Voici un petit tuto pour les fonctionnalité possible avec la minimote.
 Avant touche chose la scène de base pour faire fonctionner la minimote.
Remplacez l'id des lignes 3 et 7 par celui de votre télécommande.
156 sceneActivation
%% globals
local Minimotesalon = fibaro:getValue(156, "sceneActivation");
if (tonumber(Minimotesalon) == 1) then
elseif (tonumber(Minimotesalon) == 2) then
elseif (tonumber(Minimotesalon) == 3) then
elseif (tonumber(Minimotesalon) == 4) then
elseif (tonumber(Minimotesalon) == 5) then
elseif (tonumber(Minimotesalon) == 6) then
elseif (tonumber(Minimotesalon) == 7) then
elseif (tonumber(Minimotesalon) == 8) then
Maintenant entrons dans le vif du sujet.
Gestion d'une alarme:
Il est tout à  fait possible d'armer des modules spécifiques pour votre alarme mais le problème si un module est "breached" votre alarme va s'activer.
Grâce au code suivant vos modules ne s'armeront pas et vous recevrez une notification push sur les modules breached.
Le code a mettre avant celui de la minimote.
Remplacez les id des sensors et le nom des pièces ou ils se trouvent et ligne 27 mettez l'id de votre téléphone ou autre.
local windowSensor = {14, 47, 32, 124, 111, 114, 115, 116};
local placeSensor = {"salon","Chambre Bleu","Entrée","Chambre de Marion","bureau","Salon","Salon","Garage"};
function statutWindows ()
  local statut = "close";
    for i=1, #windowSensor do
      if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then
        statut = "open";
  return statut;
function alertWindows ()
  local place = nil;
      if (place == nil) then
        place = placeSensor[i];
      elseif (place ~= nil) then
        place = place .. ", " .. placeSensor[i];
  fibaro:debug("Fenetre(s) ouverte(s): " .. place);
  fibaro:call(53, "sendPush", "Fenetre(s) ouverte(s): " .. place);
function armedSensor (value)
    fibaro:call(windowSensor[i], "setArmed", value);
Pour la partie minimote remplacez ligne 12 pas l'id de voter téléphone
if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then
  statut = statutWindows();
  if (statut == "close") then
    armedSensor(1);
    fibaro:debug("button 1 pressed Alarme Activé");
  elseif (statut == "open") then
    alertWindows();
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then
  armedSensor(0);
  fibaro:call(53, "sendPush", "Alarme désactivé));
  fibaro:debug("button 2 Pressed Alarme Désactivé");
Gestion des ambiances:
Pour commencé voici des exemples possibles. Créez une variable globale prédéfinie avec les valeurs (vous pouvez en ajoutez autant que vous voulez:
- Normal
- Cinema
- Musique
- Romantique
Vous devez créez deux scènes.
Dans la scène de la minimote collez avant le code des boutons:
Vous devez réécrire les ambiances avec de la même façon que dans la globale et dans cette exemple je pars sur le principe qu'il s'agit du salon sinon éditez ligne 6.
local AmbianceSalon = {"Normal", "Cinema", "Musique", "Romantique"};
function Ambiance (place,global,value)
  local Global = tostring(fibaro:getGlobalValue(global));
  local item = 0;
  if (place == "Salon" ) then
    repeat
      item = item + 1;
      if (item == 20) then
        fibaro:killScenes(31);
    until Global == AmbianceSalon[item];
    finalItem = nextItem(value, item, table.getn(AmbianceSalon));
    fibaro:setGlobal(global, AmbianceSalon[finalItem]);
function nextItem (value, item, size)
  if (value == "nextone") then
    item = item + 1;
    if ( size < item ) then
        item = 1;
  elseif (value == "previous") then
    item = item - 1;
    if ( 0 >= item ) then
        item = size;
  return item;
Pour la partie miimote:
pour la fonction Ambiance ligne 2 et 5, la première fonction Salon est la pièce, ensuie SalonAmbiance est la variable global et nextone ou previous est dans le sens ou vous naviguez dans le "menu".
Il faut également éditer le numéro de la scène.
  Ambiance("Salon","SalonAmbiance","nextone");
  fibaro:startScene(25);
  Ambiance("Salon","SalonAmbiance","previous");
Ensuite il faut une scène d'ambiance pour le salon.
