maczouz Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Bonjour a tous, j' au installé un roller shutter 2 pour domotiser des rideaux électriques (en tissus), l 'installation est ok ( bouton a bascules) mais j'ai un souci au niveau des limites, quand je lance la calibration, les rideaux ne vont pas jusqu'à la limite, ils s'ouvrent un peu et puis ils s'arretent et meme chose lorqu'ils doivent se fermer je suis obligé de reappuiyer manuellement sur le bouton pour que ca avance encore un peu de quelques centimetres ...jussqu'a atteindre la limite. j'ai essayé de modifié les parametres 18 ( que j'ai mis à 0) ainsi que le parametre 17, cela change un peu la position final du rideau mais cela n'atteint jamais la fin de course du moteur ( somfy) avez vous des idées? merci
mprinfo Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 C'est le paramètre 29 la calibration si je me souviens Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
maczouz Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 sur le Roller shutter 2, ` le parametre 29 a été remplacé par le bouton calibration. quand j'appuie sur le bouton, la calibration se lance mais sans jamais atteindre les fins de courses du moteur, ce qui faut que le rideau reste bloqué au milieu et n'avance plus. ya il un moyen de faire une calibration "manuelle"? ou peut etre ai je raté un autre parametre ? merci
klael Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Le paramètre 22 est un temps de fonctionnement pour le moteur, est il assez long?
krastavac Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 eventuellement la puissance trop faible et le module le détecte comme fin de course. Il me semble avoir vu un paramètre de puissance minimale/maiximale ... somple hypothèse. J'en ai installé 10 sans aucun prob mais les moteurs consomment environ 150W en fonctionnement.
Did Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 C'est quoi au juste? Une tringle àrideau, tu as une photo ou un lien? Il n'y aurait pas tout simplement des fins de course mécaniques àajuster?
maczouz Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 C est exactement ça une tringle avec des moteurs somfy À pleine puissance ça consomme 25w ... J en ai installe une dizaine et c est la seule qui me pose un souci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
maczouz Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Tedt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
maczouz Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 C est exactement ça une tringle avec des moteurs somfy J en ai installe 10 sans souci mais celle la veut rien savoir ... Ça consomme 25w àpleine puissance ... Des idées? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 22 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Et pas de réglage de fin de course?
maczouz Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Le temps du moteur est celui par défaut 240s de mémoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
maczouz Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2016 Il n'y a pas de réglage fin de course Je crois qu il sont intégrés Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
maczouz Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Pas de pistes ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Tu n'as pas essayé de brancher ce module sur un store déjàinstallé?
maczouz Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 J ai installe ce module sur la tringle (avant d accrocher les rideaux ) J ai teste c était ok Lorsque les rideaux on été accrochés , j ai l impression que leur poids fait que le calibrage ne fonctionne plus A un certain moment ils arrêtent d avancer et suis obligé de ré appuyer sur le bouton pour aller au bout ... J ai vu la conso du module, elle dépasse pas 25w Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
maczouz Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Ya pas moyen de forcer le module àaller jusqu'a àla fin de course du moteur , sans calibrage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
krastavac Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Dans ce cas il faut choisir dans les options du module/ appareil commandé: store avec positionnement inactif. Après c'est le temps de fonctionnement du moteur qui va couper le module après le délai défini. Sinon le paramètre 18 à 0W ne me semble pas une bonne idée mais peut être 5w. Par défaut c'est 10W.
Nicolas33140 Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Essaie de lancer la calibration en local sur le module. Il y a deux procédure sur le manuel : - Celle avec le bouton B - Celle avec les switchs. J'ai eu une fois le problème de calibration qui ne voulait pas se lancer depuis la HCL, et la calibration locale avait résolu le problème. Maintenant, je suis passé sur Jeedom, et il m'a fallu initialiser deux fois le registre 29 pour lancer la calibration. Et ceci sur presque chacun de mes six volets. Ensuite les moteurs, même basique, Somfy ont des fins de courses mécanique intégré au moteur et je suppose que les rideaux fonctionnait avant... Donc pas de problème de ce coté là .
