@Lazer, indiqué dans le changelog
  Citation
Generic templates guarantee compatibility of all devices of given kind, regardless the version, as long as device has the same product ID (which depends on its manufacturer)
Comme je te disais ils se basent bien sur le product id pour associer les templates.
Je vais essayer de trouver du temps pour aller voir ce que l'on pourrait faire pour outrepasser ce droit.
Vu qu'il y a une commande pour reconfigurer les modules, l'idée serait d'intercepter cette commande pour voir ce qu'elle lance et sur quoi elle se base et de lui envoyer une fausse information.
oui tout à  fait, on en parlait ;) mais il me semble que ce n'est pas une nouveauté, mais date d'une précédente beta sortie il y a quelques semaines.
je comprend tout à  fait la logique de ce que tu veux faire, mais je ne vois pas bien comment tu veux procéder; Enfin je te laisse chercher et tu nous diras quoi :D (il y a bien un Belge qui va me faire une remarque là  ;) )
  • Upvote 2
Mise à  jour effectuée en 4.070 depuis la V4.063b
Message Fibaro à  l'issue de la maj
  Citation
PIN format change3.572
PIN code has been unified for new functionalities of Fibaro Alarm.
It should consist of 1 to 4 digits (recommended).
Previously defined PIN codes have been reset.
It's recommended to set a new PIN code in Access Control Panel.
Oui :D  enfin t'as compris :lol:
bon perso c'est une Debian 7 dans une VM sur mon Proliant, alors c'est pas drôle n'est ce pas :rolleyes:
Mais comme ça tourne trop bien, j'ai pas la motivation pour le migrer dans ma boite en alu.
  Le 21/01/2016 à 20:59, BenjyNet a dit :
Mais non Lazer... pff t'es tombé dans le panneau. Me faut une clé Enocean et je vaos attendre la 2.0 pour tester.
Benjy tu veux une clé Enocean pour tester quoi ? je peux t'en prêter une si tu veux ?
Ptdr ;)  :2:
Je vous attends les copains  :77:  je vais avoir un stock de fou dans le frigo  :100:
Bon sinon petite question j'ai depuis la 4.070 cette notification :
Capture%20d%27%C3%A9cran%202016-01-21%20
Cette scène allume un bandeau de led pendant 3 minutes, voici le code LUA :
%% properties
64 value
%% globals
Mode_NUIT
if (
 ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Mode_NUIT")) == tonumber("1")  and  tonumber(fibaro:getValue(64, "value")) > 0 )
or
then
  fibaro:call(51, "turnOn")
  fibaro:sleep(180000)
  fibaro:call(51, "turnOff")
Vous voyez un truc qui cloche ?
Merci  :77:
Tu as trop instances en cours pour cette scène
Il y a une limitation depuis les beta par défaut c'est 1
  Le 21/01/2016 à 21:08, Shyrka973 a dit :
Je voudrais bien passer à  cette version stable, mais depuis ce matin, le moteur z-wave est devenu fou: la led représentant le z-wave clignote rapidement jusqu'à  s'allumer fixement. Puis elle s'arrête quelques secondes et recommence. Cela va faire 12h que c'est ainsi.
J'ai rebooté la box à  plusieurs reprises, pas de changement.
Pensant que c'est peut-être un capteur alimenté électriquement qui déconne, j'ai coupé au niveau du disjoncteur (la box étant sur onduleur) et c'est la même chose.
Peut-àŠtre un capteur à  pile ? Cela va me prendre un temps fou de sortir toutes les piles sans garantie de fonctionnement.
Bref, ça me dégoute.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Shyrka, tu as lancé un check de ta clé? au pire fais un restore de ta box si tes sauvegardes sont à  jour.
Tiens nous au jus.
MAJ 4.070 faite rien à  signaler pour l'instant ces dernières mise à  jour se suivent et en se qui me concerne se ressembles, elles sont stables B)
  Le 21/01/2016 à 22:12, mprinfo a dit :
OK, effectivement j'avais mis aucune Beta ;) fallait que je refasse mon stock de  :77:  :1:
Bon j'ai réduit à  1 instance et supprimer la notification mais ça revient ?
Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.
c'est bizarre, car si tu as un seul trigger (une VG), la scène ne devrait se lancer qu'une seule fois.....  c'est pas normal qu'il démarre plusieurs instances pour une simple scène comme ça
à  moins que la VG ne change de valeur régulièrement ?
Invité chris6783
Il faut augmenter la valeur ou cherche pourquoi ta box declanche ta scène en rafale si ce n'est pas le comportement attendu
Édit : grillé
la VG ne change pas de valeur régulierement, enfin je penses ;)
Je viens d'essayer en mettant 3 instances et ça pas l'air de revenir !!!!!! J'ai redeclencher la scène pour voir en passant plusieurs fois devant le capteur de mouvement, mais rien de spéciale tout à  bien fonctionné.
Pour info: 1 à  3 % CPU // RAM à  40% j'ai meme descendu par rapport à  l'ancienne Stable.
