Did Posté(e) le 13 mars 2016 Signaler Posté(e) le 13 mars 2016 Ah oui, pas de VD en page d’accueil. Bon, je testerais ta scène.
Did Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Alors j'ai testé mais à part l'annonce de passage du facteur, je n'ai rien et ça dans le debug. [DEBUG] 10:22:11: line 91: attempt to compare number with string [DEBUG] 14:22:12: line 91: attempt to compare number with string Et ça répète 4 heures après l'annonce mais pas de led.
pepite Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 salut @Did, ah ben le bug de comparaison de 2 valeurs non comparables ;-) Comme ceci plutot j'ai rajoute un tonumber ligne 91 Dans alerte_bal c'est bien on ou OFF ? --[[ %% properties 66 value %% globals --]] ------ User settings ----- local id_RGBs = {239, 545, 554} -- liste des IDs des RGBs concernés local ProgRGB = 547 -- Programme "alerte" souhaité à mettre sur les RGBs local Tempo = 20 -- En secondes, durée de la mise sur le programme "ALERTE" des RGBs, avant remise des valeurs précédentes local Debug = false -- true : affichage dans le debug/false : pas d'affichage -------------------- --------- Limitation à 1 seule instance --------- if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end ---------------------------------------------- if Debug then local currentdate = os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S") fibaro:debug("Démarrage du script : " ..currentdate) end -- fonction split ---- function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end ---------- --------------function GetPutValueRGB---- function GetPutValueRGBs(id) for i = 1, #id_RGBs do -- Recup Couleur et programme des RGBs local result = split(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "color"), ',') local Prog = tonumber(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "currentProgramID")) -- Debug valeur result et prog if Debug then fibaro:debug("RGB num " ..id_RGBs[i].. " avait comme Couleur : " ..result[1]..","..result[2]..","..result[3]..","..result[4]) fibaro:debug("RGB num " ..id_RGBs[i].. " était sur le Programme " ..Prog) end -- SI activation cellule 208, demarrage des RGB sur le programme ProgRGB if Debug then fibaro:debug("Mise des RGBs sur Programme : " ..ProgRGB) end fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", ProgRGB) setTimeout( function() if Debug then fibaro:debug("Remise des valeurs précédentes sur les RGBs") end if ((result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0") and (tonumber(Prog) > 0)) then fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", Prog) if Debug then fibaro:debug("Prog " ..Prog.. " sur " ..id_RGBs[i]) end else fibaro:call(id_RGBs[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]) if Debug then fibaro:debug("Couleur sur : " ..id_RGBs[i]) end end end, Tempo*1000) --tempo end end ---------- --- Message TTS ---- fibaro:call(535, "pressButton", 5) fibaro:call(90, "pressButton", 1) local Bal = (tonumber(fibaro:getValue(66, "value")) > 0) local Alerte_Bal = fibaro:getGlobalValue("Alerte_Bal") -- Lancement fonction --- if Bal and Alerte_Bal == "OFF" then -- 66 value à 1 et Alerte_Bal à ON (VG mise à jour par GEA en focntion etat de 66) GetPutValueRGBs() else fibaro:abort() end
Did Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Merci, je vais essayer ça demain après midi. Oui On (quand la boite vient d'être ouverte) et OFF.
Did Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Bon, c'est pareil, j'ai l'annonce TTS et pas de led et 4 heures après, une nouvelle annonce et pas de led (mais là , je n'en veux pas, ni d'annonce d'ailleurs).
