J'ai un petit problème de portée avec un ST814.
Depuis que j'ai changé les piles du capteur, celui-ci n'est plus à  portée de ma box lorsque je le place à  son endroit initial (Salle de bain).
Ce capteur ne m'avait jusqu'ici jamais posé de problème et d'autre capteur à  proximité communiquent très bien avec la box. (FGS221 dans le faux plafond pour la commande de la ventilation).
J'ai essayé de placer un wallplug à  proximité, mais sans succès également.
D'avance, merci pour votre aide
Hello,
J'ai "eu" des problèmes de ce type, mais clairement depuis que j'ai changé l'antenne de la HC2 j'en entends plus parler.
Il faut aussi penser que les ondes sont avant tout de la lumière qui se reflentent sur les murs passent comme du beurre àtravers le plastic et on du mal avec le métal.
Les ennemis sont :
- les volets en metal (ex ST814 dehors derrière un volet dehors)
- les murs en beton armés
- les autres machin en 868Mhz (etc...).
Après essayes d'ajouter un module qui est sur 220V pas loin (FGD,...) et initie une reconf du reseau maillé (ca risque de prendre du temps...) ça peux aider...
