jojo Posté(e) le 17 février 2016 Signaler Posté(e) le 17 février 2016 ! la pile va se vider àvitesse v v'
hermanos Posté(e) le 17 février 2016 Signaler Posté(e) le 17 février 2016 Moi j'ai fait avec un fgk Que ce sois un colis ou une lettre faut allez àla boîte donc deux contact en parallèle du fgk nickel Et la pile tien depuis 5 mois elle n'a pas bouger Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 17 février 2016 Signaler Posté(e) le 17 février 2016 il y a une grosse différence entre un FGK et un FGBS : le FGBS participe au maillage du réseau, ce qui consomme BEAUCOUP d'énergie => indispensable de mettre une alim 1
PITP2 Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 @domodial, si ton facteur te pique ton module tu ne lui prends pas de calendrier 2
julien.pod Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 (modifié) Salut à tous, Je sais que c'est un sujet qui a été traité en long et en large mais après plus d'un an du dernier post, je vous propose une solution pour : Être informé en temps réel lorsqu'un courrier ou un colis est déposé dans votre boite aux lettres. Cette solution domotique est : - installée en 5mn chrono - - simple - - bon marché - - invisible - - avec 10 ans d'autonomie - Vous trouverez un petit aperçu ICI Et les détails sur : https://domotique34.com/blog/2017/06/26/boite-a-lettres-connectee-facon-julie1-pod/ @+ Modifié le 26 juin 2017 par julien.pod
phalae84 Posté(e) le 16 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Haha! J'ai domotisé ma bal par le même procédé. Ça fait mtn une année. Seul souci c'est quand le mec des pubs laisse le clapet à moitié ouvert. Ca spam des alertes courrier toutes les deux minutes. tu as une idée de scène pour empêcher ça ?
julien.pod Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 il y a 42 minutes, phalae84 a dit : Haha! J'ai domotisé ma bal par le même procédé. Ça fait mtn une année. Seul souci c'est quand le mec des pubs laisse le clapet à moitié ouvert. Ca spam des alertes courrier toutes les deux minutes. tu as une idée de scène pour empêcher ça ? Tu mets une étiquette "Pas de publicité, merci" Sinon tu peux passer par une variable à la détection, que tu temporises avec la fonction "ouvert plus de XX minutes" .
kioneoranga Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Il y a 5 heures, julien.pod a dit : Salut à tous, Je sais que c'est un sujet qui a été traité en long et en large mais après plus d'un an du dernier post, je vous propose une solution pour : Être informé en temps réel lorsqu'un courrier ou un colis est déposé dans votre boite aux lettres. Cette solution domotique est : - installée en 5mn chrono - - simple - - bon marché - - invisible - - avec 10 ans d'autonomie - Vous trouverez un petit aperçu ICI @+ Salut Est il possible de connaitre quel module as tu utilisé? Je ne comprends pas bien comment tu as fait. Et ton idée me semble simple et facile. Merci pour les infos du produit utilisé.
phalae84 Posté(e) le 16 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Cest le strip d'ouverture "sensative" tout simplement
phalae84 Posté(e) le 16 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Il y a 3 heures, julien.pod a dit : Tu mets une étiquette "Pas de publicité, merci" Sinon tu peux passer par une variable à la détection, que tu temporises avec la fonction "ouvert plus de XX minutes" . Est ce faisable avec ma box lite ?
kioneoranga Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 il y a 3 minutes, phalae84 a dit : Cest le strip d'ouverture "sensative" tout simplement le Strip "sensative"? Connais pas??? Peux tu être plus précis svp?