Voici un exemple de ma scène:
%% globals
local ambiance = fibaro:getGlobalValue("SalonAmbiance");
local night = fibaro:getGlobalValue("Nightime");
if (startSource["type"] == "other") then
  if (ambiance == "Normal") then
    if (fibaro:getValue(64, "value") == 0) then
      fibaro:call(64, "turnOn");
      fibaro:sleep(2000);
    if (fibaro:getValue(89, "value") == 1) then
      fibaro:call(89, "turnOff")
    if (night == "Off") then
      fibaro:call(4, "setValue", "99");
    fibaro:call(83, "pressButton", "2")
    fibaro:call(7, "setValue", "99");
    fibaro:call(11, "setValue", "99");
    fibaro:call(12, "setValue", "99");
    fibaro:call(91, "setColor", "243", "68", "0", "0");
  elseif (ambiance == "Cinema") then
      fibaro:sleep(2000);
    if (fibaro:getValue(89, "value") == 0) then
      fibaro:call(89, "turnOn")
    fibaro:call(4, "setValue", "0");
    fibaro:call(83, "pressButton", "1")
    fibaro:call(7, "setValue", "0");
    fibaro:call(11, "setValue", "0");
    fibaro:call(12, "setValue", "0");
    fibaro:call(91, "setColor", "10", "8", "33", "0");
  elseif (ambiance == "Musique") then
      fibaro:sleep(2000);
    fibaro:call(83, "pressButton", "3")
    fibaro:call(7, "setValue", "30");
    fibaro:call(11, "setValue", "30");
    fibaro:call(12, "setValue", "30");
    fibaro:call(91, "setColor", "50", "0", "175", "0");
  elseif (ambiance == "Romantique") then
      fibaro:sleep(2000);
    fibaro:call(83, "pressButton", "7")
    fibaro:call(91, "setColor", "255", "0", "108", "0");
Gestion des volets, virtuals device (chaîne de radion pour sonos..)
Avec ce code vous pouvez mettre vos volets dans 4 position (ouvert,fermé, 50% et 75%).
Donc le code toujours à  insérez entre le début et le code de la minimote.
local idBlind = 4;
function Blind (value)
  if (value == 1) then
      if (tonumber(fibaro:getValue(idBlind, "value")) == 75) then
        fibaro:call(idBlind, "setValue", "50");
          fibaro:debug("Volet réglé à  50%");
      elseif (tonumber(fibaro:getValue(idBlind, "value")) ~= 75) then
          fibaro:call(idBlind, "setValue", "75");
          fibaro:debug("Volet réglé à  75%");
  elseif (value == 2) then
    if (tonumber(fibaro:getValue(idBlind, "value")) ~= 99) then
      fibaro:call(idBlind, "open");
      fibaro:debug("Volet Ouvert");
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(idBlind, "value")) == 99) then
      fibaro:call(idBlind, "close");
      fibaro:debug("Volet Close");
Placez ensuite ce code dans votre minimote:
  Blind(1)
  Blind(2)
Désolé si c'est pas très clair mais je suis crevé ce soir.
J'éditerais le code lorsque je l'aurais améliorer voir mis sous plugin si la v4 arrive :D
  • Upvote 3
Derient je vais éditez car j'ai oubliez les volets :D
Edit: Je pense que quand la v4 sortira, je regarderais pour un faire un script qui gère les scènes d'xbmc avec les ambiances pour bien tout intégré ensemble.
Salut,
J'aimerais savoir si il est possible de passer 2 ID de minimotes dans une scène normalement prévue pour une minimote ?
Ex :
166 et 167 sont les minimotes.
166 sceneActivation
167 sceneActivation
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(166, 167, "sceneActivation")
La scène de base est prévue pour une seul minimote comme ceci :
166 sceneActivation
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(166, "sceneActivation")
Comment sa, tu veux dire inclure deux minimotes pour gérer une scène ???
Je pense pas que sa va être possible, Il va falloir creer une autre local, et dans la 'id que tu veux créer une condition or
J'ai déjà  essayé avec une condition "or" et ça marche pas avec une seule scène (du moins j'ai pas trouvé comment faire)...pour le moment autant de scènes que de minimotes...
Pour l'instant, j'ai ca
94 sceneActivation
%% globals
----gestion des boutons des minimotes----
local Minimotesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation");
   then
 fibaro:call(7, "pressButton", "2")--Alarme nuit ON
   then
 fibaro:call(7, "pressButton", "4")--Alarme nuit OFF
   then
 fibaro:call(174, "pressButton", "7");--virage radio sdb on
   then
 fibaro:call(174, "pressButton", "9");--virage radio sdb off
Mais si je fait ca, ca ne fonctionne pas :
94 sceneActivation
62 sceneActivation
%% globals
local Minimotechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation");
or (tonumber(Minimotechambre) == 1)
   then
or (tonumber(Minimotechambre) == 3)
   then
or (tonumber(Minimotechambre) == 5)
   then
or (tonumber(Minimotechambre) == 7)
   then
Phil tu peux faire un debug sur tes variables histoire de ...
parce-qu’il est bien possible que l'utilisation de plusieurs sceneActivation dans la même scène ne soit pas faisable !
bon,
En fait j'ai une scène comme tous le monde, dans laquelle une minimote est en ID.
Sur la scène plusieurs action correspondant aux boutons.
Ma question était : Dans le cas ou j'ai deux télécommande qui nécessite les memes scènes, est-il possible de déclarer 2 minimotes dans le script comme j'avais mis plus haut.