pepite Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Salut &Did, Je dois te faire mon MeaCulpa, je suis un gros débile..en fait il y a plus simple sans modifier ton parametrage du FGBS Avec GEA et sans variable globale et sans rien dans l'entete de la scene : au changement d'etat du FGBS, on lance la scene --> tu auras donc ton icine active pdt les 4h pour reperer sur la tablette A faire : - declarer dans tes ids de GEA ton FGBS : BAL dans l'exemple - mettre dans l'entete de GEA : 66 value - reperer le numero de ta scene pour la boite aux lettres Voici la ligne GEA : -- Si FGBS à 1, lancement scene pour la boite aux lettres GEA.add(id["BAL"], -1, "", {{"Scenario", numeroscene}}) Voici la scene --[[ %% properties %% globals --]] ------ User settings ----- local id_RGBs = {239, 545, 554} -- liste des IDs des RGBs concernés local ProgRGB = 547 -- Programme "alerte" souhaité à mettre sur les RGBs local Tempo = 20 -- En secondes, durée de la mise sur le programme "ALERTE" des RGBs, avant remise des valeurs précédentes local Debug = false -- true : affichage dans le debug/false : pas d'affichage -------------------- --------- Limitation à 1 seule instance --------- if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end ---------------------------------------------- if Debug then local currentdate = os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S") fibaro:debug("Démarrage du script : " ..currentdate) end -- fonction split ---- function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end ---------- --------------function GetPutValueRGB---- function GetPutValueRGBs(id) for i = 1, #id_RGBs do -- Recup Couleur et programme des RGBs local result = split(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "color"), ',') local Prog = tonumber(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "currentProgramID")) -- Debug valeur result et prog if Debug then fibaro:debug("RGB num " ..id_RGBs[i].. " avait comme Couleur : " ..result[1]..","..result[2]..","..result[3]..","..result[4]) fibaro:debug("RGB num " ..id_RGBs[i].. " était sur le Programme " ..Prog) end -- SI activation cellule 208, demarrage des RGB sur le programme ProgRGB if Debug then fibaro:debug("Mise des RGBs sur Programme : " ..ProgRGB) end fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", ProgRGB) setTimeout( function() if Debug then fibaro:debug("Remise des valeurs précédentes sur les RGBs") end if ((result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0") and (tonumber(Prog) > 0)) then fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", Prog) if Debug then fibaro:debug("Prog " ..Prog.. " sur " ..id_RGBs[i]) end else fibaro:call(id_RGBs[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]) if Debug then fibaro:debug("Couleur sur : " ..id_RGBs[i]) end end end, Tempo*1000) --tempo end end ---------- --- Message TTS ---- fibaro:call(535, "pressButton", 5) fibaro:call(90, "pressButton", 1) -- Lancement fonction --- GetPutValueRGBs()
Did Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Bonjour @pepite et merci pour ta réponse rapide, je mets plus de temps à tester. La scène de ma boite aux lettres doit être active?
domo Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 salut tout le monde j'essaye de faire une scène météo avec le RGBW mais j'y arrive pas es que quelqu'un peu m'aider à finir mon code ou me dir le problème car moi et le LUA on est 2 merci d'avance --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals Present_Tophe 3 Temperature 3 Humidity 3 WeatherConditionConverted --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity")); local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")); local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted"); fibaro:debug("OutsideTemperature " .. OutsideTemperature); fibaro:debug("Humidity " .. Humidity); fibaro:debug("WeatherCondition " .. WeatherCondition); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "55"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1458626400/60))%0 == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) == tonumber("1") ) ) then end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "55"))) ) and ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) == tonumber("1") ) or startSource["type"] == "other" ) then if(OutsideTemperature <= tonumber("20")) then fibaro:debug("vert"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert end if(OutsideTemperature > tonumber("20")) then fibaro:debug("jaune"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune end if(Humidity >= tonumber("50")) then fibaro:debug("rouge"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge end if(Humidity >= tonumber("50") and OutsideTemperature < tonumber("20")) then fibaro:debug("blanc"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc end if(WeatherCondition == "rain") then fibaro:debug("bleu"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu end end end
domo Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Une autre question vous faite comment pour copier vos script et les poser sur le forum avec les couleurs et tout ?
pepite Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Salut @domo, Pour les jolies couleurs, mets ton code entre "<>" juste au dessus du cadre de réponse ;-) Ton code ne fonctionnepas du tout ? Qu'as tu dans ton debug ?
