PITP2 Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 @Lazer, indiqué dans le changelog Generic templates guarantee compatibility of all devices of given kind, regardless the version, as long as device has the same product ID (which depends on its manufacturer) Comme je te disais ils se basent bien sur le product id pour associer les templates. Je vais essayer de trouver du temps pour aller voir ce que l'on pourrait faire pour outrepasser ce droit. Vu qu'il y a une commande pour reconfigurer les modules, l'idée serait d'intercepter cette commande pour voir ce qu'elle lance et sur quoi elle se base et de lui envoyer une fausse information.
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 oui tout à fait, on en parlait mais il me semble que ce n'est pas une nouveauté, mais date d'une précédente beta sortie il y a quelques semaines. je comprend tout à fait la logique de ce que tu veux faire, mais je ne vois pas bien comment tu veux procéder; Enfin je te laisse chercher et tu nous diras quoi (il y a bien un Belge qui va me faire une remarque là ) 2
Cardane Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 @Lazer ben non, pourquoi un Belge ferais une remarque ? c'est juste comme phrase 1
i-magin Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Mise à jour effectuée en 4.070 depuis la V4.063b Message Fibaro à l'issue de la maj PIN format change3.572 PIN code has been unified for new functionalities of Fibaro Alarm. It should consist of 1 to 4 digits (recommended). Previously defined PIN codes have been reset. It's recommended to set a new PIN code in Access Control Panel.
mprinfo Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 pfff Pour EnOcean, rien de tel que FHEM Ca tourne sur quoi FHEM ? Debian 6 ?
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Oui enfin t'as compris bon perso c'est une Debian 7 dans une VM sur mon Proliant, alors c'est pas drôle n'est ce pas Mais comme ça tourne trop bien, j'ai pas la motivation pour le migrer dans ma boite en alu.
N-i-c-o-l-a-s Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 La MAJ n'est pas disponible chez moi ... la v4.07 n'est dispo que pour le HC2 ?
PITP2 Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 FHEM tourne aussi sur un PI ou directement sur la HC2
Rocketlud Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Mais non Lazer... pff t'es tombé dans le panneau. Me faut une clé Enocean et je vaos attendre la 2.0 pour tester. Benjy tu veux une clé Enocean pour tester quoi ? je peux t'en prêter une si tu veux ?
mprinfo Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Ah la led a réveillé ludo Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 2
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 j'osais pas la faire celle là, pourtant ça me démange depuis tout àl'heure :2: 1
mprinfo Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Tu es plus raisonnable que moi mdr Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Rocketlud Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Ptdr Je vous attends les copains je vais avoir un stock de fou dans le frigo Bon sinon petite question j'ai depuis la 4.070 cette notification : Cette scène allume un bandeau de led pendant 3 minutes, voici le code LUA : --[[ %% properties 64 value %% globals Mode_NUIT --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Mode_NUIT")) == tonumber("1") and tonumber(fibaro:getValue(64, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(51, "turnOn") fibaro:sleep(180000) fibaro:call(51, "turnOff") end Vous voyez un truc qui cloche ? Merci
mprinfo Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Tu as trop instances en cours pour cette scène Il y a une limitation depuis les beta par défaut c'est 1 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
TonyC Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Je voudrais bien passer à cette version stable, mais depuis ce matin, le moteur z-wave est devenu fou: la led représentant le z-wave clignote rapidement jusqu'à s'allumer fixement. Puis elle s'arrête quelques secondes et recommence. Cela va faire 12h que c'est ainsi. J'ai rebooté la box à plusieurs reprises, pas de changement. Pensant que c'est peut-être un capteur alimenté électriquement qui déconne, j'ai coupé au niveau du disjoncteur (la box étant sur onduleur) et c'est la même chose. Peut-àŠtre un capteur à pile ? Cela va me prendre un temps fou de sortir toutes les piles sans garantie de fonctionnement. Bref, ça me dégoute. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? Shyrka, tu as lancé un check de ta clé? au pire fais un restore de ta box si tes sauvegardes sont à jour. Tiens nous au jus. MAJ 4.070 faite rien à signaler pour l'instant ces dernières mise à jour se suivent et en se qui me concerne se ressembles, elles sont stables
Rocketlud Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Tu as trop instances en cours pour cette scène Il y a une limitation depuis les beta par défaut c'est 1 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk OK, effectivement j'avais mis aucune Beta fallait que je refasse mon stock de
Rocketlud Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Bon j'ai réduit à 1 instance et supprimer la notification mais ça revient ? Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 c'est bizarre, car si tu as un seul trigger (une VG), la scène ne devrait se lancer qu'une seule fois..... c'est pas normal qu'il démarre plusieurs instances pour une simple scène comme ça à moins que la VG ne change de valeur régulièrement ?
Invité chris6783 Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Il faut augmenter la valeur ou cherche pourquoi ta box declanche ta scène en rafale si ce n'est pas le comportement attendu Édit : grillé
boobi68 Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Cette MAJ est dispo sur HCL aussi? car moi je ne l'ai pas en proposition dans le panneau de MAJ
TonyC Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 @Boobi68, non pour l'instant seulement la HC2 à reçu cette MAJ. Tu as moyen de vérifier si un jour tu as un doute sur une MAJ depuis le fofo officiel: http://forum.fibaro.com/index.php?/forum/39-home-center-lite/
henri-allauch Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 %% properties 64 value %% globals Mode_NUIT II y a aussi le triger device 64 ... c'est quoi ??
Rocketlud Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 la VG ne change pas de valeur régulierement, enfin je penses Je viens d'essayer en mettant 3 instances et ça pas l'air de revenir !!!!!! J'ai redeclencher la scène pour voir en passant plusieurs fois devant le capteur de mouvement, mais rien de spéciale tout à bien fonctionné. Pour info: 1 à 3 % CPU // RAM à 40% j'ai meme descendu par rapport à l'ancienne Stable.
Rocketlud Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 henri-allauch c'est mon capteur de mouvement. ( Fibaro FGMS001 )
