Dans tes VD, je suppose que tu utilises le main loop ?
Je me souviens d'un vieux problème de freeze de la box lorsque Fibaro n'avait pas intégré une tempo par défaut et que l'on ne mettait pas un "sleep" dans la boucle ...
Par contre le panneau de chauffage semble toujours rencontrer des problèmes, il ne déclenche plus le chauffage pour ma zone de chauffe depuis cette après midi
Bon et bien moi de mon côté c'est toujours pareil :
- mes modules liés réagissent aléatoirement; déclenchement entre 10s et 30mn (oui oui 30 minutes)
- le panneau de chauffage ne transmet pas toujours les valeurs àmon hrt4 (la bonne valeur apparaît mais n'est pas envoyée). En manuel aucun pb
- ma scène qui ferme mes volets ferme aléatoirement entre 2 et 7 volets (sur 7). Aucun pb de réseau, cela fonctionne correctement en manuel.
- pour palier aux modules liées qui ne fonctionnent pas correctement, jai fait une régulation manuelle : 2 scènes par consignes de température : une qui allume le chauffage si température inférieure à18, une qui éteint le chauffage si la température est supérieure.
Mes capteurs de températures remontent les valeurs à0,1 degrés près (smoke); régulièrement, jarrive a 18,1 puis 18,2 puis 18,3 et enfin ca coupe le chauffage à18,4; ca veut donc bien dire que soit la scène n'est pas exécutée, soit elle l'est mais la consigne n'est pas envoyée àmon wall-plug
Bref, toujours pas stable cette version (sur HCL)
HCL v4.071
ça sera pas pire que la v4.070
la vérité, c'est qu'il n'y a pas de différence entre stable et beta, et que les bugs sont tellement aléatoires, qu'on ne peut pas y faire grand chose....
Oui c'est clair et je crois que cela touche de plus en plus de monde
Pourquoi tu ne fais pas marche arrière avec ta box en prod ?
Tu n'avais pas de gros soucis en 4.056 ?
tu parles à  Hansolo ou moi ?
Perso je trouve que la 4.070, et aussi 4.071 apportent quelques nouveautés sympas : last breach des détecteurs, nouvelle API, etc.... c'est toujours bon à  prendre.
Et puis comme déjà  dit, maintenant que j'ai mes watchdog qui tournent, la domotique de la maison continue à  tourner même si je suis absent, donc c'est pas grave. C'est juste relou de recevoir des notifications en pleine journée qui font toujours un peu peur.
j'étais en cours pour afficher ce message:
cela faisait 20 minutes que c'était comme ça et au moment de poster, le pourcentage àbougé!! ouf, pas fini mais ça avance...
Je me suis dis que le fait de changer d'une alimentation par pile àune alimentation externe change le comportement du ZW-100 (il est répéteur Z-wave avec une alim externe) donc ré-inclusion.
Tu as peut être un module qui fou la m.... essai d'exclure ton zw100 pour voir
J'avais eu du flair lol
Cool Hansolo :)
En effet, si le fait de brancher une alimentation le transforme en routeur Z-Wave, je ne suis pas tellement surpris qu'il faille le réinclure.
C'est pareil pour le Remotec ZXT-120.
Bon moi je galère avec une Sirène Aeotec Gen5, la petite blanche qui se branche sur le 230V.
Elle fonctionne parfaitement depuis son inclusion en v3, mais comme j'ai le message d'avertissement comme quoi elle n'est pas configurée et n'a pas de template, j'ai tenté une reconfiguration douce, mais sans succès, malgré mes multiples tentatives.... si je ne trouve pas, ça va finir en exclusion/inclusion.
Je confirme avoir aussi des soucis de chauffage depuis cette maj sur HCL...
Des zones ne changent pas de valeur de temp et ça caille chez mes nains de jardin !!!
Un roll back a la version 4.063 est à  prevoir
Pedram
