Alimentation 12V Dc Pour Fgbs
Jusqu'àprésent, j'ai toujours utilisé ces alimentations pour mes FGBS
http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
qui fonctionnaient pico-bello.
Maintenant, j'ai acheté 3 alimentations comme celle-ci (conseillés par notre "bons-tuyaux" national)
http://www.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html
Pouvez-vous SVP me confirmer que celui-làest ok chez vous, car chez moi mon FGBS semble ne pas fonctionner avec le 2°, alors qu'il fonctionne impec avec le 1°
oui, j'ai bien 12V NDC àla sortie. Et mon FGBS ne chauffe pas (ce qui arrive si j'inverse la polarité)
Je n'ai essayé qu'avec 1 des 3 alimentations, car je dois couper le câble du secondaire
Il y a une grosse différence entre les appareils fabriqués sous contrôle puis importés par le circuit classique et les trucs que l'on trouve sur aliexpress et importe soit-même.
j'ai essayé avec la 2° alim de aliexpress, et j'ai le même soucis :(
J'ai donc racheté 5 alim sur Amazon (le premier lien). Elles étaient pourtant sympa celles de Aliexpress
Merci @jojo,
J'ai commandé un lot de 2 transfo avec la livraison gratuite pour le Guyane avec une livraison prévue entre le 3 et le 18 février.
Ca vient de Chine d'après le numéro de suivi.
Jojo, ton FGBS est donc connecté àton alim Amazon. Cette alimentation est branchée sur un disjoncteur de 10A au tableau ou moins ? Pour un montage, je laisserai bien le FGBS dans le tableau ...
comme le FGBS ne consomme RIEN, tu peux brancher l'alim et le FGBS où tu veux.
Si tu mes le FGBS dans le tableau, fait juste gaffe aux éventuelles perturbation du signal z-wave avec tous les câbles électriques
