Tiens, je ne savais pas qu'on pouvait ajouter le moteur par après !! Du coup cela me tente même très vite !
Par contre il y a une entrée filaire dessus ou c'est obligatoirement avec leur télécommande... ?
En officiel Velux c'est possible avec certains modèles seulement.
Mais moi j'ai de très vieux modèles, qui ne sont pas référencés chez Velux, je n'ai pas trouvé l'indication de compatibilité ou de non-compatibilité chez Velux. En même temps, quand j'ai installé mes volets roulants, c'était le même problème, et j'ai tenté ma chance, et aucun souci ça s'est monté sans problème. Dans la liste de compatibilité, j'avais essayé de trouver le modèle référencé qui se rapprochait le plus de mes vieux modèles.
Bon, moteur trouvé pour les miens, par contre pour l'instant que du sans fil avec Kux 100 et ça j'en veux pas.
Oui, c'est ce que je fais pour mes volets de velux (4 en IPX, un en VRTIP), mais pour le moment je ne trouve pas en filaire justement... Je chercherai plus en détail demain, j'espère que cela se trouve.
yep, tiens moi au courant, car ils seraient bien capables d'avoir supprimer le filaire pour vendre du IO..... :(
Ca sent pas bon en tout cas, j'ai sorti mon cataloge papier 2015 (Oui je sais, papier, mais bon je l'avais pris pour chercher un truc), et rien en filaire dedans...
Ah zut :(
bon il reste Fakro alors du coup.
Ce qui me gène dans le Fakro, c'est que le moteur est en bas... et donc il ne faut pas verrouiller le velux dans sa partie supérieure j'ai l'impression.
 J'en prendrais bien un aussi pour un Velux en hauteur au dessus d'un escalier (pas facile d'accès).
Mais le moteur Fakro est compatible par défaut avec les Velux ?
Je chercherai ce soir tout de même pour du filaire.
A priori oui, c'est compatible avec les velux.
J'ai regardé le demos et lu les docs, effectivement ils ne parlent pas du verrouillage superieur du velux
@Lazer, je prevois aussi de gerer comme ceci pour l'etage dans les combles , en fonction de la temperature.
Ce qui relance le debat sur les KUX que je ne veux pas utiliser. Je n'ai toujours pas domotisé les velux (ok j'ai pas fini l'etage lol..mais je porrais, tout y est)
@Lazer tu y crois au Qubino pour les velux ? J'ai lu sur TLD qu'il etait impossible de rentrer dans les scenarios pour l'instant
http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:automatiser-les-volets-roulants-des-velux&catid=5:domotique&Itemid=89#.V3ETFUf-DRY
Ce serait tellement plus simple avec le qubino ;-)
Vous pensez que je mets un IPX ?
ouais j'ai pas compris la remarque sur les Qubino dans les scénarios. Si @Cmoi20 passe par là  il nous en dira plus.
Pour moi, à  partir du moment où le module est inclus et reconnu par la HC2, on peut l'utiliser dans des scénarios. Au pire il n'y a pas la calibration, c'est dommage mais pas très gênant pour des velux qui sont en général ouverts ou fermés à  100%.
Perso j'ai arrêté les expériences avec Qubino sur HC2, c'est trop aléatoire. Il n'y a que mes Fil Pilote de 1ère génération (non-Z-Wave+) qui sont 100% fiables.
Là  j'ai un VRT-IP pour mon VR Velux Filaire, et un FGS+KLF050 pour mon VR Velux Solaire.
pour le problème de scènes avec le module qubino, voir la : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4997-qubino-flush-shutter-dc/page-4
la calibration est ok.
le module refuse de lancer un nouvel ordre de mouvement moins de 2 sec après un ordre terminé. cela donne parfois une impression de non fonctionnement.
il arrive également que mon volet s'ouvre ou se ferme par étape : sa s'ouvre, ça s’arrête, ça se relance, ça se restop, puis ça se termine.
ah oui mais ce sont les scènes Blocs alors qui posent problème ?
En LUA il ne doit pas y avoir de souci.
Sachant que l'interface web utilise l'API pour piloter les modules, au pire (si ni les blocs, ni le LUA fonctionnent), tu fait 2 lignes de LUA pour appeler l'API et terminé :)
EDIT : d'après PITP2 c'est OK en Blocs : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4997-qubino-flush-shutter-dc/?p=115549
Modifié par Lazer
oui, sur HCL il semblerait que cela fonctionne.
sur ma HC2 en 4.080 et en 4.082, les modules n'apparaissent pas dans le mode bloc. il est effectivement fort probable que ce soit possible en mode LUA. je n'ai pas eu le temps de vérifier pour l'instant.
Ca je pense que c"est à  cause du module Qubino qui met 2 secondes à  envoyer son retour d'état.
J'avais eu le même problème avec le Dimmer Rail DIN.
Mais dans la pratique, ça n'arrive jamais de cliquer 2 fois de suite sur le bouton montée ou descente, non ?
  • 8 mois après...
Je déterre un peu le sujet, pour ceux qui sont intéressés, il est facilement réalisable de placer un moteur Fakro dans un velux récent ayant un emplacement prévu à cet effet. Le coté esthétique est donc préservé mais surtout l'intégration avec une box zwave est facilité par rapport aux soluces velux. il y a très peu de modif sur le velux j'ai réalisé ça en quelques minutes il y a quelques mois et ça fonctionne au top. Seul bémol le bouton d'inclusion du moteur est difficilement accessible après montage, mais pour y accéder il n'y a que deux vises à desserrer pour le libérer, puis normalement on ne joue pas avec l'inclusion tous les jours, m'enfin ça peut servir... hein :) si ça intéresse quelqu'un je prendrai quelques photos pour illustrer.
J'ai tout de même un beans avec le fakro la hc ne reconnait pas sa position lorsque quoi l'utilise, mais je viens de lire ailleurs qu'il fallait que ce dernier soit inclus en mode sécurisé (sur jeedom, j'imagine que ça doit être idem sur la fibar), j'essaierai ce we car comme évoqué plus haut ça nécessite une tite manipe et là c'est plus le l'heure de jouer avec la caisse à outils.
Modifié par Tony270570
Bonsoir, je vous fais ça ce we, pour le tuto, étant donné que tout est monté ça ne sera pas un step by step avec photos, plutôt une description des modifs en espèrent ne rien oublier, car j'ai fait ça en septembre dernier. Je changerai aux beaux jours un nouveau velux, promis j'en ferai un vrai à ce moment là.
Merci, déjà si on voit le bazar monté et en fonctionnement, ça nous donnera une bonne idée du résultat :)
