pocket998 Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Bonjour, J'ai installé une ampoule RGBW Zipato sur mon HC2 mais sur mon iphone je peux pas changer les couleurs. Il y a une astuce ? Merci pour votre aide
Nexus_77 Posté(e) le 20 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 zipato bulb version? 1.0 or 1.1??
pocket998 Posté(e) le 20 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 Salut, J'ai la version 1.7 ZIP-RGBWE39ZW merci pour ton aide
pocket998 Posté(e) le 20 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 oui la version RGBW wireless lighting Bulb
pocket998 Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Bonjour, vu que l'ampoule fonctionne pas avec Fibaro il y a une ampoule d'une autre marque qui fonctionne avec la HC2 ? (pour pouvoir depuis mon téléphone changer les couleurs) Merci pour votre aide
SlyD77 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Je n'ai pas d'iphone mais un iPad, et je peux changer les couleurs. Par contre, je n'ai pas accès à toutes les tirettes comme sur l'interface web (notamment celle de la lampe blanche). Par contre, je rencontre un autre soucis. Je n'arrive pas à changer la température de couleur du Blanc (paramètre 1). J'ai pu le changer la première fois, mais impossible désormais. Quelqu'un à le même soucis ?
pocket998 Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 J'ai regardé sur mon iPad j'ai juste un rond dessiné mais aucune tirette pour changer les couleurs. Tu as quelle version firmware ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
SlyD77 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Ma HCL est en version 4.053. L'appli iPad est la dernière (je ne l'ai pas sur moi au moment où j'écris ces lignes).
pocket998 Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Je viens d'essayer de supprimer et de remettre l'ampoule dans le HC2 mais pas de changement. J'ai essayé sur mon Ipad j'ai pas les tirettes
Nexus_77 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 the bulb works, but with the app you can not choose the colors, I created a vd that allows me to choose colors and brightness, time taken five minutes if you want, I share it
pocket998 Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Hi Nexus_77, Yes please share me your vd. Thanks Best Regards
softymax Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Bonjour, j'ai une zipato bulb RGBW et tout marche très bien sur toutes les interfaces avec la version 4.070 (mais ça marchait déjà en 4.053). Il faut déclarer le module en "autres modules " (et non éclairage) dans l'onglet avancé, rubrique appareils à commander. PS : j'ai une tablette sous android bonne chance
pocket998 Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Bonsoir. Super sa fonctionne le problème était effectivement de mettre le modules sur autres. Merci beaucoup Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Nexus_77 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 i attach a vd, sorry but in Italian, in case of problem use google translate or ask me. Lampadina_RGBW_.vfibRecherche des informations…
pocket998 Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 @ Nexus_77 Grazzie. All is OK. Best regards
fel-x Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 J'ai une HCL et le Zipato RGBW en version 2.0 La config m'indique ceci : Citation Genre: com.fibaro.colorController Fabricant: Zipato Version: 2.0 Configuration: Module configuré Développer Il fonctionne bien avec l'interface Fibaro mais on sait tous qu'en standard les couleurs ne peuvent être modifiées depuis l'application iPhone Le problème est que le module est presque toujours affiché comme allumé. Je m'explique : si je l'éteins en position "OFF", la lumière se coupe bien mais après quelques minutes le module est à nouveau affiché comme "allumé" en position "ON" (la lumière ne l'est pas et les intensités sont sur 0). J'imagine qu'il détecte que l'ampoule est sous tension (courant non nul) alors il l'affiche sur "ON" Mais ça m'ennuie puisque pour allumer la lumière, je dois cliquer 2X : sur "OFF" pour lui faire croire qu'il doit s'éteindre, puis sur "ON" pour l'allumer réellement. Comment contournez-vous ce problème ? merci
nigao Posté(e) le 26 mai 2017 Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 Fel-x, j'ai installé ce même module il y a 5 jours, et je te confirme aussi que chez moi il se remet à "On" de façon récurrente même si l'ampoule est éteinte. De plus, malgré la présence de slider via interface web HC2, le changement de couleur est aléatoire, il faut s'y reprendre 4/5 fois pour parvenir à changer de couleur parfois
fel-x Posté(e) le 26 mai 2017 Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 (modifié) Je confirme également que le sliders sont presque inutilisables, les couleurs n'étant pas affectées comme on le demande, ni même du tout. J'ai lu qu'un VD avait été écrit mais comment contourner le problème sur HCL sans Lua ??? Modifié le 26 mai 2017 par fel-x
