bonjour, j'ai besoin d'aide sur la scene suivante.
Je l'ai créée avec la precieuse aide d'un autre membre du forum mais elle ne fonctionne pas ou plutot mal. Elle est sencée m'allumer un groupe de 3 spots commandés par un FGD-211 si je rentre chez moi ( par un FGK ) mais seulement si la lumière est basse ( capté par un FGMS-001 ).
Je dis qu'elle fonctionne mal car aujourd'hui à  midi il faisait jour et l'eclairage s'est quand meme enclenché et à  contrario ce soir, en rentrant du travail pas de lumiere alors qu'il faisait nuit. J'ai regardé la luminosité mesurée par le FGMS et il indiquait encore 178lux alors qu'il faisait sombre. Je pense que le souci doit venir de la frequence de rafraichissement de la mesure de lumiere. Je sais qu'on peut la changer cette frequence mais je sais aussi qu'en diminuant l'intervalle des mesures on diminue aussi drastiquement la durée de vie de la batterie du FGMS.
Vous l'aurez compris je suis un débutant mais je voudrais vraiment apprendre comment fonctionnent mes capteurs et créer des scenes même si je ne suis pas sur d'avoir la patience nécessaire à  cela ;)
Merci pour votre aide
Voici comment j'interpète la scène que tu as écrite :
SI
luminoité salon < 10 lux pendant 60 sec
ET
porte entrée ouverte pendant 2 sec
ALORS
allumer le salon après 60 s
ET
l'étteindre (imméiatement)
le pense que tu dois
  • commencer par supprimer les conditions de temps sur les conditions
  • mettre la condition sur la porte d'entrée en premier lieu
  • allumer le salon immédiatement
  • ne mettre qu'une seule action dans un premier temps.
Pour économiser les piles de ton FGMS, si tu n'utilise pas la détection de présence, tu peux supprimer le PIR
desolé je n'ai pas posté la bonne capture d'ecran, c'est celle-ci en fait ( j'ai aussi mit la bonne dans le premier post maintenant )
décoche la lum Salon comme dispositif déclencheur, car tu veux que la lumière s'allume si la porte s'ouvre (et àcondition que la luminosité soit < 10).
Pour ce faire je suppose qu'il suffit d'aller sur le module et cocher la case " Le module est desactivé " ?
Roto11r voudrait vous remercier pour l'aide apporter,
il semble avoir bcp de soucis à  se connecter sur le fofo
Merci encore à  jojo et berale24 pour leur réactivité!
