Aide Au Choix De Materiel
D-GK
Bonjour les pros de la domotique,
J'ai différentes questions techniques concernant un projet d'extension de mon projet domotique. Le hic je ne sais pas toujours quelle est le meilleur compromis en qualité / prix. Pourriez vous me donner votre avis sur les aspects ci-dessous ?
  1. Je souhaite mesurer les consommations de ma climatisation réversible, chauffe eau thermodynamique et équipements de la cuisine. Est-ce que la meilleure solution n'est pas de se brancher au niveau du tableau électrique ? Si oui avec quel équipement ?
  2. J'ai lu des informations diverses sur la portée du zwave, j'aimerai permettre l'ouverture du portail en mettant un module zwave pour activer le moteur comme le ferait un digicode. Le portail se situe à  20m de la box, pensez vous que ca soit jouable ?
  3. Je souhaite équiper la maison de 2 caméras extérieures avec vision nocture que je pense alimenter en POE, que me conseillez-vous comme modèle "discret" ?
  4. Au niveau du garage, je pensais utiliser le capteur d'ouverture Vision, qu'en pensez vous ?
Pour finir question un peu hors sujet, au cas ou les modos dites moi si je dois créer un nouveau sujet.
J'ai des parois en placo avec du carton alvéolé qui peut accueillir que des boites de 40mm, quelle est la solution la moins moche pour intégrer mon dimmer ?
Merci a vous
A mon avis tu devrais créer plusieurs sujets dédiés àchaque thématique, dans les sections Supports appropriées du forum.
Parce que làtu as trop de questions qui n'ont rien àvoir entre elles, les discussions mélangées vont être ingérables.
Par ailleurs, quelques unes de tes questions ont déjàété traitées partiellement ou en totalité sur le forum, une petite recherche te mettra vite sur la piste.
Ok merci Lazer j'ai hésité je t'avoue afaire ca mais j'avais peur de spammer le forum.
Pour les recherches j'en ai fait pas mal, j'ai même trouvé un article intéressant sur l'installation d'un certain Christophe D.
Mais soit le sujet était pas très récent, soit trop pointu techniquement pour que j'en deduise la solution et les produits a acheter. Mais je vais recréer des topics ce soir.
Tu peux supprimer celui la si tu veux.
Pour ton garage, voici déjà  le topic du module Vision Security : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/41-vision-security-d%C3%A9tecteur-de-position-porte-de-garage-zg8101/
pour le reste, effectivement tu peux créer des nouveaux topics, car les sujets ont été plus ou moins abordés, mais c'est noyé dans différentes discussions.
Je le savais jojo, j'avais lu et relu les tutoriels de Lazer au tout début avant de m'acheter ma HC2. J'ai toujours été bluffé par ce qu'il avait fait.
C'était surtout un moyen de lui montrer que j'avais fait quelques recherches :)
