Exacte, j'avais zappé. Toujours écouter notre Elephant :)
Sinon Pascal, bah courage pour cette nuit...
@i-magin, puisqu'il y a du monde maintenant en 4.062b/4.063b je vais essayer de contourner le problème ;)
Cool...
Invité chris6783
mise a jour effectuée RAM a 32 au lieu de 38 juste après le reboot
RAS pour le moment
hello sebcbien  donc j'ai mis en place les graph sur emoncms comme toi suite a ton VD
pour la ram, vous êtes sur que c'est pas du placebo ?
Pcq chez moi, preuve à  l'appui ;-), ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose...
(à  chaque fois que la ligne mauve (uptime) retombe a zéro, c'est un reboot... le dernier c'est pour la mise à  jour... pas très concluant, mais je verrai à  la longue s'il y a toujours le memory leak
et voici ce que j’obtiens ok je te l'accord y a pas longtemps qu'il tourne dit moi au passage si mon graph est ok
je reposterais dans deux ou trois jours pour voir l’évolution de la ram
et j'ai vue aussi que tu monitoré l'écodevice pourrais tu me dire comment tu as fait avec emoncms
car je le fait déjà  en local grâce a Lazer
mes FGMS déttectent bien mon passage (je le vois bien via l'interface), mais le GEA qui devrait ellumer les lampes ne fonctionne plus ? pourtant j'ai modifié à5 instances la scène GEA
Jojo, vérifie si tes triggers existent tous. Un trigger qui n'existe pas dans l'entête et tous les -1 ne fonctionnent plus...
Sent from my Note4
je RE-vérifie, merci pour l'idée. Mais je n'y crois pas trop :
  1. car je n'aime pas les trucs inutiles qui trainent
  2. ça fonctionnait en 4.057b
merci, tu avais raison, il y avait un trigger que j'avais mis en 9xxx car le module pas réinstallé.
Depuis cela re-fonctionne.
=> Sakkhho, tu peux y aller
tu veux savoir comment récupérer les valeurs de l'ecodevices ou comment les pousser vers emoncms ?
  1. car je n'aime pas les trucs inutiles qui traines
  2. ça fonctionnait rn 4.057b
Le coup des triggers qui bloquent si un id n'existe pas est apparu avec les 4.06x
  • Upvote 2