Did Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Salut @pepite et merci, Ta solution avec la ligne GEA à l'air de bien fonctionner, plus de rappel 4 heures après, il me reste à tester avec un bandeau allumé avant la détection mais il n'y a pas de raison car le code est repris de celui des cellules qui tourne bien. Donc je laisse la scène de ma boite aux lettres active?
domo Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 voici le debug [DEBUG] 11:46:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:46:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:47:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:47:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:47:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:48:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:48:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:48:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:49:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:49:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:49:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:50:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:50:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:50:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:51:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:51:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:51:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:52:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:52:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:52:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:53:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:53:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:53:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:54:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:54:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:54:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:55:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:55:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:55:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:56:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:56:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:56:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:57:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:57:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:57:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:58:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:58:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:58:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 11:59:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 11:59:12: Humidity 67 [DEBUG] 11:59:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:00:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:00:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:00:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:01:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:01:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:01:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:02:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:02:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:02:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:03:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:03:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:03:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:04:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:04:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:04:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:05:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:05:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:05:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:06:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:06:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:06:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:07:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:07:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:07:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:08:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:08:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:08:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:09:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:09:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:09:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:10:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:10:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:10:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:11:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:11:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:11:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:12:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:12:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:12:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:13:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:13:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:13:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:14:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:14:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:14:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:15:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:15:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:15:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:16:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:16:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:16:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:17:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:17:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:17:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:18:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:18:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:18:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:19:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:19:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:19:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:20:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:20:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:20:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:21:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:21:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:21:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:22:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:22:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:22:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:23:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:23:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:23:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:24:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:24:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:24:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:25:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:25:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:25:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:26:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:26:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:26:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:27:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:27:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:27:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:28:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:28:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:28:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:29:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:29:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:29:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:30:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:30:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:30:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:31:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:31:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:31:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:32:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:32:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:32:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:33:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:33:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:33:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:34:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:34:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:34:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:35:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:35:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:35:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:36:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:36:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:36:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:37:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:37:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:37:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:38:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:38:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:38:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:39:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:39:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:39:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:40:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:40:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:40:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:41:