phalae84 Posté(e) le 16 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Moi j'ai fait un peu différemment à cause du profil de ma BAL, mais ça marche nikel! Je dois juste gérer cette histoire de tempo en cas de mister pub pas réveillé. Mais cest arrivée qu'une fois en une année donc cest pas dramatique. 1
phalae84 Posté(e) le 16 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 il y a 2 minutes, kioneoranga a dit : le Strip "sensative"? Connais pas??? Peux tu être plus précis svp? https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/593-sensative-strips-capteur-d-ouverture-extra-plat-z-wave-compatible-exterieur.html google est ton ami 1
julien.pod Posté(e) le 20 juin 2017 Signaler Posté(e) le 20 juin 2017 Sachant qu'en général il faut changer les piles tous les deux ans (voir plus) sur les modules autonomes z-wave, (sur une période de 10 ans 5 piles n'est écologiquement pas top). Si l'on compte le prix des 5 piles, cela réduit le prix du Sensative à 25€ car vous n'avez plus à changer de pile pour les 10 prochaines années. La notion de non rechargeable est aussi due au fait qu'il est totalement étanche, et ils ne sont pas légions ceux qui peuvent en dire autant.
pepite Posté(e) le 20 juin 2017 Signaler Posté(e) le 20 juin 2017 Bonjour, Bonne idée. Pas de souci de perte de reseau ZWAVE avec le sensative depuis la boite ? ou tu as etendu le réseau en mettant un module filaire dans l'allée ?
phalae84 Posté(e) le 20 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2017 aucun souci de communication avec le strip sensative entre ma BAL et la box. j'ai cependant un motion eye dans la cage d'escalier juste derrière la porte d'entrée... peut etre que ça aide... sinon ça fonctionne nikel!
ADN182 Posté(e) le 27 juin 2017 Signaler Posté(e) le 27 juin 2017 @phalae84 tu détecte également une ouverture colis ?Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 27 juin 2017 Signaler Posté(e) le 27 juin 2017 En Belgique, c'est différent qu'est France, il n'y a pas d'ouverture colis. Je vous partage ce que j'ai fait, et qui fonctionne au micro poil... Basé sur un fgbs où j'utilise les deux contacts (IN1 & IN2). Ma Bal a d'un côté une ouverture courrier, et de l'autre une porte pour le relever. Lorsque l'ouverture courrier est activée, il met la variable courrier à OUI (notification instantanée & et quand je rentre). Quand j'ouvre la porte pour le relever, la variable repasse à NON. Les contacts sont de simples contacts aimantés de chez Aliexpress. C'est simple, fiable et PAS DU TOUT nécessaire, mais pratique et rigoloEnvoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk 1
TitiXsi Posté(e) le 16 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2023 Bonjour à tous, en 6ans, quels sont vos retours, modifs ou nouvelles solutions pour la "boite aux lettres" avec ouverture porte et a la trappe à lettre Merci
Domodial Posté(e) le 16 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2023 V'là l'histoire avec des relais faut ramener des fils bon diou.
TitiXsi Posté(e) le 16 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2023 il y a 44 minutes, Domodial a dit : V'là l'histoire avec des relais faut ramener des fils bon diou. Hello, de quoi parles tu ? relais pour permettre de couvrir la distance jusqu'à la boite aux lettres ?
Domodial Posté(e) le 16 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2023 Ben pour un fgbs il faut bien l'alimenter nan. Et les in1 et in2 il faut bien les relier. Et vers une boîte à lettre il y a rarement du courant. C'est un peut chiant l'installation sauf si proche d'une source de courant.
TitiXsi Posté(e) le 17 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2023 (modifié) On est d'accord, mais il existe bien d'autres solutions... Capteur d'ouverture de porte, capteur de luminosité, de mouvement... Bref... Je demandais qu'elles étaient les nouvelles installations pérennes et un retour d'expérience Modifié le 17 octobre 2023 par TitiXsi
TitiXsi Posté(e) le 3 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2023 Hello, petit update, j'ai mis un détecteur de mouvement au fond de la boite et pour le moment, ca fonctionne très bien
Nico Posté(e) le 4 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2023 Et tu as mis quel modèle de détecteur ?
