Bon, bah malheuresement Florent, je pense que tu vas devoir passer par un recovery... Tu as déjàfait ?
@florentdu16,
Tu as deux solutions:
- Contacter le support et attendre une session Teamviewer
- Partir sur un recovery puis une tentative de restauration d'un backup en 4.056 /4.60
Si tu suis le tuto, le recovery n'est vraiment pas compliqué, cela prendra juste un peu de temps.
Krikri, effectivement, mais cela vient d'où ? Je viens d'utiliser le plugin Hikvision, tout passe, JPEG, MJPEG, sur l'interface Web et les applis, smartphone et tablette. Chez toi les liens se sont transformés après update ?
Bon, je vais devoir passer en v4.070..... ma box a planté en 4.056 stable.
Le grand classique, le service HCServer planté sans raison apparente, donc théoriquement 503 Error.
Je dis "théoriquement", car je ne l'ai constaté qu'après que mon petit script maison de surveillance s'en soit rendu compte, puis a redémarré les services et m'a envoyé un SMS. Donc c'était totalement transparent et sans douleur :D
Du coup, ma mémoire utilisée est retombée au plus bas, inutile que je reste en 4.056, voilàune bonne raison de faire la mise àjour.... d'ici la fin de semaine :)
Yes, gogogo. Sinon tu étais à  combien de ram avant plantage ?
Florent, le recovery est passé, c'est ok ?
Invité chris6783
Yes, gogogo. Sinon tu étais àcombien de ram avant plantage ?
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Invité chris6783
je suis passé de la 4.056 àla 4.070, rien de transcendent dans les améliorations, petit changement pour ma connexion auto àl'interface sur mon écran tactile mural, je ne vois plus les icônes perso en connexion distante.
Installation faite vendredi soir, pas redémarré depuis et aucun changement, mémoire utilisé à48% actuellement (partie à22%).
Je n'y touche plus pour voir si elle va planter au bout d'une semaine et demi environ, comme avant.
Salut àtous,
Quelqu un pourrait il expliquer le nombre d instances , àquoi ça sert, a combien il faut le mettre etc...
J ai souvent le message suivant "number of scene of instances has been reduced due to exceding limit"
A chaque fois qu'une scène ce lance cela fais une instance et tant que le script ne sera pas terminé.
Ok, par contre, lors d une scene avec détection, j ai tjs ce message car àchaque fois qu il y a détection la scene se lance. J ai mis 2 instances, je dois mettre 10? Mais si ça dépasse 10, j aurais tjs une alerte :-(
Si tu as un trigger qui àplus de 10 déclenchements et que pendants ce temps aucunes instances n'est finie tu as un soucis dans tes scripts
Cest surtout fais parce qu'il y a du avoir des scripts qui ce terminé jamais et que l'utilisateur appelait le support.
