J'utilise souvent des requêtes http pour communiquer entre mes appareils et mon HC2. Par exemple pour lancer des scènes par
de cette manière : /api/sceneControl?id=157&action=start. Cela fonctionne parfaitement mais produit un message d'erreur à  l'écran ou dans le log du système qui émet la requête:
Error: Error opening url: http://xxxx:yyyyy@192.168.xxx.xxx/api/sceneControl?id=156&action=start
Je déclenche ces requêtes depuis un raspberry avec Domoticz ou un MxDisplay+ de Mobotix, la scène se déclenche sans aucun problème au niveau de la HC2 mais produit un message d'erreur qu'il faut quittancer. C'est pas bloquant, mais pas très élégant.
Il est à  noté que si je déclenche cette requête depuis un navigateur. Cela fonctionne également mais je ne reçois aucune réponse de la HC2. Apparement une réponse est attendue de la part des émetteurs, ce qui semble être la source du message d'erreur.
Quelqu'un à  une idée ? Y-a-til un autre format pour envoyer des requêtes https à  Fibaro autres que standards décris ici.
