Bonjour à  tous
Fraichement passionné de domotique & après de nombreuses heures à  comparer les différentes boxs du marché, mon choix s'est tourné vers la Fibaro HCL.
Tout content de la recevoir ce matin, je déballe, je déballe, je câble et là ... RIEN !
Le voyant d'Internet reste éteint malgré que ma connexion soit opérationnelle.
Dans le doute, (et surtout avant de rajouter un post à  ce forum) j'ai quand même fouillé sur le net.
J'ai trouvé la manip' afin de faire un RAZ de la box. (Appui sur le bouton (+) pendant 3sec + appui sur le bouton power).
Malgré ça: aucune réaction de la belle.
Si des cerveaux plus remplis et plus compétents que le mien voient mon message, qu'ils n'hésitent pas à  me faire part de leur analyse.
Merci d'avance !
PS: Si vous n'avez rien compris à  mon post, je viens de mettre une vidéo en ligne sur Youtube qui résume bien les quelques lignes ci-dessus. (https://youtu.be/xpKsotxFGNQ)
 Bonjour @Youtuber,
Ta HCL est reliée directement à  ta box internet? Dans ta vidéo, on a l'impression que tu as raccordé la HCL au PC.
Peut être un câble ethernet déficient.
J'ai essayé la manip' avec 3 différents, et c'est pareil à  chaque fois !
 Bonjour @Youtuber,
Oui, je te confirme que la HCL est bien reliée directement à  la box internet.
J'ai voulu faire le test en la connectant à  l'ordi et en passant directement via le 192.168.1. ... mais pas de réponse.
Je sèche !
as tu pensé a allumer la boxe ?
j'ai eu le problème a la première utilisation (HC2) mais en allumant la boxe, cela fonctionne très bien.
Bonjour Cmoi20 !
Je te confirme que les 2 boxs sont allumées. (HCL & Box Internet).
juste pour préciser, au branchement, la boxe (HCL) s'allume (une seule LED) mais n'est pas disponible. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton a l'arrière pour l'allumer et attendre quelques secondes (minutes ?) avant que celle ci ne soit visible sur le réseau.
CF l'action 4 sur cette doc :
http://laboutiquededomotique.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=81
edit : je viens de regarder la vidéo, ca semble ok pour l'allumage. as tu testé le mode recovery ?
Oui, je l'ai passé en mode Recovery dans la vidéo.
Cette dernière passe bien en mode Recovery mais impossible de m'y connecter pour faire la procédure complète vue sur ce site : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html
Persévérance !
Après de longues heures de recherche sur ce forum et de bidouillage, le HCL est dorénavant opérationnel !
Pour les novices comme moi qui tomberaient sur ce post, la solution est toute simple.
Voici le lien où tout est expliqué : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
Merci à  tous pour vos messages !
Maintenant, l'appairage commence...
sorry de ne pas avoir répondu plus tôt, c'était effectivement ton dernier lien que je t'aurais proposé àla lecture de ton post.
Donc les 2 liens que tu as mis sont les plus importants : àconcerver dans tes favoris
 Content pour toi que ça fonctionne. ;)
Maintenant, y'a plus qu'a inclure les modules.
à‡a y est, c'est fait. Plus qu'à  étoffer le système et créer encore plus de scénarios ;)
Merci de ton aide en tout cas !
sorry de ne pas avoir répondu plus tôt, c'était effectivement ton dernier lien que je t'aurais proposé à  la lecture de ton post.
Donc les 2 liens que tu as mis sont les plus importants : à  concerver dans tes favoris
C'est exactement ce que j'ai fait. On ne sait jamais !
