bonjour,
j'aimerais l'avis des gourou du lua que vous êtes :-)
pour le moment j'utilise 2 scènes pour chaque pièce ou il y a un détecteur de mouvement mais j'aimerais rassemblé tout ça dans Une seule scène mais étant nul en lua je galère
voici la une scene ON :
%% autostart
53 value
%% globals
local luminosite_min = 2000;
local action = 108;
local mvt_device  = 53;
local mvt = fibaro:getValue(53, "value");
local luminosite = fibaro:getValue(67, "value");
setTimeout(function()
local delayedCheck0 = false;
local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(mvt_device, "value");
if (( tonumber(fibaro:getValue(mvt_device, "value")) > 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 1) then
	delayedCheck0 = true;
if (
 ( delayedCheck0 == true )
and
 ( tonumber(luminosite) < tonumber(luminosite_min) )
or
then
	fibaro:call(action, "turnOn")
end, 2000)
et voici une scène off :
53 value
%% globals
local action = 108;
local luminosite = fibaro:getValue(67, "value");;
local val = fibaro:getValue(mvt_device, "value");
fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0);
if (( (tonumber(val) == 0) ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 120) then
if ( delayedCheck0 == true ) then
fibaro:call(action, "turnOffMouvement");
end, 120000) ------- fin de lafonction avec delai de 120 secondes
--fibaro:debug("End");
tout les avis, aide, commentaire, exemple sont les bien venu :-)
merci pour votre aide
ps : si quelqu'un a une idée pour avec une seule  scène gérer la détection de mouvement dans toutes les pièces il serait mon roi ^^
je suis interessé aussi. J'aimerais sur le meme principe avoir une seule scene, qui allume certaines lumières en fonction de différentes variables (jour/nuit, ...) et qui éteint après un certain laps de temps sans detection du capteur.
Sur le même principe aussi j'aimerai que FIBARO nous rende la fonction detecteur ...
Un simple detecteur de mvt chez casto allume le spot en question et l'éteint quelques secondes après (définies par les petites vis de reglages en dessous.
Et nous avec notre truc à60 € on est pas foutu d'avoir la même chose !!! Ou alors avec des scripts qui pour moi ressemble àdes "conditions générales de vente" ... !!
C'était mon petit coup de gueule du samedi soir ...!!
j'ai essayer avec un if
si lampe allumé on va a la fonction off
si lampe eteinte on va a la fonction on
mais ca passe pas
voici le code
-- Scene Mouvement Hall Entree On with delai
%% autostart
53 value
%% globals
local action = 108;
local state_action = fibaro:getValue(action, "value");
fibaro:debug("mvt = " .. mvt .. " et la lampe est : " .. state_action);
if(state_action == 0 ) then
	fibaro:debug("lampe off donc on allume ");
		if (
		and
		or
		then
			fibaro:call(action, "turnOnMouvement")
	end, 2000)
if(state_action == 1 ) then
	fibaro:debug("lampe off donc on eteint ");
 	setTimeout(function() ------ début de la fonction
	end, 30000) ------- fin de lafonction avec delai de 30 secondes
encore une fois je suis plus que débutant en lua donc ...
Sur le principe, il faut bien utiliser un if. Cela fait que quelques semaines que j'ai une HC2 donc je n'aurais pas forcément la réponse directement à  ta question.
En revanche, tu peux simuler un débogueur à  défaut d'en avoir un. Essaye de mettre des fibaro:debug comme tu as fait pour avoir la valeur de tes variables avant de rentrer dans le if, en particulier pour le state_action dans ton cas. Peux-tu essayer et nous dire ce qu'il en est ?
voila j'ai réussi (je crois a voir a l'usage) a regrouper dans 1 seul script / pièce s'est déjà  ça grace au script : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4933-settimeout/ de Berale24 (merciiii)
53 value
53 armed
%% globals
-- Variable a modifier
local action_device = 108;
local luminosite_device  = 67;
local mvt = fibaro:getValue(mvt_device, "value");
local luminosite = fibaro:getValue(luminosite_device, "value");
-- La Luminosité est suffisante donc on STOP
if (tonumber(luminosite) > tonumber(luminosite_min)) then
  fibaro:debug("Luminosite Suffisante : " .. luminosite);
  fibaro:abort();
fibaro:debug("Start");
local arm = fibaro:getValue(mvt_device, "armed");
local scenenum = fibaro:countScenes();
fibaro:debug("Etat "..val.."  "..arm);
fibaro:debug("scene n "..scenenum);
-- premier déclanchement du détecteur
-- on allume et stop
if (val == "1" and scenenum == 1) then
  fibaro:call(action_device, "turnOn");
  fibaro:abort();
-- déclanchements suivants on attend 120s
-- pour éteindre
if (( (tonumber(val) == 0 and tonumber(arm) == 0) ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 120) then
	fibaro:call(action_device, "turnOff");
end, 120000)
 si vous avez des remarque pour optimisé :-)
est-il possible de faire cela en GEA
j'ai parcouru pas mal de sujet sur le GEA et ça a l'air pas mal mais est-ce que cette fonctionnalité :
détection -- on allume -- après X min si personne on éteint
merci de votre aide
Ca me semble bien plus optimisé (et lisible). Et en plus ça marche !  ;)
Pour le GEA, je laisse les spécialistes, j'ai pour ma part fait le choix de ne pas l'utiliser.
