Phil1789 Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon premier module relais FGS-222 et je suis en train de le configurer. La HC2 a bien reconnu le module et j'ai bien deux interrupteurs à bascule dans l'interface, cependant, l'ampoule test branchée en Q2 s'allume et s'éteint normalement lorsque je bascule l'interrupteur virtuel sur ON et puis sur OFF, par contre, l'ampoule test branchée en Q1 s'allume brièvement (moins d'1 seconde) lorsque je bascule l'interrupteur sur ON et idem lorsque je le bascule sur OFF. Je ne parviens pas à garder l'ampoule test allumée lorsque l'interrupteur est sur on. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'interrupteur connecté en S1 ni S2 Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 Essaye de faire un contact entre L et S1, un contact bref simule un poussoir et un contact ininterrompu un inter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 merci de ta réponse, je suis pas un spécialiste en électricité, si je comprend bien il faut faire une liaison entre S1 et L? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 Oui, comme si tu avais un bouton (poussoir ou inter). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 Non, ca ne change rien, par contre lorsque je fais la même opération sur Q2 avec S2 et L en contact, la lampe témoin s'allume Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 13 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 les paramètres du FGS222 sont identiques pour le relais 1 que pour le relais 2 ? Je pense plus particulièrement aux paramètre 4 et 5 qui doivent être tous les 2 à0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2016 Merci, mais j'ai déjà vérifié tous les paramètres, ils sont identiques, y compris les paramètres 4 et qui sont tous deux à 0 Je vais le supprimer et le redéfinir sur la HC2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil1789 Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2016 Bonjour, Après avoir supprimer et ensuite redéfini le module dans la HC2, tou fonctionne correctement. Par contre j'ai une petite question concernant l'application Fibaro sur iPad: Je vois bien mes wall plugs sous home, ce qui me permet de les basculer ON ou OFF, mais pas les modules, je ne peut donc pas les allumer ou les éteindre! Y a t'il une astuce? merci de vos réponses et excellente journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerry Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
