Chewbacca77 Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2016 Bonjour Je m excuse d'avance pour la question ( j'espère que je la pose au moins au bon endroit )mais j aimerais créer une scène blocks qui serait la suivante. Si capteur fgms-001 luminosité inférieur à80lux et activation détecteur d'ouverture alors allumer lampe. Et je ne sais pas comment faire le début Merci d'avance pour vos aides
Chewbacca77 Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2016 Merci Jojo, Ce qui me pose le plus de problème c'est comment créé le block bleu "Lux hall nuit" c est la ou je suis bien cave !! Merci
Did Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2016 Il faut que tu déroules dans le menu l'étage puis la pièce où il est rangé.
Chewbacca77 Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 ok mais quand je fais ça je retrouve bien mon fgms mais seulement avec le critère température et pas luminosité je dois vraiment être cave dis donc !
Chewbacca77 Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 ok j'ai trouvé j'ai du refaire l'inclusion du fgms et maintenant je peux accéder à la luminosité. Merci pour votre temps messieurs !
Chewbacca77 Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 j'ai la guigne c'est pas possible je n'arrive pas à rentrer la valeur de luminosité maintenant, une fois que j'enregistre la valeur redevient 0 ???? je pige pas la j'ai redémarré la hc2 mais toujours pareil ! c'est quoi l'astuce ? lol
jojo Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 comprends pas. Ce que j'ai lu jusqu'àprésent, c'est que la 4.063b me semble mieux que la 4.062b. Fais l'upgrade et vois ce que ça donne
TonyC Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 Hello la 4.062 ne conserve pas les valeurs des blocs "verts" j'aivais ouvert un ticket, mais bien qu'ayant upgradé en 4.063, je n'ai pas encore testé si le bug était corrigé et là, juste un iPad sous la main et l'édition des scènes blocs n'est pas possible ...
Chewbacca77 Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Ok avec la dernière version c'est ok on peut renseigner et conserver le paramètre dans les bloc verts Merci
