Phil1789 Posté(e) le 16 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2016 Bonjour, Dans l'application Fibaro sur iPhone/iPad, les wall-plugs apparaissent bien, mais pas les modules! Est-ce normal ou y a t'il une astuce? merci de vos réponse et excellent weekend
fab971 Posté(e) le 16 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2016 Je n'ai pas totalement compris ton problème mais tu as dans Configuration --> Controles d'accès --> Editer (Utilisateur en question) --> Editer les droits d'accès (Modules), tu peux cocher les modules que tu veux qui apparaissent dans ton appli iPhone/iPad.
Phil1789 Posté(e) le 16 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2016 Merci pour ta réponse, J'utilise l'application Fibaro sur iPad. Les wall-plugs apparaissent correctement, je peux donc les allumer ou les éteindre, par contre les modules n'apparaissent pas dans l'interface. Je suis allé sur "configuration/contrôle d'accès/éditer l'utilisateur, mais je ne vois pas où éditer les droits d'accès, je n'ai que "identification, mot de passe, confirmer mot de passe, adresse mail, PIN, Fibaro doit il envoyer des notifications (Oui), Fibaro doit-il suivre l'utilisateur (Non°?, mode hôtel, liste des appareils (iPad=oui, iPhone=oui).
q.philippe Posté(e) le 16 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2016 As tu créer un User ? En bas du prénom tu dois avoir Modules et àsa droite "Éditer" en dessous Scènes "Éditer" sur chaque User, admin est en droit direct
Phil1789 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Oui, j'ai créé un user, mais lorsque j'utilise mon iPad, je ne parviens pas à me logger avec ce user ni même avec admin, l'ipad ne semble accepter que mon nom d'utilisateur Windows!!! En clair: j'ai défini admin et toto au niveau la HC2, sur mon iPad sous "accès distant/modifier les données" si j'utilise admin ou toto avec le mot de passe correct, j'obtiens le message "bad remote access data credentials", si j'utilise mon nom d'utilisateur Windows (coucou) qui n'est pas utilisé au niveau de la HC2, dans ce cas j'ai accès à la HC2!! Comment dois-je procéder pour me logger avec admin? merci de ta réponse
fab971 Posté(e) le 18 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2016 Dans la configuration de l'appli sur ton IPAD, je crois que tu confonds l'utilisateur de l'accès distant (home.fibaro.com) et l'utilisateur pour l'accès en local. Celui que tu as créé sur la HC2 est l'utilisateur local et ne doit pas être mis dans l'accès distant.
Phil1789 Posté(e) le 18 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2016 Merci pour ta réponse. Je comprend qu'il existe sur l'ipad une différence entre utilisateur pour l'accès distant et utilisateur local, mais alors comment faire pour visualiser les modules sur mon iPad? Comme expliquer au début de mon message, au moyen de mon iPad, je peux agir sur les wall-plugs (ON/OFF) mais je ne vois pas les modules, je ne peux donc pas allumer ou éteindre ces derniers. Merci
fab971 Posté(e) le 18 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2016 1ere chose est de savoir si ton IPAD est en local sur le WIFI (sur le même réseau que la HC2) ou en 3G donc distant. 2ème chose est de savoir qu'elle est l'utilisateur que tu as rentré au niveau de l'IPAD pour le local et le distant. Si tu utilise "admin" pour le local tu devrais tout voir. A ma connaissance, l'utilisateur distant (créer pour home.fibaro.com) te permet de te connecter àdistance en passant par home.fibaro.com et ensuite l'authentification sur la HC2 se fait avec le compte local.
fab971 Posté(e) le 18 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2016 Le mieux pour résoudre et se comprendre est de mettre des photos de ton interface appli ipad et interface web pour montrer ce que tu veux àl'arrivée.
Phil1789 Posté(e) le 19 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 merci de ta réponse, Je ne comprend pas très bien la différence en tre utilsateur local et distant§ Mon iPad est connecté sur le même réseau que la HC2. Au niveau de mon iPad, l'application Fibaro ne me demande pas de nom d'utilisateur Seul endroit sur mon iPad ou je peux introduire un nom d'utilisateur est au niveau paramètres de l'application, accès distant, àce niveau admin ou l'utilisateur créé sous l'interface web sous Windows ne fonctionne pas. Je joins en annexe, une copie écran de l'interface web, sur lequel figure 3 wall-plugs et 1 module, je joins également 2 copie écran de mon iPad, sur lequel figure 3 wall-plugs, mais pas le module. Par contre les différentes scènes figurent bien sur l'ipad. J'essaye d'être aussi clair que possible, merci de comprendre mon problème!!
fab971 Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 sur IPAD, tu vas dans Home -->Settings --> HC2-xxxxxx .Clic sur HC2-xxxxxxxxx - Adresse IP et il faut regarder quel est l'utilisateur dans "Login". Ce login doit correspondre à un utilisateur que tu as créé dans l'interface WEB et dont tu as donné des droits sur les modules et scènes.(en les cochant).
Phil1789 Posté(e) le 19 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 merci pour ta réponse, effectivement, j'ai trouvé comment changé l'utilisateur local! J'ai donc modifié les paramètres de l'utilisateur au niveau de l'application web pour pouvoir accéder aux modules, cependant aucun changement au niveau de l'interface iPad, les modules n'apparaissent pas, par contre les scènes créées sont visibles et l'ont toujours été, même avec l'utilisateur créé par défaut, admin.
fab971 Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Refait l'installation sur ton IPAD pour voir. Sinon essaie de la même chose sur une autre tablette ou un smarphone avec le même utilisateur local.
Phil1789 Posté(e) le 20 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 merci àtous pour votre aide, j'ai réinstallé l'application sur mon iPad, j'ai relancé la box HC2 et àprésent les modules s'affichent dans l'interface iPad. mystère..... Un tout grand merci pour votre aide
