BenjyNet Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 J'ai laissé de l'ABS 1 an en extérieur et ça a tenu le coup. Le PLA je sais pas c'est de l'amidon de maïs après tout
jojo Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 en fait, en quoi le portier que tu as présenté au début n'est pas bien ? Car avec la solution de mettre un smarphone dehors, sous la pluie, le soleil, etc ???
sebcbien Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Un des gros problème c'est que.l'appli sur ton tel vide les batteries en 4h, qu'il faut ouvrir des ports dans ton routeur et que tout passe par des serveurs chinois... Ils mettent clef sous porte et tu peux en faire un presse papier... Sent from my Note4
jojo Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 ah,ok merci, je n'avais pas encore regardé en détail (car pas encore d'alim ni de réseau àmon portail), mais si la solution dépend du cloud (chinois de surcroit) => poubelle. Mais pour ta solutions, comment abortes-tu le problème de l'extérieur (et du vol) pour ton smarphone ?
sebcbien Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Comme dit ailleurs, pour vivre heureux, vivons cachés.... hein @mprinfo ! ;-) Alors: 1) je suis en zone rurale, donc moins de risques 2) je vais essayer que ça ne se voie pas trop (dans une boite tuperware, derrière une plaque en bois, derrière le No de la maison, à côté de la sonnette) 3) c un vieux smartphone (nexus4) et le digitizer déconne de temps en temps. 4) s'il tient deux ans, c gagné, y'aura des solutions correctes d'ici là sur le marché..
jojo Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 oui, mais dans une boite tupperware ou derrière une plaque en bois, ça va faire drôle pour la caméra ?
mprinfo Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 @sebcbien Maitre je crois que je vais pendre comme pseudo jacquoille mdr Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 1
sebcbien Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 je ferai un trou hein... T belge ou quoi ? 1
sebcbien Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 @mprinfo Une erreur s’est produite vous avez atteint votre quota de votes positifs pour la journée Désolé, je voulais liker ta terniètre tirade
jojo Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 oui, je suis belge, et ai beaucoup moins que toi l'esprit bricolleur. A propos, ton bar domotisé, est-il prêt ?
mprinfo Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Sur Tapatalk on est no limite Je sens que je vais pas finir d'en entendre parler enfin c'est ma faute Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 1
sebcbien Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 oui, je suis belge, et ai beaucoup moins que toi l'esprit bricolleur. A propos, ton bar domotisé, est-il prêt ? lol non, ça n'a pas beaucoup avancé, comme on rentre la voiture pcq ça caille, j'ai du tout ranger. Et il y a beaucoup trop d'humidité, ça risque de se fissurer après "séchage"... surtout avec le design que j'ai choisi....
jojo Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 tant qu'il est prêt pour mai et les premiers BBQ
sebcbien Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Bonne Mémoire Jojo ;-)
ASTECH44 Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 @sebcbien, c’est tout simplement Génial Voilà un projet très intéressant. Pour l’installation du smartphone en extérieur, pourquoi ne pas acheter une platine portier pas cher (moins de 20 €) en alu avec un bouton d’appel et retirer l’électronique pour intégrer le smartphone) : , ex (http://www.priceminister.com/offer/buy/273092473/interphone-audio-orion-3208d.html?gclid=CPbvtbnFxMoCFQn4wgod7FAKPw&ja1=tsid:67590|cid:286287083|agid:14478400523|tid:aud-97119001933:pla-79136202443|crid:53512532603|nw:g|rnd:12581572747076474348|dvc:c|adp:1o4#sort=0&filter=10&bbaid=689475375&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5Bbricolage%5D-%5Bdomotique%5D-%5B273092473%5D-%5Bneuf%5D-%5BSCS-SENTINEL%5D&t=&ptnrid=s4uv7vL66_dc|pcrid|53512532603|pkw||pmt|) Question concernant la solution non WIFI, et l’adaptateur usb/ethernet et alim, j’ai compris que le smartphone doit accepter le mode usb/OTG, certainement avec un driver spécifique qui permettrait aussi de router les flux vidéo d’HANGOUT non plus sur le WIFI mais via le port USB, donc une solution qui doit -être lié au modèle de smartphone et à sa version Android? .
ASTECH44 Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 le plugin Autoinput ne s'installerait qu'àpartir de la version Android 4.3, en tout cas il n'est pas compatible avec la 4.1.2 Je vais devoir upgrader mon "vieux" HD2.. Autre interrogation sur l'utilisation de l'adaptateur USB/Ethernet, cela voudrait dire que son LAN arriverait jusqu'au Portier? N'est ce pas plus dangereux que le wifi (àpartir du moment où la portée du WIFI est suffisante). D'où l'intérêt de cacher tout cela dans un portier entrée de gamme donnant l'impression d'un portier ne faisant que de l'audio.
sebcbien Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Si ton wifi porte jusque là , ne cherche pas plus loin et utilise-le. Pour le moment, je fais des tests de temps en temps, et ça continue à bien fonctionner... Ceci dit... en réfléchissant bien je pense que faire de la vidéo est un problème plus qu'autre chose... Quand on est au bureau et qu'on a du wifi, ok, c nickel... mais au final, ça a peu d'intérêt de voir la tronche du livreur ... Par contre quand on bouge, métro, voiture, train... on sais tous que la couverture data... bah c'est pas toujours top-top. Donc je me dis que ça fonctionnerais mieux en passant simplement par mon téléphone internet SIP... qui appellerait simplement mon GSM... et là le taux d'échec serait minimum. Il suffit donc d'utiliser le même principe mais avec un dialer SIP Bien sur ça frime moins pour les copains, mais ça marchera mieux.
