Exact...
Surtout aussi un moyen de sauver les lua en groupes, trouver la définition de l'API. Puis aussi par curiosité savoir comment est géré le front end (templates,...)...
Pour sauver les LUA en groupes tu peux utiliser le Toolkit en attendant ... Idem pour voir les templates !
Salut JC !
Concernant la fonction de sauvergarde en groupe je ne trouve pas.
Je peux afficher les scripts un par un, mais les options "ouvrir" "enregistrer" "enregistrer sous" sont grisés.
Comment faut-il s'y prendre pour enregistrer les scénarios en groupe ?
Envoyé de mon iPhone à  l'aide de Tapatalk
Salut !
Data / Scene -> Get scenes data puis Save All
Data / VD -> Get VD puis Save All
Quelques précisions:
Attention: le Toolkit est toujours en bêta, notamment un problème de stabilité lors du Dump global du HC2, rien de grave ! Le plus chiant c'est la structure complète qui change avec la V4.xx, le Toolkit reste compatible mais remonte beaucoup moins d'informations. Pas de nouvelle version du Toolkit prévue avant la sortie officiel de la V4.
Le Toolkit est pleinement compatible avec le Home Center Lite cependant ;).
