Je voulais savoir comment faire pour gérer des modes comme on peut trouver sur d'autres box du genre "home", "away"...
Existe-il des VD avec des boutons par exemple pour gérer ces modes?
Merci de votre retour.
Salut,, faut passer par une variables,,, et un VD avec un bouton et une commande un peu près : fibaro:setGlobal(id(vs), "Presence"(nomvariable), away);
Tu crées un second bouton avec "presence", home);
Ce qui va changer ta variable.
À toi de savoir quel détection tu as apres pour une fonction auto par une scène :(welcome netatmo, appairage Wifi, ...
J'ai mis cela en place chez moi (craignant que le caractère automatique puisse avoir un impact sur le WAF  :) )
J'ai créé un VD avec 5 boutons (In, Out, Sleep, Wake Up, TV). Comme le dit philippe, j'ai ensuite utilisé une variable globale pour stocker le statut.
Afin de faciliter la maintenance, j'ai créé une scène par Mode qui se déclenche sur le changement de valeur de la variable globale.
N'hésite pas à  poser des questions si tu as besoin de plus d'information.
De mon coté, je travaille sur la mise en place de la solution Sense.se (My Mother).
Les cookie sont simples à  gerer et les API Sense.se ouvertes.
J'ai pour l'instant, une scene qui collecte les info depuis le site Sense.se et un VD qui affiche les etats.
Je voudrai fiabiliser le code et ensuite utiliser une logique pour armer et desarmer mes detecteurs.
je vous tiendrais au courant de l'avancement.
