Kit Starter Raspberry Pi 2 Model B 49.99€ @ Amazon (Vendeur Tiers)
Le rasp avec FHEM boff :) en plus il faut savoir que si on utilise un micro SD les risques de pannes sont assez important
Moi j'en ai pour XBMC qui tourne lorsque j'ai ma fille est l'autre est sur le coin dur bureau cela fais design :D
Merci pour vos idées, mais je ne pense pa avoir besoin d'un XBMC, car mon syno est déjàserveur DLNA, et je peu regarder directement les films sur mes 2 TV.
Il faudra que je prenne le temps pour regarder FHEM (il faut bien qu'il serve àqqch ce brol :P )
@mprinfo, n'importe quoi (mode diplomatie OFF :P ) .... FHEM tourne très bien depuis 3 ans chez moi sur un rasp SANS aucun problème ni maintenance il se fait totalement oublié  ...
Il n'y a pas d'écriture massive de données donc la carte SD peut tenir longtemps.
C'est certain que si tu utilises une appli qui fait des accès en écriture en permanence comme par exemple l'utilisation du PI avec une cam et sauvegarde des vidéos avec écrasement cyclique là  tu vas flinguer la carte SD rapidement.
@pitp2 je peux pas être diplômate partout lol
Et mon prof préfère que j'y aille doucement mdr
  • Upvote 2
J'ai acheté le raspberry. J'en suis super content. Il est en vrac sur le bureau looool. Je peux enfin avoir un autre os que win ou mac. Ca boot vite et mon mini clavier avec trackpad dans le tiroir depuis 3 ans est reconnus tout de suite. Je kifff ! Je ressort mon support de formation unix d'il y a 15 ans c'est top lol
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Mdr j'imagine même pas le post que tu vas faire lorsque tu vas recevoir ta lifedomus. Mdr
Un détail concernant ce Kit Starter Raspberry Pi 2 : le boitier ne convient pas pour ajouter une extension sur le port GPIO du Raspberry (par exemple, la carte d'extension RaZberry Z-Wave+).... ou il faudrait bricoler le couvercle
Cela dit, l'offre était très intéressante et çà  me convient
Gné ?
La fente est vachement ouverte pour y mettre un écran tactile.
Pour la RaZberry normalement elle serait au dessus du boitier.
@domodial faut que tu fasses quelques choses pour te detendre je te sens àcrocs.
Courage mon ami c'est bientôt la saint Valentin mdr
Alors là, je ne sais pas quoi te répondre ?
Peut-être d'aller voir cette carte Z-Wame.me, puis de regarder le port Gpio pour constater que tu ne peux pas la mettre au dessus du boîtier ... Sauf àla mettre sur l'autre côté pour débuter un avion avec une seule aile ?
NB : je le concède, un écran est prévu pour être àl'extérieur du boîtier ... Beaucoup moins une carte Zwave
La vous chipoté les copains je vous donne un bon deal et la on dirait des nanas qui trouvent que le sac àmains n'est pas assez grand mdr
Cool si tu as un soucis avec tu me le dis. Je te conseils de ne pas le rooter sous garantie. Car sur le s5 ça ce voit
Hello !
ça apporte quoi de le rooter ?
sur un smarphone je sais pas la dessus ?
Rooter un smartphone est de moins en moins utile, car maintenant Android intègre nativement presque tout ce qu'il faut.
Disons que ça permet de personnaliser à  fond son smartphone, peux ceux qui veulent pousser assez loin. Si tu poses la question c'est que tu n'en n'as pas besoin :D
Perso ça m'a permis pendant très longtemps de sauvegarder les applis sur la carte SD, utile quand tu veux restaurer ton environnement à  l'identique sur un nouveau smartphone, ou après avoir changé de ROM.
Cela permet aussi d'installer des applis comme Greenify qui permettent de bloquer les applis pendant la veille, et donc d'augmenter l'autonomie des batteries. Maintenant c'est intégré nativement sur Android 6. Sur les Xperia c'est intégré nativement depuis toujours. Par contre sur les Samsung, c'est le jour et la nuit tellement ils sont mal optimisés à  la base.
Cela permet aussi de bloquer les pubs.
Pas d'accord, certain softs te disent qu'il faut rooter le smartphone pour pouvoir ne serait-ce que faire un backup sur une SD.
J'ai joué pas mal avec des androids modifiés, pour revenir a la source... car les gars bidouille de trop leurs images, au final le wifi ne fonctionne plus, ou la 4G lol
Pis maintenant j'ai plus le temps :P
Je parlais du RPI Lazer
En fait j'ai écrit ma phrase avec les pieds, je recommence.
ça apporte quoi de le rooter (le RPI) ?
sur un smarphone je sais, mais sur le RPI ça apporte quoi ?