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:41:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:41:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:42:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:42:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:42:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:43:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:43:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:43:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:44:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:44:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:44:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:45:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:45:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:45:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:46:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:46:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:46:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:47:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:47:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:47:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:48:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:48:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:48:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:49:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:49:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:49:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:50:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:50:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:50:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:51:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:51:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:51:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:52:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:52:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:52:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:53:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:53:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:53:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:54:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:54:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:54:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:55:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:55:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:55:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:56:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:56:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:56:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:57:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:57:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:57:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:58:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:58:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:58:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 12:59:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 12:59:12: Humidity 67 [DEBUG] 12:59:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:00:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:00:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:00:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:01:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:01:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:01:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:02:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:02:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:02:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:03:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:03:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:03:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:04:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:04:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:04:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:05:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:05:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:05:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:06:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:06:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:06:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:07:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:07:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:07:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:08:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:08:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:08:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:09:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:09:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:09:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:10:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:10:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:10:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:11:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:11:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:11:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:12:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:12:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:12:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:13:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:13:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:13:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:14:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:14:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:14:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:15:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:15:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:15:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:16:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:16:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:16:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:17:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:17:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:17:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:18:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:18:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:18:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:19:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:19:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:19:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:20:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:20:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:20:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:21:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:21:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:21:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:22:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:22:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:22:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:23:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:23:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:23:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:24:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:24:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:24:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:25:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:25:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:25:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:26:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:26:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:26:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:27:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:27:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:27:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:28:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:28:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:28:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:29:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:29:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:29:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:30:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:30:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:30:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:31:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:31:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:31:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:32:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:32:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:32:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:33:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:33:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:33:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:34:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:34:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:34:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:35:12: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:35:12: Humidity 67 [DEBUG] 13:35:12: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:36:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:36:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:36:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:37:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:37:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:37:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:38:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:38:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:38:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:39:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:39:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:39:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:40:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:40:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:40:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:41:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:41:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:41:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:42:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:42:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:42:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:43:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:43:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:43:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:44:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:44:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:44:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:45:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:45:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:45:13: WeatherCondition clear [DEBUG] 13:46:13: OutsideTemperature 12 [DEBUG] 13:46:13: Humidity 67 [DEBUG] 13:46:13: WeatherCondition clear
