Qq'un c'est il penchè pour un module de windows avec Temp , pour avoir le courbe de la Cave Température et une alerte si minus ou maximus Temp.Notification et Email.
Savoir qui va picoler derriere mon dos,,,Mais + COMMENT faire un inventaire , pas de poivrot, mais des bouteilles dans la cave???!!! UNE IDée.
J'envoie la bouteille a qui...
Ouah.
Tu avais déjà  bu avant d'écrire :)
Je me suis penché sur le problème et je pensais utiliser un capteur fgk-101 avec sonde de température.
Tu peux ainsi configurer ce que tu veux avec les scènes sur hc2 ou hcl.
Pour l'inventaire, tu as plein de logiciel gratuit pour le faire.
Si tu veux le faire en domotique, regardes du côté des tags RFID et lecteurs RFID.
Envoyé de mon SM-P600 en utilisant Tapatalk
Cf: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
Modifié par moicphil
Merci de ne pas citer le message précédent
J'aimerai bien penser un contrôleur wifi ou bluethoot type code barre, scanneur, tu passes l'article une fois (un bordeau), il addition, tu repasses le meme code , soustrait -1. après une bibliotheque avec les articles que tu rentres et le nombre...ca serait super, surtout que ca aura des retours , pour les refrigerarteurs
Sa doit être possible ton scanner de code barre, faut juste trouvé le matériel + logiciel.
Pour la température il y a un script sur le forum pour que la HC2 la reporte sur un serveur externe
ha , interesser.php sur syno mais si fibaro pouvait integrer un graphique des temperatures comme les consommations electriques des modules.
sur iPad plus ou moins mais pas complet.  et integrer sur l'interface HC2 serait bien.
Tu ne peux peut être essayer de lier ton HC2 et un fgk-101 avec sonde de température àImpérihome, et d'utiliser leur graphe. De là(àvérifier), je crois que tu peux envoyer des requettes. T'as peut être moyen d'arriver àtes fins et pour pas trop cher.
