Bonjour à  tous,
Je constate que même les plus frileux passent à  cette bêta, car elle semble stable, voire plus stable que le dernier firmware officiel, la 056.
Je risque d'avoir les problèmes des scènes qui ne se lancent pas, car il y a au moins un numéro id dans l'entête qui n'existe pas.
Il y a aussi la nouvelle option concernant le nombre d'instances d'une scène qui peut être lancé en même temps.
C'est uniquement ça. Pas de bug découvert jusqu'à  maintenant ?
Oui c'est bien cela, il te faut faire un peu de ménage dans GEA en retirant tous les ID qui ne correspondent plus à  rien et mettre l'instance GEA à  au moins 2.
J'ai mis 10 pour ne pas être embêté  :)
Merci PITP2, je ferai attention.
Je viens de rebooter la HC2 et j'attends qu'elle me propose la bêta.
Avez-vous ce vieux bug ?
J'ai une scène où les triggers sont les id de mes détecteurs de fumée.
A chaque fois que je relance la box, cette scène est lancée une fois par chaque détecteur de fumée sur 8h. Je suis obligé de mettre un tempo de 8h pour éviter les faux positifs.
J'ai aussi une scène dédiée aux détecteurs d'inondation, et c'est la même chose.
Bientôt, je vais passer à  10 détecteurs d'incendie et 8 détecteurs d'inondation, et j'aurais 18 fausses alertes à  chaque reboot.
Bon, cela a pris 10mn jusqu'au reboot final.
La barre de progression sert maintenant à  quelque chose sauf pour le téléchargement du firmware.
Les Karotz viennent de me prévenir que la box à  rebooter. Je vais de ce pas vérifier que tout va bien.
J'ai accès à  l'interface à  partir de l'application Fibaro sur l'iPhone et l'iPad mais j'ai les boules bleues qui tourne sur l'interface web :(
Toujours pas de template pour les détecteurs de choc.
Ou bien il faut que je fasse un "soft reconfigure" sur tous les modules n'ayant pas de template en 056 car peut-être qu'ils en ont maintenant un template en 063 ?
Tu peux tenter, mais normalement dans le point d'exclamation jaune il te préviens. Et oui, cette version fonctionne très très bien.
j'ai hésité un moment avant de faire cette mise à  jour vue les critiques je me suis lancé impeccable j'ai eu aucun souci  :D
Punaise, j'ai toujours ce bug  :angry:
T'inquiète il y en àd'autres mais bon elle est pas trop mal pour une beta ils brident toujours un peu plus
@shyrka973 j'ai 5 Detecteur de fumé sur 2 scene une RDC et Une Etage et je n'ai pas ce bug pareil,sur le sensor inondation
Comment sont faite t'est scene bloc ou lua peut tu m'en dire plus pour que j'essaie de le reproduire
Ce sont des scènes en lua assez simple et celle de incendie et celle de inondation sont identiques.
En entête, j'ai ceci:
20 value
30 value
20 et 30 correspondent aux id des détecteurs d'incendie.
Sauf si je me trompe, c'est bien "value" qui change si le détecteur se déclenche.
Et ces lignes de code:
local Trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if (Trigger['type'] == 'property') then
  local capteurID = tonumber(Trigger["deviceID"])
Très simple comme scène.
Effectivement elle,est simple les miennes correspond aux tiennes sauf qu'elle ouvres les volets si il sont close
Et qu'il y a une détection d'incendie
Mais je n'ais pas le bug comme toi et c'est bien value > 0
La ne vois pas
Oh, je considère que si "value" change, c'est qu'il y a un incendie mais peut-être que tu as raison, il faut que "value" > 0.
Je vais modifier les scène dans ce sens. Je te tiens au courant.
J'ai,refait une scene en mode bloc converti en lua ce qui me donne le value > 0
Fait le teste car moi je n'est pas ce probleme au boot ou reboot de la hc2
