Scène Avec Allumage En Pourcentage
pocket998
Bonsoir,
J'aimerais crée une scène pour allumer la lumière de ma chambre qui est sur un FGD212
Je suis nouveau est connait pas.....
Exemple
06:00 allumer 10%
06:05 allumer 20%
06:10 allumer 30%
06:15 allumer 40%
06:20 allumer 60%
06:25 allumer 80%
06:30 allumer 100%
merci pour votre aide
 Bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste de Lua mais pour la commande, c'est:
fibaro:call(Id du module, "setValue", "10")
Une pause de 5 minutes, c'est:
fibaro:sleep(300*1000)
Puis tu relances une commande avec "setValue", "20".
j'ai réussi à  faire le LUA,
maintenant j'ai crée un VD avec 2 boutons pour activer et désactiver la scène mais j'arrive pas.
Quelqu'un pourrais me donner svp le code pour mettre sur activation et désactivation de la scène merci.
Donc j'ai réussi à  faire une scène pour allumer la lumière en mode variation le lundi mardi mercredi jeudi et vendredi de 6h00 à  6h30 avec le pourcentage de la lumière qui monte tous les 5 minutes
Et un VD avec 3 boutons pour activer désactiver et interrompre la scène
%% autostart
%% events
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "06:00") ))
then
	fibaro:call(18, "setValue", "10")
    fibaro:call(18, "setValue", "20")
    fibaro:call(18, "setValue", "30")
    fibaro:call(18, "setValue", "40")
    fibaro:call(18, "setValue", "50")
    fibaro:call(18, "setValue", "80")
    fibaro:call(18, "setValue", "100")
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
Et la les 3 codes pour chaque bouton
Interrompre fibaro:killScenes(30)
Activer fibaro:setSceneEnabled(30, true)
Désactiver fibaro:setSceneEnabled(30, false)
