Qubino Zmnhsd1 - Module Rail Din Variateur Z-Wave+
PITP2
Je me demandais d'ailleurs si la sortie du Dimmer Qubino est protégé contre les court-circuits ? Vu qu'il est protégé contre la surcharge, c'est possible, non ?
C'est mystérieux cette histoire de ON/OFF, lire les commentaires de l'article de Pascal :
http://www.domotique-info.fr/2016/02/test-du-nouveau-dimmer-z-wave-qubino-au-format-din/
@Lazer, oui toujours .... mais est ce que cela vient de la HC2 ? je ne suis pas certain peut être un problème avec le module en lui même ou la spécificité belge de ne pas avoir de Neutre ....
Donc une fois reçu tu nous diras aussi si cela fonctionne bien chez toi :-)
Ah ce Qubino fonctionne sans neutre ? Pour un Qubino, et un module situé dans un tableau électrique, c'est doublement étonnant !!!
Sinon le bug du firmware du module, c'est bien ce qui me fait peur.... je vais peut être n'en commander qu'un seul pour commencer.
Non non ce n'est pas ce que je dis .... enfin si mais ce n'est pas ce que je voulais dire lol
Bon en belgique il y a encore des installations à  3*220 V sans neutre.
Donc tu as entre phase 220V et entre phase et terre 120 V
Sont fous ces belges  :)
Bien parlé Did  :)
La première fois cela surprend ....... ton petit testeur "rapide" s'allume sur tous les fils  :)
Tu suis les fils jusqu'au compteur et là  tu ne vois que trois fils raccordés côté distribution  :huh:  et tu pleures  car tu as acheté des modules X10 et PCLBUS et que cela ne fonctionne pas  :2:
Je souhaite remplacer ce télérupteur Hager EPN510 par le module Qubino Rail Din
Trois boutons poussoirs et une seule lampe sont raccordés à  ce télérupteur
Je pensais trouver sur les bornes du haut :
- A1 = neutre venant du disjoncteur
- 1 = phase venant du disjoncteur
et voici ce que je découvre :
Sur la borne A1 = On voit distinctement deux fils neutre
L'un avec une section plus forte que l'autre se termine par une "cosse"
Sur la borne 1 = Deux fils de phase
L'un est rouge et l'autre à  plus forte section est marron, que l'on distingue mal sur la photo (également avec une cosse)
Pour le bas du télérupteur, je pensais avoir :
- borne A2 = fil provenant des boutons poussoir( retour poussoir)
- borne 2 = fil provenant des lampes ( retour lampe)
Voici la photo :
Si pour le bas du télérupteur, les raccordements semblent correspondre à  la norme, je suis étonné de trouver deux fils neutre en A1 et deux fils phase en 1 ?
Avec deux fils, dont l'un avec cosse, je doute de pouvoir les raccorder au module Qubino ?
Merci par avance aux spécialistes de m'apporter leur éclairage (sans jeu de mot ;) )
Invité chris6783
Tu devrais essayer de suivre les fils avec cosses. Ce sont peut être juste des repiquages vers la sortie du coupe circuit de l'éclairage. Les rouge et bleue en A1 et 1 seraient alors les vrais départ vers le circuit éclairage. Si cela se vérifie ton câblage ne posera pas de problème. Si le telerupteur marchait comme ça tu peux poser 2 wago sur ces paires de fils et alimenter le qubino depuis ces paires neutre et phase
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Merci @Did
Pour te répondre sur tous les points et notamment pour la rigidité des fils, je couperai le "jus" demain
Pour l'alimentation du télérupteur, je viens de voir qu'elle est effectuée par le fil marron relié à  un disjoncteur HAGER 16A - MFN716
 Et donc certainement le bleu de même section pour le neutre. Si les fils à  embout sont rigides, tu peux couper et redénuder pour entrer dans le Wago. Sous le disjoncteur Hager, tu dois avoir au moins trois fils bleus (lampe, poussoir et télérupteur).
Je crois que mon tableau est assez farfelu (construction 2008, je suis le proprio depuis 2011) : j'avais pu constater des âneries sur le fil pilote des radiateurs
Donc, en bas du disjoncteur :
- un seul fil de ligne/phase qui va au télérupteur
- deux fils neutre : j'ai pu voir clairement que l'un est raccordé à  la sonnerie de porte d'entrée (Hager SU213) et l'autre très probablement vers le télérupteur
Quant à  la phase de la sonnerie, je ne vois pas où elle est connectée !
Et tu as raison neutre et phase avec cosse sont de même section
Je ferai comme tu le dis, s'il sont rigides
Je pensais aussi à  les remplacer par du rigide de section moindre, car je ne vois pas la raison d'une telle section
NB : en remplaçant ces fils de section trop importante, je devrais éviter les Wago car je pourrais connecter directement deux fils de faible section sur une même entrée du Qubino
Modifié par i-magin
Remplacement de mon télérupteur Hager EPN510 par le module Qubino Rail Din effectué.
J'ai viré les deux câbles souples avec cosse pour les remplacer par du fil rigide (du coup, pas eu besoin de Wago)
Par contre j'ai constaté une latence à  l'allumage et à  l'extinction de mon ampoule led (non dimmable), ainsi qu'un flash juste après l'extinction.
Le problème a été résolu en passant le paramètre 65 à  1
(A savoir que j'avais auparavant passé le paramètre 60 à  98... peut-être pas utile)
Et quitte à  se lancer dans les travaux électriques cet après-midi, j'ai changé mon compteur par un Linky
... enfin presque, puisque c'est un prestataire d'EDRF qui l'a effectué :P
