Narsil Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Salut, J'ai besoin de vous pour valider la faisabilité de mon projet et pour mettre le doigt sur ce qui va me poser problème. Je précise d'entrée que je ne vise pas un système d'alarme ou anti intrusion mais juste la vidéosurveillance d'un espace commun d'une PPE. Je n'ai donc pas de soucis de brouillage, de vandalisme ou autre. Mon espace est couvert (ça, c'est déjà en place) par 4 caméras Edimax IC-3116 que je me suis fait "enfiler" par un vendeur que je maudis pour 3 générations ... car force est de constater que la détection de mouvement intégrée est une cata : Les 2TB du NAS dédié se remplissent tranquillement de séquence vidéo déclenchées au "petit bonheur la chance" et le résultat est inexploitable puisqu'il ne correspond de loin pas forcément à un mouvement réel. Donc j'imagine : d'utiliser des détecteurs de mouvement et de porte z-wave de centraliser les cam et les détecteurs sur un HCL de faire des scénarios de déclenchement de l’enregistrement video des cam sur le HCL De récupérer ces enregistrements sur le NAS cité plus haut. Donc mes questions sont assez simples mais nombreuse ! Est-ce que ce que j'imagine est réaliste ? Est-ce que le HCL pourra sur base de scénarios enclencher l'enregistrement des caméras ? Si oui, qu'est-ce que le HCL va faire des enregistrements ? Il les stocke pas en interne j'imagine ? Est-ce que le HCL sait "monter" un disque NAS ? Merci pour votre aide Diego
Shad Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Salut, bon déjàtu oublis la HCL car cette pas avec des block que tu vas faire quoi que ce soit. Ensuite oui sa peut être possible, un code vient juste d'être poster sur le forum pour lancer et arrêter l'enregistrement sur un synology.
Narsil Posté(e) le 23 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 (modifié) Salut, bon déjà tu oublis la HCL car cette pas avec des block que tu vas faire quoi que ce soit. Ensuite oui sa peut être possible, un code vient juste d'être poster sur le forum pour lancer et arrêter l'enregistrement sur un synology. Merci Shad, Si je comprends bien, je vise le HC2 et j'utilise la fonction "Station de surveillance" du Syno via quoi, une API Syno ? Cf : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/ Modifié le 23 mars 2014 par moicphil Narsil, merci de ne pas citer le message précédent
Shad Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Oui pour tout ^^, tout est là . http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/709-piloter-lenregistrement-des-cam%C3%A9ras-avec-synology-surveillance-station/
Lazer Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Shad a parfaitement résumé la situation
karottide Posté(e) le 24 mars 2014 Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 Shad, tu penses àce point qu'il est impossible de faire un script bloc pour de la surveillance??
Shad Posté(e) le 24 mars 2014 Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 Impossible non, très limité oui enfin tout dépend de ce que tu veux faire. L'avantage du lua, suivant ce que tu utilises comme logiciel si tu as une api tu peux te faire un virtual device pour récupérer toutes tes info. Perso j'ai eu énormément de problème suivant les maj avec mes blocs. Et je vais te dire honnêtement, tu ne me verras jamais aidé quelqu'un excepter mes clients qui utilise du blocs car pour moi c'est devenue du charabia et ce n'est pas fiable du tout. Donc pour de la sécurité économisé 150€, dépendre des maj pour que tu n'es pas un problème avec le bloc et ne pas utilisé un code fonctionnelle utilisé pas plusieurs personne je trouve sa un peu "con" non ??? 1
