Seb01 Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 bonjour, je n'arrive pas à accéder aux paramètres de mes modules FGS 222. Ils sont bien inclus, accessibles, je peux les piloter via home fibaro mais quand je rentre dans la configuration avancée, je n'ai quasi aucun réglage possible... du coup, je ne peux pas les utiliser à la place des télérupteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 tu peux nous mettre un screenshot de ce que tu vois dans les paramètres avancés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 j'espère que les images sont accessibles! j'ai tout essayé, sortir les modules, les réintégrer, vidé le cache, je suis à 10 cm de la box, j'arrive à commander les modules en ON/OFF mais je sêche !!! merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 est-ce que la case "use template for parameters" est bien cochée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 cette case n'est pas présente quand j'ouvre les paramètres avancés, alors qu'elle est bien là pour les autres modules de la maison... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 le module est-il encore sous garantie ? Le problème semblerait venir du module, et pas de la box. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 voici le menu général Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 oui, je viens de l'acheter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 et les 2 modules ont le même problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 je ne sais pas lire tes info sur le module. Mais est-ce qu'elle ressemblent àceci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 tu as donc 2 FGS222 qui ont le problème. En as-tu qui n'ont pas le problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 alors dans les infos, il est noté interrupteur ON/OFF mais pas précisé FGS222 2*1.5KW en fait, c'est le seul module ou je n'ai pas la ligne " type de module" qui apparait. les autres modules fonctionnent très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 je suis en version 3.601, cela peut il être le problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 il est problable que les nouveaux FGS222 ne soient pas reconnus en V3, mais que en v4. As-tu d'autre FGS222, ou FGS221 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 mais tes modules peuvent être paramétré manuellement, et ils devraient fonctionner en v3, je pense http://tutoriels.domotique-store.fr/content/13/12/fr/parametres-du-fibaro-fgs221-_-fgs222.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 J'ai des FGS 211 qui fonctionnent très bien, le soucis, c'est que je n'ai pas accès à ces paramètres, y a t'il un autre endroit que la fenêtre "avancée" pour les parametrer? Je veux bien essayer de passer en V4 mais je ne sais pas ou il faut le faire !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 ok, le problème vient clairement que tu es en v3. Pour passer eb v4, c'est TRES simple : tu vas dans l'onglet configuration, et tu appuye sur upgrade. Ceci-dit, perso, je ne trouve pas encore la v4 de la HCL assez mature. Mais tu peux configurer à la main les valeurs des paramètres de tes FGS222, à l'aide du tuto que je t'ai donné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 Les 211 et 221 sont reconnus par la v3 mais pour les 212 et 222 qui sont sortis il y a moins d'un an, la v3 ne peut forcément pas les reconnaitre (trop récent). Tu devrais indiquer dans ton profil, la version de ta box. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 je vais mettre àjour mon profil! par contre, je vais être pénible jusqu'au bout mais je n'ai pas de fonction upgrade dans le menu configuration ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 ok, le problème vient clairement que tu es en v3. Pour passer eb v4, c'est TRES simple : tu vas dans l'onglet configuration, et tu appuye sur upgrade. Ceci-dit, perso, je ne trouve pas encore la v4 de la HCL assez mature. Mais tu peux configurer à la main les valeurs des paramètres de tes FGS222, à l'aide du tuto que je t'ai donné pour configurer à la main; je choisi "ajouter un paramètre" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 nickel, je viens de faire l'essai en passant le paramètre 14 en bouton poussoir et c'est bon!!! par contre, je n'ai toujours pas accès au upgrade... en tout cas merci beaucoup pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2016 C'est surtout @jojo qu'il faut remercier, je suis arrivé à la fin. Bizarre cette HCL, ils sont vraiment paumés dans les mises à jour avec leurs deux box chez Fibaro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
