j'essaie de faire allumer mes lumieres du couloir avec le capteur de mouvement FGMS-001 au travers du switch FGS-212.
Tout est bien cablé, les interrupteurs en va et vient fonctionnent; la ou ca se corse c'est dans l'allumage avec le détecteur de mouvement.
Pour cela j'ai crée une scène que vous voyez ci dessous mais j'ai quelques soucis dans le fonctionnement. je pense que ca est dà» au réglage de mon capteur, mais je ne sais pas trop quels parametres changer
defauts :
- quand la lumiere s'est allumée, puis eteinte au bout des 30 secondes, il faut un moment avant que je puisse la rallumer malgré des mouvements devant le capteur
- l'allumage se fait avec un certain delai (environ 2 secondes)
a noter qu'a la premiere detection le capteur s'allume assez longtemps (2 secondes environ); ensuite il fait un petit clignottement
Merci de votre aide
  • 2 mois après...
  Le 21/01/2016 à 13:01, boobi68 a dit :
defauts :
Merci de votre aide
Es-tu parvenu à  bien le configuré? J'ai le même problème et malgré le fait de lire le tuto sur les paramètres je ne comprends pas mon erreur...
