Et le débug en appuyant toujour sur bouton 1 télécommande 3 'parents':
  • [DEBUG]: Valeur startSource: property
  • [DEBUG]: On allume la lumière de Marie
Avec le code modifié:
184 sceneActivation
245 sceneActivation
248 sceneActivation
255 sceneActivation
%% globals
-- Id des MINIMOTES
local TelcoMarie = 184;
local TelcoMael = 245;
local TelcoParents = 248;
local TelcoEntree = 255;
-- Id des LUMIERES des chambres
local LightMarie = 138;
local LightMael = 143;
local LightParents = 130;
local LightEntree = 34;
-- Id des VD HUE
local VdHueMarie = 240;
local VdHueMael = 246;
local VdHueParents = 249;
local VdHueEntree = 256;
-- Choix de la télécommande MINIMOTE
if (startSource['type']=='property') then
   print('Valeur startSource:' ..startSource["type"])
  if     (startSource['deviceID']==tostring(TelcoMarie)) then
         fibaro:debug("Numéro telco Chambre Marie: " ..NumSceneMarie)
  elseif (startSource['deviceID']==tostring(TelcoMael)) then
         fibaro:debug("Numéro telco Chambre Maà«l: " ..NumSceneMael)
  elseif (startSource['deviceID']==tostring(TelcoParents)) then
          fibaro:debug("Numéro telco Chambre Parents: " ..NumSceneParents)
  elseif (startSource['deviceID']==tostring(TelcoEntree)) then
         fibaro:debug("Numéro telco Entree: " ..NumSceneEntree)
-- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE MARIE --
local EtatLightMarie = fibaro:getValue(LightMarie, "value");
local NumSceneMarie = fibaro:getValue(TelcoMarie, "sceneActivation")
    if (tonumber(NumSceneMarie) == 1) then
      local IntensiteMarie= 50
         -- si égal à  0 (lumière éteinte) alors on allume
      if (EtatLightMarie == "0") then
          fibaro:call(LightMarie, "turnOn")
          fibaro:debug("On Allume la lumière de Marie!")
      else
          -- dans le cas contraire (lumière allumée) on éteint
          fibaro:call(LightMarie, "turnOff")
          fibaro:debug("On éteint la lumière de Marie")
          fibaro:debug("Minimote Marie bouton 2 appuyé")
  elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 2) then
         -- si égal à  50
      if  IntensiteMarie == 50 then
          fibaro:call(VdHueMarie, "setSlider", "3", "50")
          fibaro:debug("On allume à  50% la lumière de Marie!")
      else
        -- dans le cas contraire 25
          fibaro:call(VdHueMarie, "setSlider", "3", "25")
          fibaro:debug("On allume à  25% la lumière de Marie")
  elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 3) then
  fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "12") -- rouge
  fibaro:debug("Minimote Marie bouton 3 appuyé")
  elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 4) then
  fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "13") -- orange
  fibaro:debug("Minimote Marie bouton 4 appuyé")
  elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 5) then
  fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "16") -- ciel
  fibaro:debug("Minimote Marie bouton 5 appuyé")
  elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 6) then
  fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "17") -- bleu
  fibaro:debug("Minimote Marie bouton 6 appuyé")
  elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 7) then
  fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "18") -- violet
  fibaro:debug("Minimote Marie bouton 7 appuyé")
  elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 8) then
  fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "19") -- rose
  fibaro:debug("Minimote Marie bouton 8 appuyé")
 -- end
-- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE MARIE --
-- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE MAEL --
local EtatLightMael = fibaro:getValue(LightMael, "value");
local NumSceneMael = fibaro:getValue(TelcoMael, "sceneActivation")
--if
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 1) then
local IntensiteMael = 50
      if (EtatLightMael == "0") then
          fibaro:call(LightMael, "turnOn")
          fibaro:debug("On Allume la lumière de Maà«l!")
      else
          fibaro:call(LightMael, "turnOff")
          fibaro:debug("On éteint la lumière de Maà«l")
		  fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 1 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 2) then
          -- si égal à  50
      if  IntensiteMael == 50 then
          fibaro:call(VdHueMael, "setSlider", "3", "50")
          fibaro:debug("On allume à  50% la lumière de Maà«l!")
          fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 2 appuyé")
      else
          fibaro:call(VdHueMael, "setSlider", "3", "25")
          fibaro:debug("On allume à  25% la lumière de Maà«l")
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 3) then
  fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "12") -- rouge
  fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 3 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 4) then
  fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "13") -- orange
  fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 4 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 5) then
  fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "16") -- ciel
  fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 5 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 6) then
  fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "17") -- bleu
  fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 6 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 7) then
  fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "18") -- violet
  fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 7 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneMael) == 8) then
  fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "19") -- rose
  fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 8 appuyé")
--end
-- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE MAEL --
-- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE DES PARENTS --
local EtatLightParents = fibaro:getValue(LightParents, "value");
local NumSceneParents = fibaro:getValue(TelcoParents, "sceneActivation")
 --if
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 1) then
local IntensiteParents = 50
      if (EtatLightParents == "0") then
          fibaro:call(LightParents, "turnOn")
          fibaro:debug("On Allume la lumière de la chambre des Parents!")
		  fibaro:debug("Minimote Parents bouton 1 appuyé")
      else
          fibaro:call(LightParents, "turnOff")
          fibaro:debug("On éteint la lumière de la chambre des parents")
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 2) then
  -- si égal à  50
      if IntensiteParents == 50 then
          fibaro:call(VdHueParents, "setSlider", "3", "50")
          fibaro:debug("On allume à  50% la lumière de la chambre des parents!")
