Bonjour, j'ai un routeur Asus RT68U et j'ai des soucis avec.
J'ai bien internet partout sur le routeur mais des problèmes d'environnement.
J'ai aucune règle sur ma livebox donc je pense que cela vient de là .
J'ai par exemple sur synology (EZ-Internet), problème environnement réseau.
Sur la livebox, j'ai:
Liveplay branché
Téléphone DECT (base)
Routeur Asus
Tous les autres périphériques sont branché en Wifi ou en ethernet sur mon routeur et ses switch / Hub.
J'ai essayé en désactivant le wifi Orange mais toujours le même problème.
Livebox 192.168.1.1
Routeur Wan IP: 192.168.1.14 Lan IP: 192.168.2.1
Pas de DDNS sur le routeur mais peut être cela sera mieux avec?
J'aimerais bien aussi rajouter les règles pour voir de l'extérieur mes fichiers sur mes NAS par Plex pour les films (Je ne sais pas où je dois mettre des règles sur le routeur (déjà  fais sur la livebox avant)).
Je n'y connais pas trop en Réseau.
Vous pouvez m'aider pour essayer de résoudre mon problème?
Cordialement Nicolas.
Tu as bien configuré ta Livebox en mode bridge ?
Car ceci étant fait, tu n'as rien à  faire d'autre sur ta Livebox
Et ton message du Synology laisse penser que tu aurais laissé ta livebox en mode routeur en plus de ton routeur Asus RT68U ?
C'est ton routeur Asus que tu dois avoir en 192.168.1.1
Serais-je allé trop vite dans ma réponse? Car j'ai une Freebox que j'ai facilement configuré en mode bridge (j'ai également un routeur Asus RT68U)
Je pensais que l'on pouvait facilement passer une Livebox en mode bridge  :(
Modifié par i-magin
Désolé, j'ai essayé de voir rapidement sur Internet à  propos de la Livebox en mode bridge.... pas trouvé de réponse fiable à  100%, mais çà  semble impossible
A te faire confirmer. Et dans ce cas, il faut qu'un membre du forum possédant une Livebox t'aide pour la configuration à  effectuer entre Livebox et routeur Asus
C'est Orange, on peut rien faire avec. La politique est qu'on ne doit pas évoluer. Il faut rester novice pour pas les déranger.
Pas de VOIP (alors que Free l'offre gratuitement), IP dynamique et j'en passe.
Le bien de Orange, c'est le seul àme proposer la Vdsl2
Pareil, je n'en veux pas mais j'ai pas le choix.
Il y a eu un nouveau abonnement il y a 6 mois donc pas le choix. De plus, avoir une coupure internet pas possible.
SInon j'aime bien bouygues Télécom (mon portable est dessus) mais le mieux est free pour que j'essais d'installer un téléphone pro sur la box.
Bouygues ne l'ouvre pas non plus au SIP / VOIP sur le même numéro de fixe.
Ou sinon je peux peut être me brancher directement le lan 1 sur ma livebox et le lan 2 sur le routeur?
Comme ça, je garde le fonctionnement sans le routeur. Etant donnée je crois que l'on peut paramétrer chaque lan.
et le lan 2 pour garder la liaison directement dans mon réseau l'accès en direct à  mon nas.
Ou l'inverse sur les lan.
En gros, avoir accès au nas par les deux réseaux en même temps?
C'est possible?
Modifié par cocolabombe0