Le but était de ne pas faire un copier / coller de la meme scène juste en changeant l'ID.
Ca fait 2 scènes identique.
Mais bon, si ce n'est pas possible ce n'est pas bien grave.
@Domodial...J'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai posté "derrière toi" car je veux faire la même chose que toi.
Une scène pour les 2 telco.
J'ai pas encore mis de "debug" mais ce que je vois c'est que les numéros de scènes ne sont plus associées ( un appui sur num 5 active la 1 )
La franchement je ne sais, je regarderais pour la deuxième télécommande des que j'aurais finie de me créer une scène pour gérer toute les ambiances de la maison (marre d'en avoir 36 entre les xmbc etc ...).
Voila, j'ai mis un debug :
94 sceneActivation
62 sceneActivation
%% globals
local NumScenesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation")
local NumScenechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation")
fibaro:debug("Numéro telco salon: " ..NumScenesalon)
fibaro:debug("Numéro telco chambre: " ..NumScenechambre)
   then
-- fibaro:call(7, "pressButton", "2")--Alarme nuit ON
   then
-- fibaro:call(7, "pressButton", "4")--Alarme nuit OFF
   then
-- fibaro:call(174, "pressButton", "7");--virage radio sdb on
   then
-- fibaro:call(174, "pressButton", "9");--virage radio sdb off
Et chose bizare, a savoir que je n'utilise pour ce test QUE la telco salon...en appuyant successivement sur les 4 boutons, voila que ça active automatiquement la 7 sur l'autre telco !...
[DEBUG] 22:13:45: Numéro telco salon: 1
[DEBUG] 22:13:45: Numéro telco chambre: 7
[DEBUG] 22:13:51: Numéro telco salon: 3
[DEBUG] 22:13:51: Numéro telco chambre: 7
[DEBUG] 22:13:53: Numéro telco salon: 5
[DEBUG] 22:13:53: Numéro telco chambre: 7
[DEBUG] 22:13:55: Numéro telco salon: 7
[DEBUG] 22:13:55: Numéro telco chambre: 7
Réessaye en mettant devant tout le code:
local NumScenesalon = nil;
local NumScenechambre = nil;
local Minimotesalon  = nil;
local Minimotechambre  = nil;
Pareil Shad...
J'ai essayé avec la telco chambre, et là , j'ai l'inverse:
[DEBUG] 22:26:39: Numéro telco salon: 7
[DEBUG] 22:26:39: Numéro telco chambre: 1
[DEBUG] 22:26:42: Numéro telco salon: 7
[DEBUG] 22:26:42: Numéro telco chambre: 3
[DEBUG] 22:26:44: Numéro telco salon: 7
[DEBUG] 22:26:44: Numéro telco chambre: 5
[DEBUG] 22:26:46: Numéro telco salon: 7
[DEBUG] 22:26:46: Numéro telco chambre: 7
Il garde dans le cache le dernier bouton appuyé de chaque télécommande.
A mon avis la seule solution est de mettre des trigger je pense.
Essaye ce code (je l'ai pas testé):
local salon = 94;
local chambre = 62;
if (startSource['type']=='property') then
  if (startSource['deviceID']==tostring(salon)) then
  elseif (startSource['deviceID']==tostring(chambre)) then
    fibaro:debug("Numéro telco salon: " ..NumScenechambre)
Oui, là  c'est bon ! :D
Et hop! une scène en moins grâce à  toi Shad ! merci
94 sceneActivation
62 sceneActivation
%% globals
local salon = 94;
local chambre = 62;
if (tonumber(NumScenesalon) == 1)
or (tonumber(NumScenechambre) == 1)
   then
if (tonumber(NumScenesalon) == 3)
or (tonumber(NumScenechambre) == 3)
   then
if (tonumber(NumScenesalon) == 5)
or (tonumber(NumScenechambre) == 5)
   then
if (tonumber(NumScenesalon) == 7)
or (tonumber(NumScenechambre) == 7)
   then
En faite je crois que le mieux pour gérer sa va être de présenter sa de cette façon:
Et pour les commandes que tu veux utiliser sur les deux minimotes tu créer une fonction que tu appelles depuis chaque minimote, au moins tu ne gères qu'un seul code.
62 sceneActivation
94 sceneActivation
%% globals
local salon = 94;
local chambre = 62;
    if (tonumber(Minimotechambre ) == 1) then
    elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 2) then
    elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 3) then
    elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 4) then
    elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 5) then
    elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 6) then
    elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 7) then
    elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 8) then
pas de problème:
D'ailleurs il manque encore une local ^^.
Mais je fais comme sa pour gérer toutes mes associations de la maison en une seule scène.
Pas besoins de chercher partout.
Perso je te dirais qu'il faut évité dans avoir trop pour pas s'embrouiller.
Mais après si ton code est bien fais je ne vois pas trop le soucis.
