Shyrka973 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Bonjour à tous, Je repose cette question dans ce nouveau sujet. Quelqu'un a-t-il pu utiliser l'information de "tamper" de certains modules Fibaro: FGFS, FGSD, FGMS, ... Je voudrai créer une scène avec en entête: xxx tamper Ceci afin de récupérer les sabotages: déplacement du FGFS, retrait du FGSD, ... Merci. 1
jojo Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 en fait pour les trigger, tu devrais pouvoir mettre ce que tu veux dans les propriétés d'un device. Pour savoir quelles propriétés sont disponibles : http://<ip box>/api/devices/<id device> pour les FGMS, la propriété tamper existe dans le device de détection de mouvement pour les FGBS, je ne vois pas à quoi cela pourrait correspondre
Shyrka973 Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Le FGBS ne possède pas de tamper et je ne parle pas de lui mais du FGFS par exemple ou du FGSD. Je connais le fonctionnement d'un trigger avec les scènes mais je n'arrive pas à déclencher la scène avec la propriété "tamper". Je cherche quelqu'un qui a réussi.
jojo Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 je n'avais jamais essayé, je donnais juste des pistes, car les propriétés connues telles que value ou power peuvent servir et trigger
Shyrka973 Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Exact. J'ai déjàutiliser pour l'instant: "value, power, sceneActivation". Je viens de recevoir 5 FGFS et 6 FGSD. Je voudrai créer un scène pour les surveiller: être prévenu si quelqu'un déplace les FGFS ou quelqu'un enlève un FGSD (ou qu'il tombe du plafond par exemple).
Shyrka973 Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Je vais refaire des tests avec un FGFS et un FGSD fraichement inclus.
Berale64 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 J'ai fais ça avec un fgms. --[[ %% properties 52 tamper %% globals --]] local val = fibaro:getValue(52, "tamper") fibaro:debug(val); Si on fait un "run" de la scène on obtient: [DEBUG] 10:06:52: 0 Quand on décroche le fgms on obtient: [DEBUG] 10:07:09: 1 1
Shyrka973 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Cool !!! Donc ça fonctionne avec un FGMS et surement avec les autres: FGSD, FGSS, ... Merci.
Shyrka973 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 J'ai testé avec un FGFS et ça fonctionne. Mais attention, après avoir bougé le FGFS, il faut l'ouvrir et cliquer quatre fois sur le tamper pour le réinitialiser: la valeur de la propriété "tamper" passe à "false" sinon il reste à "true". Et à "true", si on le bouge, il ne va plus déclencher la scène.
Berale64 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Regarde les paramètres "alarme de sabotage".
Shyrka973 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Justement, par défaut, c'est le mouvement qui provoque le sabotage, et ça fonctionne. Mais pour réinitialiser le sabotage, il faut l'ouvrir et cliquer sur le tamper quatre fois. J'ai fait l'expérience àplusieurs reprises.
Berale64 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Pour le FGMS, regarde les paramètres 22 et 24 qui gèrent l'annulation de l'alarme.
Shyrka973 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 J'ai inclus deux nouveaux FGFS. Pour réactiver le tamper, il faut l'ouvrir et cliquer quatre fois sur le TMP. Il est en version 25.25. Par contre, il m'est impossible de réactiver le tamper de mon premier FGFS inclus il y a au moins un an. Il est en version 23.33. Il me reste plus qu'àl'exclure et l'inclure ànouveau.
i-magin Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Depuis quelques posts tu évoques 4 appuis ... pour ce qui me concerne je n'en effectue que trois Voir doc ICI
Shyrka973 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Pour l'inclure, l'exclure ou faire un reset, c'est bien trois cliques. Mais là, je parle de mettre la propriété "tamper" à"false" et les trois cliques ne suffisent pas. Il faut en faire un autre derrière.
