Bonsoir àtous,
Voilàje m'attaque aux chauffage de ma maison. Je viens de démontrer une vanne d'un des radiateurs et avant de faire une bêtise je me retourne vers les spécialistes de la plomberie pour avoir leur avis. En fichier joint (je n'ai toujours pas compris comment vous mettiez les images au milieu du texte) j'ai mis des photos de mes vannes d'origine ainsi que des vannes Danfoss que j'ai acheté pour connecter àma box.
Avez vous assez de visu pour me dire si je peux venir mettre les Danfoss en lieu et place de mes anciennes Brugman?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée àtous.
Gaby
@gaby, tu as tout le matos donc pourquoi n'essais tu pas ??
Tu ne peux pas faire de bêtise enfin je ne vois vraiment pas comment  :)
Au pire le filetage n'est pas le bon ou alors la tige ne viendra pas en appui mais as de risque de casse quoi que ce soit
Merci PITP2 pot très encouragements. J'ai essayé hier soir sur un radiateur : j'ai démonté l'ancienne vanne et mis en place la Danfoss. Quand j'ai visé la petite vis dans tête j'ai trouvé que la vanne se mettait légèrement en travers mais rien de bien grave et lorsque je l'ai allumé avec le serrage de la tige tout àl'air de s'être bien mis en place.
Maintenant j'ai toujours le même problème : je débute eu donc j'ai m'a vanne connectée au radiateur mais rien de fait par rapport àla box ... J'ai lu plusieurs discussions mais je ne comprend pas grand chose alors il faut que je persévère et j'ai espoir de revenir vers vous avec de bonnes nouvelles ou des questions pas trop "idiotes".
À très bientôt pour de nouvelles aventures.
Gaby
Il va falloir commencer par inclure tes Danfoss sur ta HC2. C'est la 1ère étape. Ensuite tu pourras déjàles contrôler en manuel. Etape suivante, créer tes pièces. Puis tu pourras aller dans le panneau de chauffage, y créer des zones (Une zone, c'est un ensemble de pièce qui recevront les mêmes consignes). Puis dans ces zones tu rattaches les pièces, et voilà, tu pourras contrôler en auto tes têtes Danfoss.
pour que la Danfoss se visse bien sur ton radiateur, tu dois appuyer longtemps sur le bouton central. Tu vois M.
Puis tu réappuye sur le bouton central, tu entends le moteur de la vanne.
 Le M clignotte.
Puis tu mets la vanne sur le radiateur et tu réappuye sur le bouton central.
La vanne s'auto calibre et est bien fixée.
Le mieux évidemment est d'inclure la vanne dans ta box avant de la fixer au radiateur, en étant près de ta box.
Et ensuit n'oublie pas de l'associer à  une pièce
Merci àvous tous !
Toutes mes vannes Danfoss sont maintenant fixées sur les radiateurs, associées àune pièce et inclus dans une zone dans le panneau de chauffage. Maintenant j'ai une autre inquiétude : j'ai mis 20° pour les périodes où nous sommes présents et 18° quand nous ne sommes pas là. Malgré tout le vanne affiche en permanence la valeur que je lui avais donné au départ c'est àdire 20° (ça c'est un premier soucis). Est ce que la valeur prise en compte est bien celle inscrite dans le panneau de chauffage ?
D'autre part je trouve les radiateurs un peu trop chaud par rapport àla température que je demande ... Est-il possible que mes vannes soient pas assez serrées et que donc la tige ne vienne pas suffisamment en contact avec le bitogniau qui sort du radiateur et ne ferme donc pas assez et que du coup la température montre trop (ça c'est mon deuxième soucis) ?
Merci d'avance pour vous réponses.
Gaby
La température que tu as sélectionné via le panneau de chauffage se mettra à  jour sur la vanne au bout de maximum 30 minutes si tu as laissé les valeurs par défaut.
Ceci correspond au temps de wakeup (réveil) paramétré sur la vanne pour éviter de flinguer les piles  :)
Pour ton autre problème de chauffe tu peux essayer de mettre la vanne à  6 degrés par exemple et attendre un peu pour voir si le radiateur devient complètement froid
Merci PITP2,
J'ai fais le test et en plus j'ai resserré certaines vannes qui bougeaient légèrement.
Ça a l'air de mieux fonctionner ... Je verrai demain si les températures semblent correctes.
Bonne soirée àtous et àbientôt.
Gaby
La température que tu as sélectionné via le panneau de chauffage se mettra àjour sur la vanne au bout de maximum 30 minutes si tu as laissé les valeurs par défaut.
selon moi, la valeur par défaut est 15 min (900 s). 30 min est énorme