En gea, cela donnerai sa :
-- Conditions
-- Extinction des spots de facade après 1mn si allumés en Automatique "JOUR_NUIT","NUIT" --
local wcspot = GEA.add( {{"Value", id["SPOT_SALON"], 10}, nuit}, 60,"",{{"turnOff",id["SPOT_SALON"]}})
GEA.add({PRESENCEIR, DESARME, nuit}, -1,"",{{"Value", id["SPOT_SALON"], 10}, {"RestartTask", wcspot}})
--Ne se lance que si alarme désarmé et nuit--
bonjour,
je me suis mis a gea :-) et s'est pas mal (même si encore un peu obscure pour le moment :-))
voila ou j'en suis pour une detection de mouvement
    -- Détecteur Cuisine (id 40) avec allumage de lampe (id 75)
    -- Chaque détection redémarre le time de la lampe
    GEA.add(id["MVT_CUISINE"], -1, "", {{"turnOn",id["LUSTRE_CUISINE"]}})
    local mvtBuanderie = GEA.add(id["LUSTRE_CUISINE"], 2*60, "", {{"turnOff"}})
    GEA.add(id["MVT_CUISINE"], -1, "", {{"RestartTask", mvtBuanderie}})
maintenant j'aimerais faire 2 chose en plus avant d'allumer :
1 au lieu de réagir a la chaque détection, vérifier si pendant par exemple 2 sec que le détecteur soit armer (pour éviter les faux positif)
2 vérifier si la luminosité de la pièce est supérieure a une valeur
mais je ne vois pas comment écrire cela
merci de votre aide
bonjour,
merci pour l'info j'ai jeter un coup d'oeil mais je ne compremds pas tout pour le moment je vais me pencher la dessus
par contre j'ai ca avec le script gea
To many instances | Scene: GEA
il y a 12 minutes
Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.
voici ce que j'ai rajouter dans le script pour le moment
    -- Detection de Mouvement
	-- Détecteur Hall (id 42 = id["MVT_HALL_ENTREE"]) lampe (id 73 = id["SPOT_HALL_ENTREE"])
    GEA.add(id["MVT_HALL_ENTREE"], -1, "", {{"turnOn",id["SPOT_HALL_ENTREE"]}})
    local mvtHall = GEA.add(id["SPOT_HALL_ENTREE"], 1*60, "", {{"turnOff"}})
    GEA.add(id["MVT_HALL_ENTREE"], -1, "", {{"RestartTask", mvtHall}})
  	-- Détecteur WC (id 41 = id["MVT_WC"]) lampe (id 74 = id["LUMIERE_WC"])
    GEA.add(id["MVT_WC"], -1, "", {{"turnOn",id["LUMIERE_WC"]}})
    local mvtWC = GEA.add(id["LUMIERE_WC"], 2*60, "", {{"turnOff"}})
    GEA.add(id["MVT_WC"], -1, "", {{"RestartTask", mvtWC}})
    -- Détecteur WC (id 43 = id["MVT_BUANDERIE"]) lampe (id 72 = id["LUMIERE_BUANDERIE"])
    GEA.add(id["MVT_BUANDERIE"], -1, "", {{"turnOn",id["LUMIERE_BUANDERIE"]}})
    local mvtBuanderie = GEA.add(id["LUMIERE_BUANDERIE"], 2*60, "", {{"turnOff"}})
    GEA.add(id["MVT_BUANDERIE"], -1, "", {{"RestartTask", mvtBuanderie}})
  	-- Détecteur WC (id 44 = id["MVT_PTIT_BUANDERIE"]) lampe (id 76 = id["LUMIERE_PTIT_BUANDER"])
    GEA.add(id["MVT_PTIT_BUANDERIE"], -1, "", {{"turnOn",id["LUMIERE_PTIT_BUANDER"]}})
    local mvtBuanderie = GEA.add(id["LUMIERE_PTIT_BUANDER"], 2*60, "", {{"turnOff"}})
    GEA.add(id["MVT_PTIT_BUANDERIE"], -1, "", {{"RestartTask", mvtBuanderie}})
    -- Détecteur WC (id 40 = id["MVT_CUISINE"]) lampe (id 75 = id["LUSTRE_CUISINE"])
est-ce mal formuler ?
merci
salut @Angelz,
Petit conseil va voir le support GEA plutot pour poser les questions ;-) tu auras plus de chance d'avoir une réponse.
sinon, pour l'extinction de lampe avec detection tu peux aussi l'ecrire en 2 lignes plus simples
-- allumage
-- extinction si plus de mouvement après 1 minute
 GEA.add(id["MVT_HALL_ENTREE"], 1*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["SPOT_HALL_ENTREE"]}})
