Armement Automatique Des Fgk
John
Salut à  tous,
Je suis sur une problématique que je n'arrive pas à  résoudre. J'ai une alarme avec deux sorite PGM et deux Capteurs modifiés. Les deux sorties PGM sont reliés à  un capteur Universel FGBS-001, qui m'indique quand l'Alarme est en mode Partiellement Armée (IN1) et l'autre en Total Armement (IN2).
Je voudrais savoir, si il y a pas un moyen d'armer les capteurs FGK avec des associations de Groupe. Ou alors d'armer un FGBS via son entrée IN et que tous les autres s'arment en même temps ?
La deuxieme chose, peut etre qu'il y a déja un topic d'ouvert mais je ne l'ai pas trouvé, que veux dire Simple Canal et Multi Canal dans les associations des groupes ?
Merci à  Tous
John
lorsque j'utilisait le panneau d'alarme de ma HC, j'avais également un FGBS don le IN1 était le contact intrusion.
Si tu n'as que l'info du status de ton alarme, il ne doit pas être armé. Car ce que tu veux, c'est ton arlarme Fibaro se déclenche en cas d'intrusion.
Donc il te faut un FGBS supplémentaire pour savoir s'il y a intrusion.
Et ce contact doit toujours être armé.
Merci Jojo de ta réponse rapide, mais je pense que je me suis mal exprimé. Pour ce qui est des déclenchements d'alarme, J'ai modifié deux capteurs propre à  l'alarme et appliqué des templates propre au constructeur de mon alarme. Voici un descriptif :
Centrale d'Alarme avec 3 Sirennes.
3 Capteurs contact de l'alarme transformé :
      1 Contact permettant d'armer ou de désarmer la centrale
      1 Contact Alerte (En fonction du status de l'alarme, c'est soit le panneau de commande qui sonne ou alors ce sont les sirènes)
      1 Contact Panique, Feu (Fait toujours sonner les sirènes)
Coté Fibaro :
1 Contact Universel double qui me donne le status de la central raccordé aux 2 PGM. Cela me permet d'effectuer des actions en fonctions de l'alarme (Partiel / Total)
        o Lorsque que le Contact Universel s'active par exemple en mode Partiel (IN 1) alors une scene se déclenche et tous mes FGK s'arment
        o Lorsque que le Contact Universel s'active par exemple en mode Total (IN 2) alors mes FGK s'arment (toujours en passant par une scene) et des modules se coupent (Sans Scene - Par exemple mes Multiplexeurs Video, Les Ecrans TV de la maison....)
1 FGS222 qui permet :
        o  Ouvrir/Fermer le contact du Capteur permettant d'armer ou de désarmer l'alarme
        o  Fermer le contact Alerte
Mon problème c'est que quand la Box plante c'est pas cool car la maison est pas protégé sur le réseau des FGK et aujourd'hui tant que je n'aurais pas trouvé un moyen de me passé de la box et de n'utiliser que les groups, il est hors de question de migrer l'alarme complètement et franchement ca fait degeulasse sur mes fenêtres. J'ai deux capteurs par porte et fenêtre.
Lorsqu'il y a une detection d'alarme, le FGS222 s'active car j'ai associé une des sortie au groupe 3
Le but de tout ce bordel est de pouvoir :
1. Utiliser le matériel de mon alarme (Car je l'ai payé 1 Bras et deux Jambes :D - et qu'elle soit complètement autonome (nous avons deux Clavier. 1 au RDC et l'autre au 1er Etage)
2. En fonction de notre présence couper des choses qui ne servent à  rien mais toujours sans passer par la box (Cela marche tres bien  ;)
3. Pouvoir Armer ou Désarmer l'alarme à  Distance.
Ce qu'il me manque vraiment c'est l'armement des dispositifs Fibaro en fonction de l'etat d'un autre module Fibaro.
Donc ma question est comment faire armer les FGK en passant par des groupes ou un module Fibaro ?
Et la question restant toujours en suspend   ;) Que veut dire Simple Canal et Multi Cannaux dans les associations de groupes   :)
John
ok, je comprends un peu mieux.
Première "remarque" : je ne compterait pas sur mes FGK pour la sécurité de ma maison. Chacun son job.
Je trouve également dangereux de pouvoir désactiver l'alarme avec un module z-wave : imagine un sabotage ou que la box déconne, et ton alarme est désactivée, alors que tu te crois en sécurité.
Maintenant, je n'ai que peu d'expérience avec les groupes d'association (pour ne pas dire aucune), mais je suis quasi sûr qu'il n'est pas possible d'armer ou désarmer des modules comme cela.
Mais avec une simple scène, il est possible de demander àla box de le faire
Salut jojo,
Merci pour tes réponses ;) Alors je voudrais savoir pourquoi tu ne compterais pas sur tes FGK ? Dans ce cas la je ne comprends pas l'utilité de ces modules alors :(
Pour l'armement, le module FGS réponds aux alarmes sans passer par la box via un appel sur le réseau ZWave.
Pour ce qui est d'armer et de désarmer l'alarme via le FGK, je passe par une scène demandant un code PIN et tous mes Devices IHM ont des comptes spécifiques et le FGS en lui même n'est pas accessible par les utilisateurs hormis admin. Plus dans le but d'eviter une erreur humaine. Pour ce qui est de l'accès extérieur, comme dis dans un autres post, j'y accède par des tunnels VPN car le flux des caméras ne remontent pas par le Remote Center de Fibaro.
Et justement je ne voudrais pas passer par ma box pour les armer mais directement par un groupe. Je penses que j'en demande trop et que c'est pas trop aboutie au niveau conception quand on voit la puissance du protocol ZWave (En espérant que je vais réussir àstabiliser ma box afin qu'elle arrête de planter 2x par jour).
En tout cas merci je vais essayer de voir comment je peux faire :( Passer par un controleur secondaire type jeedom en l'associant àla HCL. Je voulais tester ce truc.
John
Hmmm je m'en doutais que tu allais me dire ca. Mais que chaque chose reste àsa place. C'est pour ça que je garde ma central. Mes sirenes son des sirènes avec le panneau d'alarme dont la protection de brouillage est activée.
Donc oui c'est en complément :)
John
