à  la partition FAT32 qui contient tes sauvegardes dans le répertoire "backups" => si OK, alors faire une sauvegarde de ce répertoire (copier/coller).
Si tu es motivé et que tu es à  l'aise en Linux, tu peux te monter une VM, mais tu n'en n'as pas forcément besoin pour réaliser les tests ci-dessus
Je vais commencer par l'ensemble de ce que tu viens de citer, je le fait ce soir, je me permettrais de te solliciter à  nouveau une fois tout cela réalisé.
Merci encore pour ta dispo et pour l'acheminement du chouchen bien heuuu t'es dans le grand Ouest un de ces 4 ? :)
ok, cavani vient de marquer, ça me laisse le temps de te répondre :)
numéro de série récupéré via chipgenius
j'ai sauvegardé la partoche en fat 32 (avec difficulté car ça a mis un temps pas possible mais les fichiers ne semblent pas corrompus)
what's the next step oh grande divinité de l'usb ? :D
:D
Tu peux utiliser ce tuto pour tenter une image complète de ta clé : Faire une copie de la clef usb RECOVERY sous windows
Pas certain que ça fonctionne si ta clé est très lente comme tu le suggères.
Puis, quel que soit le résultat, tu prends la dernière image complète disponible ici (2,4Go) : Images Clé Usb
Et tu utilises le tuto précédent pour écrire cette image sur ta clé.
Espérons que ça fonctionne.
@Lazer
merci pour les liens, je m'y met de suite !
ps : pour l'anecdote, je viens de brancher ma première caméra ip sur la hc2. Que d'émotions !!!
