juan Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2016 Bonjour,
 Je viens d'acheter une HCL, 2 Smoke Sensor FGD-002 et 2 Fibaro Roller Shutter 2 FGR-22
 J'ai Installé la HCL : OK ( firmware 4.054)
 J'ai Inclus les Smoke Sensor FGD-002 : OK
 J'ai installé les Fibaro Roller Shutter 2 FGR-222, mes 2 volets roulants montent et descendent parfaitement mais lorsque je veux les inclure (l'un ou l'autre) :
 Je fais la procédure d'inclusion, sur la HCL et sur le FGR-222, je vois bien qu'il est inclus, je vois plusieurs lignes qui défilent (voir plus bas), puis je clique sur "FERMER" pour sortir du mode inclusion et dès que je clique pour aller dans un autre menu, j'ai à l'écran l'animation des 4 petits ronds bleu qui tournent et plus rien ne se passe. Si je débranche la HCL, puis la rebranche fibarofinder ne trouve plus d'adresse IP et je suis obligé de passer par le mode recovery pour faire un reset usine.
Est ce que manque une étape, quelque chose que je ne fait pas bien ?
 Merci de votre aide.
23:12:21] Home Center en mode apprentissage
 [23:12:23] Module ajouté
[23:12:24] Ajout du protocole des noeuds terminé
 [23:12:24] Ajout des modules terminé
[23:12:31] ID 13: Received association report from group 3
 [23:12:32] ID 13: Received association report from group 3
[23:12:33] ID 13: Set association for group 1
[ 23:12:33] ID 13: Received association report from group 1
 [23:12:34] ID 13: Set association for group 2
 [23:12:34] ID 13: Received association report from group 2
[23:12:34] ID 13: Set association for group 3
 [23:12:34] ID 13: Received association report from group 3
[23:12:36] ID 13: Set association for group 1
 [23:12:36] ID 13: Received association report from group 1
 [23:12:36] ID 13: Set association for group 2
 [23:12:36] ID 13: Received association report from group 2
 [23:12:37] ID 13: Set association for group 3
[23:12:37] ID 13: Received association report from group 3
 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Bonjour, il ne faut JAMAIS fermer la fenetre d'inclusion manuellement. Il faut juste attendre qu'elle se ferme naturellement. (cela peut parfois être long) Donc je te propose d'exclure le module puis de le ré-inclure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juan Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Bonjour, Merci de ta réponse. J'ai refait la manipulation et au bout de 36 minutes la fenêtre n'était toujours pas fermé. Je l'ai fermé et toujours le même problème. Quand tu dis "cela peut parfois être long", il faut que j'attende encore plus ou 36 minutes est un temps par normal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juan Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 je complète : je suis sur MAC et j'utilise firefox version 43.0.4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 hum vraiment étrange cela. Cela te fait cela avec les 2 FGRM ? Si cela ne le fait que pour un seul tu peux essayer : de l'exclure Assurez-vous que le module est alimenté. Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes L'indicateur LED doit s'allumer en jaune Relâchez alors le bouton B et rappuyez brièvement dessus. La mémoire du "Roller Shutter 2" est maintenant vide. Le module entre alors en mode d'auto-inclusion, jusqu'à ce qu'un bouton soit appuyé. cf domotique store Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juan Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 oui cela le fait avec les deux, et j'avais déjàessayé cette méthode pour réinitialiser le module mais il y a toujours le problème. Je me demande si cela ne vient pas de la home center lite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juan Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Le problème a été résolu. En faite, ces modules et le firmware 4.054 de la Home Center Lite posent problème. Il a fallu que j'installe la 4.063b pour le régler. Merci de ton aide. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