domo Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 pepite merci pour ton aide , et non la scène ne fonctionne pas du tout
pepite Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 au fait Did, Oui as de raison que cela ne fonctionne pas, j'ai rien modifié du tout dans le code ;-) Pour la scne active ou non, tres bonne question, je dirais oui !! @domo, encore perdu pour le code lol d'apres ton debug, tes variables remontent bien quelque chose deja ;-) explique ce dont tu as besoin ;-)
domo Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 en faite j'ai copié le tuto armoire météo et je voudrais qu'il s'allume avec les conditions present et de 7h à 7h55 du matin
pepite Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 A tester, rien de sur ;-) local maintenant = os.date("%H:%M", os.time()) local heuremini, heuremaxi = "07:00", "07:55" ------- local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity")) local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") ----------- local presencetophe = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) > 0 fibaro:debug("OutsideTemperature : " .. OutsideTemperature); fibaro:debug("Humidity : " .. Humidity); fibaro:debug("WeatherCondition : " .. WeatherCondition); fibaro:debug("Maintenant : " ..maintenant.. " - Heure mini : " .. heuremini .. " - Heure maxi : " ..heuremaxi) fibaro:debug( "Présence Tophe : " ..(fibaro:getGlobalValue("Meteo_Day"))) if maintenant > heuremini and maintenant < heuremaxi and presencetophe then if (OutsideTemperature <= 20) then fibaro:debug("vert"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert else fibaro:debug("jaune"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50) then fibaro:debug("rouge"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50 and OutsideTemperature < 20) then fibaro:debug("blanc"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc fibaro:sleep(5*1000) end if (WeatherCondition == "rain") then fibaro:debug("bleu"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu fibaro:sleep(5*1000) end end
domo Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 merci pepite pour le code malheureusement sa ne fonctionne pas , le début est bon [DEBUG] 23:06:54: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 23:06:54: Humidity : 67 [DEBUG] 23:06:54: WeatherCondition : clear [DEBUG] 23:06:54: Maintenant : 23:06 - Heure mini : 07:00 - Heure maxi : 07:55 [DEBUG] 23:06:54: Présence Tophe : Prévisions pour ce samedi: Ciel plutôt dégagé. Maximales : 15 ºC. Vents SSO soufflant de 10 à 15 km/h. (0 mm)
pepite Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 heuuu oublie de modifie une variable local maintenant = os.date("%H:%M", os.time()) local heuremini, heuremaxi = "07:00", "07:55" ------- local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity")) local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") ----------- local presencetophe = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) > 0 fibaro:debug("OutsideTemperature : " .. OutsideTemperature); fibaro:debug("Humidity : " .. Humidity); fibaro:debug("WeatherCondition : " .. WeatherCondition); fibaro:debug("Maintenant : " ..maintenant.. " - Heure mini : " .. heuremini .. " - Heure maxi : " ..heuremaxi) fibaro:debug( "Présence Tophe : " ..(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe"))) if maintenant > heuremini and maintenant < heuremaxi and presencetophe then if (OutsideTemperature <= 20) then fibaro:call(236, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert else fibaro:debug("jaune"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50) then fibaro:debug("rouge"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50 and OutsideTemperature < 20) then fibaro:debug("blanc"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc fibaro:sleep(5*1000) end if (WeatherCondition == "rain") then fibaro:debug("bleu"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu fibaro:sleep(5*1000) end end
pepite Posté(e) le 27 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 Bonjour domo, Il va falloir etre un peu plus expressif sur ce qui ne fonctionne ou non, juste toujours pas est un peu succinct pour t'aider. C'est normal que ca ne fonctionne pas, tu as teste hier soir sans changer les heures mini et maxi, sauf si je me trompe tu voulais que cela s'allume uniquement entre 7:00 et 7:55 Je t'ai rajoute un debug si tu es en dehors des horaires local maintenant = os.date("%H:%M", os.time()) local heuremini, heuremaxi = "07:00", "07:55" ------- local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity")) local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") ----------- local presencetophe = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) > 0 fibaro:debug("OutsideTemperature : " .. OutsideTemperature); fibaro:debug("Humidity : " .. Humidity); fibaro:debug("WeatherCondition : " .. WeatherCondition); fibaro:debug("Maintenant : " ..maintenant.. " - Heure mini : " .. heuremini .. " - Heure maxi : " ..heuremaxi) fibaro:debug( "Présence Tophe : " ..(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe"))) if maintenant > heuremini and maintenant < heuremaxi and presencetophe then if (OutsideTemperature <= 20) then fibaro:call(236, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert else fibaro:debug("jaune"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50) then fibaro:debug("rouge"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50 and OutsideTemperature < 20) then fibaro:debug("blanc"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc fibaro:sleep(5*1000) end if (WeatherCondition == "rain") then fibaro:debug("bleu"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu fibaro:sleep(5*1000) end else fibaro:debug("Scène non lancée, en dehors des heures 7:00 - 7:55") end
domo Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 merci de ta patience je viens de changer l'heure mais c'est pas ça [DEBUG] 10:45:11: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 10:45:11: Humidity : 67 [DEBUG] 10:45:11: WeatherCondition : clear [DEBUG] 10:45:11: Maintenant : 10:45 - Heure mini : 10:46 - Heure maxi : 11:55 [DEBUG] 10:45:11: Présence Tophe : 1 [DEBUG] 10:45:11: Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55 [DEBUG] 10:46:20: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 10:46:20: Humidity : 67 [DEBUG] 10:46:20: WeatherCondition : clear [DEBUG] 10:46:20: Maintenant : 10:46 - Heure mini : 10:46 - Heure maxi : 11:55 [DEBUG] 10:46:20: Présence Tophe : 1 [DEBUG] 10:46:20: Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55
domo Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals Present_Tophe 3 Temperature 3 Humidity 3 WeatherConditionConverted --]] local maintenant = os.date("%H:%M", os.time()) local heuremini, heuremaxi = "10:46", "11:55" ------- local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity")) local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") ----------- local presencetophe = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) > 0 fibaro:debug("OutsideTemperature : " .. OutsideTemperature); fibaro:debug("Humidity : " .. Humidity); fibaro:debug("WeatherCondition : " .. WeatherCondition); fibaro:debug("Maintenant : " ..maintenant.. " - Heure mini : " .. heuremini .. " - Heure maxi : " ..heuremaxi) fibaro:debug( "Présence Tophe : " ..(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe"))) if maintenant > heuremini and maintenant < heuremaxi and presencetophe then if (OutsideTemperature <= 20) then fibaro:call(236, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert else fibaro:debug("jaune"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50) then fibaro:debug("rouge"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50 and OutsideTemperature < 20) then fibaro:debug("blanc"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc fibaro:sleep(5*1000) end if (WeatherCondition == "rain") then fibaro:debug("bleu"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu fibaro:sleep(5*1000) end else fibaro:debug("Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55") end
domo Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 alors sa fonctionne si je clic sur exécuter , mais sa ne se lance pas automatiquement
pepite Posté(e) le 27 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 As tu coché scene active ? Quel déclencheur souhaites tu ?
domo Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 oui la case est coché , pour le déclencheur ben l'heure
