boobi68 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Bonjour, j'ai besoin de votre avis "éclairé"... j'ai un luminaire avec un transformateur 220/12V avec des rampes sur lesquelles sont montées dans ampoules halogenes m16 en 12v/50w (soit 200w au total) Puis je monter un DIMMER2 et donc utiliser un variateur sur ce luminaire? Merci de votre aide.
Did Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Bonjour @boobi68, à‡a devrais passer avec le FGD-212: Puissance max du circuit d'éclairage : avec ampoule incandescente / halogène 230V : 250W. avec les éclairages halogènes basse tension (12 ou 24V)utilisant un transformateur ferromagnétique : 225VA. utilisant un transformateur électronique : 200VA. Au pire, tu peux remplacer une ou deux lampes de 50W par des 35W.
boobi68 Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Merci de ta réponse je suis effectivement dans le cas du transformateur ferro magnetique je prefere demander plutot que de me planter