          fibaro:debug("Minimote Parents bouton 2 appuyé")
      else
          fibaro:call(VdHueParents, "setSlider", "3", "25")
          fibaro:debug("On allume à  25% la lumière de la chambre des parents")
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 3) then
  fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "12") -- rouge
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 4) then
  fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "13") -- orange
  fibaro:debug("Minimote Parents bouton 4 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 5) then
  fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "16") -- ciel
  fibaro:debug("Minimote Parents bouton 5 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 6) then
  fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "17") -- bleu
  fibaro:debug("Minimote Parents bouton 6 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 7) then
  fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "18") -- violet
  fibaro:debug("Minimote Parents bouton 7 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneParents) == 8) then
  fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "19") -- rose
  fibaro:debug("Minimote Parents bouton 8 appuyé")
--end
-- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE DES PARENTS --
-- DEBUT CODE MINIMOTE ENTREE --
local EtatLightEntree = fibaro:getValue(LightEntree, "value");
local NumSceneEntree = fibaro:getValue(TelcoEntree, "sceneActivation")
local VoletsTous = {16, 18, 20, 22, 24, 26};
local VoletsRDC = {22, 24, 26};
local VoletsJardin = {18, 20, 22, 24, 26}; --tous sauf chambre parents
local LumieresToutes = {32, 28, 237, 138, 143, 130, 34, 194, 19, 36};
local LumieresRDC = {32, 28, 34};
local VoletMarie = 18;
local VoletMael = 20;
local LumiereMarie = 138;
local LumiereMael = 143;
local VdMarie = 240;
local VdMael = 246;
  --if ...
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 1) then
       for i = 1, #LumieresToutes do
       fibaro:call(LumieresToutes[i], "turnOff")
       fibaro:debug("On éteint toutes les lumières de la maison")
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 1 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 2) then
       for j = 1, #VoletsTous do
       fibaro:call(VoletsTous[j], "turnOff")
       fibaro:debug("On ferme tous les volets")
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 2 appuyé")
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 3) then
       fibaro:debug("MiniMote button 3 appuyé: DEBUT ALERTE")
       fibaro:call(LumiereMarie, "turnOn")
       fibaro:call(LumiereMael, "turnOn")
       fibaro:call(VoletMarie, "close")
       fibaro:call(VoletMael, "close")
	   fibaro:sleep(2000)
	   fibaro:call(VdMarie, "pressButton", "12")
       fibaro:call(VdMael, "pressButton", "12")
       fibaro:call(VdMarie, "pressButton", "8")
       fibaro:call(VdMael, "pressButton", "8")
       fibaro:sleep(29000)
       fibaro:call(LumiereMarie, "turnOff")
       fibaro:call(LumiereMael, "turnOff")
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 3 - FIN ALERTE ")
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 4) then
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 4 appuyé: lumières enfants éteintes")
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 5) then
       for m = 1, #VoletsRDC do
       fibaro:call(VoletsRDC[m], "close") --fermeture volets RDC
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 5 appuyé: FERMETURE volets RDC")
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 6) then
       for n = 1, #VoletsRDC do
       fibaro:call(VoletsRDC[n], "stop")
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 6 appuyé: STOP fermeture")
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 7) then
       for o = 1, #VoletsRDC do
       fibaro:call(VoletsRDC[o], "open")
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 7 appuyé: OUVERURE volets RDC")
elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 8) then
       for p = 1, #VoletsRDC do
       fibaro:call(VoletsRDC[p], "stop")
       fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 8 appuyé: STOP ouverture")
-- FIN CODE MINIMOTE ENTREE --
Fais un essai avec ça:
184 sceneActivation
245 sceneActivation
248 sceneActivation
255 sceneActivation
%% globals
-- Id des MINIMOTES
-- Id des VD HUE
local telcoID = tonumber(startSource['deviceID']);
  if (telcoID == TelcoMarie) then
         -- si égal à0 (lumière éteinte) alors on allume
      else
         -- si égal à50
          fibaro:debug("On allume à50% la lumière de Marie!")
      else
          fibaro:debug("On allume à25% la lumière de Marie")
-- Choix de la télécommande MINIMOTE MAEL
  elseif (telcoID == TelcoMael) then
    fibaro:debug("Numéro telco Chambre Maël: " ..NumSceneMael)
          fibaro:debug("On Allume la lumière de Maël!")
      else
          fibaro:debug("On éteint la lumière de Maël")
          fibaro:debug("Minimote Maël bouton 1 appuyé")
          -- si égal à50
          fibaro:debug("On allume à50% la lumière de Maël!")
          fibaro:debug("Minimote Maël bouton 2 appuyé")
      else
          fibaro:debug("On allume à25% la lumière de Maël")
  fibaro:debug("Minimote Maël bouton 3 appuyé")
  fibaro:debug("Minimote Maël bouton 4 appuyé")
  fibaro:debug("Minimote Maël bouton 5 appuyé")
  fibaro:debug("Minimote Maël bouton 6 appuyé")
  fibaro:debug("Minimote Maël bouton 7 appuyé")
  fibaro:debug("Minimote Maël bouton 8 appuyé")
-- Choix de la télécommande MINIMOTE PARENTS
  elseif (telcoID == TelcoParents) then
      else
  -- si égal à50
          fibaro:debug("On allume à50% la lumière de la chambre des parents!")
      else
          fibaro:debug("On allume à25% la lumière de la chambre des parents")
-- Choix de la télécommande MINIMOTE ENTREE
  elseif (telcoID == TelcoEntree) then
local VdMael = 246;
       fibaro:sleep(2000)
       fibaro:sleep(29000)
