mprinfo Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 fibaro:getSectionID(id, "value") Cette instruction retourne le numéro de la section exemple dans une scéne : local TousLesModules = api.get("/sections") a = tonumber(fibaro:getSectionID(5, "value"))-3 section = TousLesModules[a].name fibaro:debug(section) Par contre dans un VD cela ne fonctionne pas HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) Reponse = HC2:GET("/api/sections") local R_Modules = json.decode(Reponse) a = tonumber(fibaro:getSectionID(5, "value"))-3 section = R_Modules[a].name fibaro:debug(section) Je pense que fibaro:getSectionID(id, "value") ne fonctionne pas dans un VD alors que roomID oui le probléme c'est qu'il faut charger la table room pour avoir la section de la pièce puis la table section pour avoir le nom de la section
trainkill666 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Je connais fibaro:getSectionID(DeviceID) mais pas fibaro:getSectionID(id, "value"). C'est une modification de la fonction depuis les dernières mises ?
mprinfo Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 fibaro:getSectionID ne fonctionne pas dans un VD
