Maj Hc2 : 4.070 Du 21/01/2016
kioneoranga
Si tu veux une image recovery en 4.031 voici
https://drive.google.com/file/d/0B83kucog5PbeWjg4NzNYaEx5a0E/view?usp=docslist_api
Il faut copier cela sur la fat32 dans le dossier ou ce trouve ton image actuel
Oui, Je tourne avec deux clés.. Et pas de problème . Donc j'hésite .. Mais je pense que je vais temporiser. Il fait froid ennzlsace et le chauffage est piloté via ma box . :)
Comme tu le sens, si tu veux attendre un peu.
Je n'ai jamais testé cette nouvelle version avec 2 clés comme chez toi, donc difficile d'être certain à  100%
Au pire, je pense que tu ne pourras plus faire de backup, ça ne gênera pas le fonctionnement de la box. En tout cas si ça ne fonctionne plus, on trouvera une solution, mais ça sera un peu plus compliqué à  mettre en place que les quelques manipulations assez simple que tu as effectué pour cloner ta clé. Rien d'insurmontable toutefois :)
salut à  tous,
j 'ai bien envie de la faire aussi cette maj.
Lazer, tu penses que je peux faire la maj sans trop de soucis ?
J'ai cru lire dans un post que cela pouvait poser problème avec ma clé , mais je ne le retrouve plus.
je la tenterai demain, juste pour voir ...
Salut Bobby,
Alors pour toi, je suis sà»r que tu vas avoir un problème, à  cause de la modification de comportement de la clé Recovery introduite dans la beta 4.062.
En fait c'est simple, tu ne pourras plus faire de backup (cette fois j'en suis sà»r, j'ai testé, je me suis refait une clé clonée exactement comme la tienne).
La bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé comment patcher la clé, testé avec succès sur ma clé. Donc il faut que je fasse pareil sur le tienne, si possible avant que tu n'installes la mise à  jour. On peut faire ça à  distance si tu me donnes accès à  ta box, je t'envoie un MP ;)
C'est ok. J'ai fait le recovery à  partir de la 3.548, puis passer à  la 3.6 et directement à  la 4.7. Puis restauration de la dernière sauvegarde en 4.7 et tout est ok (sauf mes icônes : mais pas bien grave).
Merci à  tous.
J'hésite à  faire la mise à  jour, parce que si j'attends encore un peu, ça va exploser, ça va être chouette :D :
C'est étonnant, sur la fin il ralentit la cadence des fuites mémoires (toujours en 4.056 stable), c'est moins linéaire.
MIse à  jours en cours sur la box de test ....:)
Bonsoir. Install faite. Toujours pas de template pour le Aeon labs ZW074 GEN5 Multisensor. Faut se palucher le parametrage à  la mano.
J'ai la vérif du checksum du Recovery qui tourne en boucle ..?!?!   Cela ne s'arrête pas...  une idée ?
Il faudrait que tu connecte ta clé sur un pc
Sur la fat32 tu as un dossier ou ce trouve un fichier image.gz c'est l'image qui sert au recovery il y a aussi un autre fichier qui contient le numero checksum il faut a l'aide d'un utilitaire recalculer le checksum de l image et vérifié si il est identique au numero qui ce trouve dans le fichier
Sinon tu dl le lien que j'ai mis plus haut
Et... à  l'aide  :20:
Suite à  la mise à  jour en 4.070, impossible de me reconnecter. J'obtiens un écran "erreur 503". Reboots et vidages de caches navigateur n'y changent rien. Pas d'accès non plus depuis l'application de mon smartphone.
Mais tout ça, c'est dans les meilleurs cas. Car parfois, au reboot, ma box reste bloquée avec toutes les LED allumées. Cela m'étais déjà  arrivé il y a quelques temps, et la situation était revenu à  la normale après l'avoir laissée toutes LED allumées pendant trèès longtemps, mais aujourd'hui, je n'ai pas cette chance.
Que faire ?
Merci d'avance.
David
J'ai un écran branché actuellement, et après avoir eu très longtemps la jolie image de fond Intel et les LEDs allumées, je viens de voir apparaître le message :
bootable device has not been detected.
Please refer to the Product Guide at
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
bah ça pue la clef hs effectivement.
Tu peux arrêter la box proprement, prendre la clef et la mettre sur ton pc.
Si tu y a accès, fais au minimum une copie du répertoire de backup... ce sera un moindre mal...
Rhooo la galère.
Arrêter la box proprement, c'est pas possible. Quand toutes les LED sont allumées, faut appuyer longtemps sur le bouton Marche/Arrêt pour l'arrêter.
J'ai mis la clef dans mon PC, est s'est montée, j'ai vu le répertoire backup, j'ai vu qu'il contenait plein de sous-répertoires avec des dates, puis... la clef s'est éjectée, et refuse de se monter maintenant...
