q.philippe Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Pour le possesseur d'un IP POWER , je mets mon Module Virtuel. Créer 4 Variables : IPpower1, IPpower2, IPpower3, IPpower4 Remplacer xx par ip du Power, et "xxx, xxx" User et Passwd IPpower.vfib Icone : , Bon, j'avoue qu'il n'a pas de retour xml malgré que cela est possible,(manque de competence dsl ) : https://www.remotepowerswitch.com/web-instruct3a.htm XML Configuration 9258WIFI IPpower[192.168.0.8xx] 0000MAC0001 Version:1.11 http://192.168.0.xx/info.xml IPpower name1 - ON name2 PoE - ON name3 - ON name4 - ON Si quelqu'un peu m'aider a faire +. En cherchant, puis je l'adapter : -- Recuperation ID du VD local id = fibaro:getSelfId() --icones local IconeON = 235 local IconeOFF = 231 IPpower = Net.FHttp("192.168.0.xx",80) -- Renseigner l'adresse ip de la IPpower IPpower:setBasicAuthentication("xxx", "xxx") -- Renseigner le login + mot de passe -- Envoi de la commande http : IPpower:GET("/SetPower.cgi?p4=0") response = IPpower:GET("/Set.cmd.json?CMD=GetPower") response = json.decode(response) --Valeur de l'etat mise dans la variable "IPpower" fibaro:setGlobal("IP_power", response.IPpower) local IPpower = fibaro:getGlobalValue("IPpower") --Affichage icones if (IPpower == ON) then fibaro:call(id, "setProperty", "currentIcon", IconeON) else fibaro:call(id, "setProperty", "currentIcon", IconeOFF) end MODULE v2 Quelques modification appliquer : plus réactif et l'affichage se fait quand réellement HC2 envoie l'ordre (3sec de tampo réactif de la HC2 entre chaque appuie). fibaro:setGlobal("IPpower1", "ON"); HC2 = Net.FHttp("192.168.0.xx",80); -- Renseigner l'adresse ip de la HC2 HC2:setBasicAuthentication("xxx", "xxx"); -- Renseigner le login + mot de passe -- Envoi de la commande http : HC2:GET("/SetPower.cgi?p1=1"); fibaro:call(143, "setProperty", "currentIcon", "235"); fibaro:call(143, "setProperty", "ui.Label1.value", "Allumage Power1"); fibaro:log("IPpower1 ON") fibaro:sleep(1000)
q.philippe Posté(e) le 28 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 salut je reviens sur mon IPPOWER. je voudrais l'intégrer a mon HC2. en ressemblance a gce ipx. c'est un peu près pareil, xml, json, ip. comment l'intégrer comme un ipx GCE???? svp
pepite Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 Bonjour, Pas compris, tu utilises bien ton VD non ? donc integre à ta HC2 ?
