pocket998 Posté(e) le 1 février 2016 Signaler Posté(e) le 1 février 2016 Bonjour, J'ai crée une scène LUA (ma première) pour allumer du lundi au vendredi la lumière de ma chambre de 6h00 à 6h30 et que tous les 5 minutes augmente la variation du module FGD212 Et un VD pour pouvoir allumer, éteindre ou killed la scène. La semaine passée la scène était active et la lumière ne s'est pas allumé ? Ce matin la scène n'était pas active et s'est allumée à 6h15 Bref la scène n'est pas stable. --[[ %% autostart %% properties %% value %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "06:00") )) then fibaro:call(18, "setValue", "10") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "20") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "30") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "40") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "50") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "80") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "100") end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(18, "setValue", "10") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "20") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "30") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "40") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "50") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "80") fibaro:sleep(300*1000) fibaro:call(18, "setValue", "100") end end Merci pour votre aide. Lun_-_Ven_06h00.vfib
jojo Posté(e) le 1 février 2016 Signaler Posté(e) le 1 février 2016 je n'ai pas regardé tous le code en détail, mais il me semble que l'entête n'est pas ok --[[ %% autostart %% properties %% value %% events %% globals --]] cela devrait être --[[ %% autostart %% properties %% globals --]]
pocket998 Posté(e) le 1 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2016 @ Jojo, Merci je vais changer pour voir
pocket998 Posté(e) le 3 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2016 @ Jojo, Sa fonctionne a voir plus de problème. Merci