Lazer Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Et puis ça évite au cambrioleur qui sonne en repérage avant de visiter ta maison de se rendre compte que tu n'y est pas en voyant le fond de la vidéo.
sebcbien Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Pour ca, je switche la caméra pour utiliser la caméra arrière. Et dans le boitier je ne comptais pas montrer l'écran... Sent from my Note4
Lazer Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 ah oui dans ce cas, pas de souci
thibaud Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Sinon tu pourrais envoyer une photo juste avant de dial, si jamais tu loupe l'appel tu sais qui c'était. Ou alors plus dur : tu filmes en continue et tu envois la vidéo des 5sec avant la sonnerie Envoyé depuis tapatongue
sebcbien Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Personnellement j'ai déjàma caméra extérieure qui m'envoie une photos toutes les 15s pendant 5 minutes quand on sonne àla porte Mais ce serait effectivement possible avec tasker de faire ça en même temps que d'appeler
sebcbien Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Alors, petit retour, jusqu'ici ça fonctionne bien :-) le seul problème comme dit précédemment c'est là ou il y a peu de data ou pas du tout, et là la vidéo fait pire que mieux. Donc je crois que je vais me passer de la vidéo, qui n'apporte pas beaucoup à mes yeux. du coup, pour le boitier, il suffit de mettre ceci à l'extérieur un peu caché: (haut parleur bluetooth avec micro intégré...) http://www.amazon.fr/Haut-Parleur-Bluetooth-SOWTECH-Microphone-Blackberry/dp/B015QZ05IU/ref=pd_sim_23_9?ie=UTF8&dpID=51vMM1ny3EL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0WMAHT72EXR4QFZVF1VD et de garder le téléphone au chaud à l'intérieur de la maison... si qqun connaît un modèle étanche, je crois que ce serait le top. Dernière question, rester en data, ou plus simplement faire un appel gsm ? ... la 2G elle au moins elle est partout... edit: j'ai trouvé :-) http://www.amazon.fr/VicTsing-imperm-able-rechargeable-Bluetooth-appareils/dp/B00MQRD1EM/ref=dp_ob_title_ce
thibaud Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Les versions pas cher type ventouse le gère aussi : http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00GT7JZN6/ref=mp_s_a_1_1?qid=1454984716&sr=8-1π=SX200_QL40&keywords=Enceinte+douche&dpPl=1&dpID=51uInTqv3NL&ref=plSrch#immersive-view_1454984750926 Quand tu regardes les images tu vois le bouton téléphone qui permet de décrocher dans sa douche. J'en avais une comme ça achetée sur banggood mais c'est de la chinoiserie ça n'a pas durée longtemps... Actuellement j'ai celle que tu as posté qui marche pas mal. La portée du bluetooth est meilleure que le wifi dans ton cas ? J'ai pas trop confiance au bluetooth j'aurai peur de devoir re apairer le truc tous les jours. C'est dommage car tes problèmes de video seraient résolu avec un adaptateur ethernet+charge fonctionnel. Est ce qu'on pourrait pas charger le téléphone directement via les pins de la batterie? A priori toutes les batteries ont le même voltage 3,6v non? Sinon un raspberry avec une camera n'aurait pas un intérêt a être envisagé (il y a des trucs tout prêt qui existe je crois, qui utilise même un compte sip free pour passer l'appel) Envoyé depuis tapatongue
sebcbien Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Je n'ai pas de problème local de connexion avec l'appareil, ce dont je parle est un problème général de couverture 3g/4g. Si je suis au bureau en wifi il n'y a pas de problème, par contre dans le train (matin et soir) la couverture est pourrie... Et en sois, la couverture data n'est jamais géniale sur tout le territoire d'un pays, il y a des zones mal couvertes. Donc se baser uniquement sur la 3g va faire que la solution ne sera jamais fiable qu'à70-90% Une communication GSM en 2g est elle garantie àpresque 100% (et encore) Mon portier est sur la façade de la maison, donc aucun problème de portée (ni pour le Wifi,ni pour le bluetooth). Je n'ai pas besoin du bouton décrocher puisque c'est le portier qui appelle. Le seul point qui m'embête effectivement c'est le risque de dépairage bluetooth... Mais si l'installation est fixe et alimentée en permanence, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes. Sent from my Note4
