Louis FIFRE Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 Bonjour, Je viens d’acquérir une caméra Foscam FI9828P qui fournit un flux vidéo H.264. Je l'ai ajoutée sur Home Center. J'arrive à la commander mais impossible de récupérer un flux vidéo (ou même une simple image) sur l'interface de Fibaro. J'ai vu dans le forums que le Home Center ne supportait que le flux vidéo MJPEG. Comment pourrais-je convertir ce signal pour pouvoir afficher une vidéo ou des images sur l'interface du Home Center ? Merci Version Software 4.062 Beta
jojo Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 perso je n'affiche dans la HC2 que des images. vois dans ma signature un tuto sur la config des caméras
krastavac Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 La plupart des caméras fournissent un flux mjpeg qui est le plus basique. Il y a une procédure pour afficher ce flux sur certaines caméras du constructeur: http://foscam.us/forum/how-to-fetch-snapshots-and-mjpeg-stream-on-hd-cameras-t4328.html Je ne sais pas si sur le modèle en particulier cela soit possible. Pour la conversion, je ne vois pas trop. Il faudrait décoder puis ré-encoder le signal. Il existent sur le marché des décodeurs qui permettent d'afficher une caméra IP sur un moniteur analogique ou dvi/hdmi. Il faudra ensuite encoder ce signal analogique de nouveau en IP. C'est lourd pour finalement pas grand chose comme fonctionnalité.
Louis FIFRE Posté(e) le 16 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2016 Merci pour vos conseils J'avais déjà suivi cette procédure et VLC lit bien le flux MJPEG "transformé" de la caméra, mais sur Fibaro toujours pas moyen de l'afficher... Ne pourrais-je vraiment pas avoir de miniature sur l'interface de Fibaro ? En règlant les IPS à 5 ? En envoyant simplement une image JPEG comme miniature ? Pourtant sur l'application Fibaro de mon téléphone je parviens quand même à avoir une vidéo, assez fluide même, que je sois en Wifi ou par réseau...
jojo Posté(e) le 16 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2016 dans la config de ta caméra, tu peux renseigner le jpeg path pour avoir des snapshots. le mjpg stream path, ne tolaire que du mjpeg. Mais tu peux également y mettre le jpeg path, et tu auras alors une photo
vilajea1 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Bonjour, Je viens d’acquérir une caméra Foscam FI9828P qui fournit un flux vidéo H.264. Je l'ai ajoutée sur Home Center. J'arrive à la commander mais impossible de récupérer un flux vidéo (ou même une simple image) sur l'interface de Fibaro. J'ai vu dans le forums que le Home Center ne supportait que le flux vidéo MJPEG. Comment pourrais-je convertir ce signal pour pouvoir afficher une vidéo ou des images sur l'interface du Home Center ? Merci Version Software 4.062 Beta Salut, J'ai la même que toi et j'ai suivi le tuto sur http://tutoriels.domotique-store.fr/content/72/321/fr/utiliser-une-camera-ip-foscam-hd-sur-home-center-lite-ou-home-center-2.html (pas vu avant le tuto de Jojo qui doit être sensiblement le même). Avec ces réglages j'ai le flux en direct, prise de photo instantanée et commande de la cam. . 1
Sakkhho Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 J'ai eut un problème au depart avec une FI9821P; J'ai mis à jour le firmware et hop plus de problème. Va dans les settings de ta camera et tu peux telecharger et flasher le FW.
Louis FIFRE Posté(e) le 19 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Bonjour, La caméra est déjà à jour, la version installée est plus récente que celle proposée sur le site de Foscam... En tout cas j'avais coché la case JPG et comme indiqué à la fin du tuto proposé par vilajea1 je n'avais pas de vignette, mais sur l'application mobile en wifi pas de problème (un peu de retard en 4G). En cochant la case MJPG une image s'affiche, mais seulement pendant le nombre de secondes indiquées dans le délai d'actualisation (à côté de l'option JPG/MJPG). Et l'image ne change pas (toujours à 14:36:40) qu'on actualise la page ou qu'on change l'option JPG/MJPG... Donc on a juste un aperçu de l'angle de la caméra :') Mais l’intérêt pour moi était surtout de pouvoir y accéder via mobile, et de ce côté pas de problème. Sur ordinateur il suffit d'aller sur la page le la caméra.
jojo Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 sur mobile, j'utilise cette appli gratuite et j'en suis très content https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcreations.ipcamviewer&hl=fr
Connex Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Hello gents J'ai aussi une FI9828P avec nouvelle firmware version 1.4.1.10 mais je n'y parvient pas. Je suis sur HC2 beta 4.082 mais rien à faire :-( Quelqu'un veut bien m'aider ? à + et merci, Daniel
Sakkhho Posté(e) le 4 juin 2016 Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 tu as bien suivi les tuto pour passer le flux en mpeg etc .. ?
