Qubino Weather Station
http://qubino.com/products/weather-station/
Concept intéressant : le module Z-Wave est dans une clé USB afin de puiser son alimentation électrique n'importe où (sur la box domotique par exemple, ou ailleurs)
Ce module assure le "pont" entre les capteurs existants en technologie 433 MHz, et retranscrit les infos en classes Z-Wave interprétables par la box domotique.
Invité chris6783
Ça peut être très sympa pour intégrer le vieux matériel. Fibaro a fait fort avec le FGBS en son temps mais qubino est bien plus original maintenant.
très intelligent en effet !
J'aime aussi beaucoup qubino d'ailleurs sur la Lifedomus je n'intègre presque plus que cela pour faire les pieds à  Fibaro  :)
  • 3 semaines après...
C'est vraiment un produit très intéressant, l'idée de la passerelle z-wave au niveau de la clé USB c'est pas idiot, tellement évident que je me dis mais pourquoi personne n'y a pensé avant :rolleyes:.
Et au final, le matos derrière c'est de l'Oregon non ? Ou alors ils ont juste piqué le design ? :)
Il me semble que c'est plutôt La Cross Technology mais effectivement niveau look cela ressemble plus àde l' Oregon!
Lacrosse Technology et Oregon sont 2 gros concurrents sur les stations météo.
Mais je suis d'accord, ça ressemble beaucoup àde l'Oregon
Voir  Article Domadoo MCW2016 : La famille Qubino s'agrandit avec la station météo (http://blog.domadoo.fr/2016/02/24/mwc2016-qubino-station-meteo-micromodule-variateur-0-10v/)
Les bénéfices sont donc nombreux. Pour commencer, la stratégie adoptée par Goap qui est d’exploiter des produits d’une marque existante (en l’occurrence, La Cross Technology) est un gain de temps pour sa mise en disposition sur le marché et une réduction des coà»ts entraînant un prix de vente plus économique.
Je ne savais plus ou j'avais lu l'info, et pour compléter ma réponse àNico :)
Oki, merci les gars. Sur la photo làoui, on voit que c'est du Lacrosse. C'est sur les schémas que je croyais que c'était du Oregon.
C'est un peu complémentaire, plus que concurrent je dirais..... La Netatmo a l'avantage de proposer des capteurs intérieures, avec des mesures inédites comme le C02 et le Bruit.
La Qubino c'est plus une station météo traditionnelle pour l'extérieur, avec des capteurs éprouvés.
  • 2 mois après...
Donc retour rapide.
Intégration sur la HC2 en 4,082 et bien c'est inexploitable  :(
Inclusion => après 5 bonnes minutes
Tous les devices sont créés mais il n'y a qu'une seule température qui apparaît  :huh:
Et c'est la loose car même en excluant après la station j'ai toujours les devices , impossible à  retirer même depuis l'api ..
Donc pour l'intégrer sur HC2 en 4,082 vous pouvez passer votre chemin
bouhhhhh :(
Merci pour ton test, c'est pas trop étonnant quand on connait la politique des polonais envers Qubino
Le truc c'est que l'on ne sait pas si cela vient de la 4,082 car je constate comme Jojo mais dans une moindre mesure qu'il y a des problèmes àl'exclusion des devices ...
ah oui pour l'exclusion ça a l'air problématique...
Mais pour le non support du module Qubino, c'est pas spécifique à  cette 4.082 :(
Cool pour le test, en revanche les résultats c'est pas top ! Pourtant température, hygro c'est pas compliqué !
Envoyé de mon smartphone
@krikroff, c'est ce que me fait dire que la 4,082 pourrait être àl'origine de ce soucis pour la température et l'hygro
C'est étonnant, car j'ai plusieurs stations avec ça, et pas de souci. Tu penses lors de l'inclusion du coup ?
Car moi j'ai inclus et exclus des devices sans soucis.
Je n'ai pas rencontré de problèmes d'inclusion / exclusion avec la 4.082b pourtant... Ajout de 2 Motion sensor r.a.s, exclusion /inclusion sur 1 détecteur d'ouverture (avec sonde) et aussi r.a.s.
Même pas une petite mise àjour de température avec la qubino ? J'suis deg
Une Netatmo avec plusieurs modules que je viens d'ajouter, mais bon c'est vrai, c'est un plugin, pas du Zwave donc différent.
